Hermound 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Появилась следующая проблема, причина которой я не вижу. Есть 2 источника питания для ZYNC Ultrascale XCZU9EG на LMZ31530. Оба выдают 0,85В (Далее Rail 1 и Rail 6).У них одинаковая схема и трассировка (сделана иерархическая схема). За контроль напряжения, включение/выключение и тайминги отвечает UCD90160. Собственно вся схема питания сделана следующим образом. Источник, который должен питать Rail_6 (VPS_MGTRAVCC) странно глючит. Им нельзя управлять через контракт INH (16 контакт, по сути Enadle/Disable). Хотя для Rail_1 все работает стабильно и как положено. Не могу понять куда копать. Вложил также кусок схемы для LMZ31530 и часть с трассировкой. list_35_power_vccint_0v85.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба не поянтно, он не включается? или глючит после включения? тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники. как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, peshkoff сказал: не поянтно, он не включается? или глючит после включения? тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники. как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1 1) По умолчанию включается сразу (видно так карта легла). Если намертво посадить Enable на землю - ничего не произойдет, он все равно включится. 2) По поводу RZ 1 - находится у ПЛИС-ины, позже скину скрин. Возможно с подобными проблемами кто-то сталкивался, когда идет неадекватное управление включением и отключением источника питания. Я уже грешу, что из параллельных полигонов земли и питания получили конденсатор и он так себя ведет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Если проблема с разводкой, то почему Вы нам показываете не её, а лишь какую-то кашу из мутных тёмных оттенков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба On 6/30/2020 at 11:05 PM, Hermound said: ...получили конденсатор.. этот "конденсатор" можно посчитать и понять, что он очень мал, чтобы влиять на что-либо. схему тут изучать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба - INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников? - проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы? При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 04.07.2020 в 00:45, Flood сказал: - INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников? - проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы? При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной). 1) Да, соблюдается. 2) Всего один экземпляр платы. 3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы). Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. P.S. надо ли просить модераторов перенести тему из этого паблика или удалить ее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба On 7/13/2020 at 11:45 AM, Hermound said: 3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы). Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. вопросы: 1.питатели работают параллельно 2.какие токи отдают питатели в нагрузку 3.сообщите тип кондеров на входе и выходе 3.где расположили резистор 4.для чего порты RS_SHUTN_IN / OUT 5.возможно выложить разводку послойно для питателей (или выслать личку ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 1. Нет, каждый дает свое питанние VCCINT и MGTAVCC соответственно. 2. Точные данные по току сказать не могу: при старте плата шумит и показатели плавают. После прошивки ПЛИС это уже становится неактуальным. 3. Ставились мурата Х7R. 4. Подпаял выводной резистор к контактам диода VD28 на выходе. 5. Это для иерархической схемы. На уровне "выше" подключается шунт. 6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба On 9/14/2020 at 10:01 AM, Hermound said: 6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось. жаль :( еще пара вопросов: 1.зачем R148, вывод 9 ACNG соединен с PGND внутри питателя. шумы полезут в обратную связь. 2.зачем R146, на лету изменять значение выходного напряжения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 1. ставил на всякий случай, проверить. 2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Hermound said: 1. ставил на всякий случай, проверить. 2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника. 1.и каков результат? мне кажется это не лучшее решение 2.поясни плиз, я не понял про ШИМ т.е. у тебя на плате есть например PIC с измерителем напряжения вывод R146 это открытый коллектор или подача напряжения от PIC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 2. Постараюсь пояснить: В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Hermound said: 1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 2. Постараюсь пояснить: В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник. спасибо, теперь понял твою идею это для общего развития, нам нет необходимости изменять на ходу значение напряжения, все жестко прописано также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А) шунты дорогие по цене, да и места особо нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, Frederic сказал: также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А) шунты дорогие по цене, да и места особо нет Тогда встречный вопрос, как еще можно узнать максимальные токи потребления той же ПЛИС, чтобы "упростить" схему питания макетного образца до опытной партии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
