syoma 1 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Привет всем. Посоветуйте пожалуйста датчик. Такой вопрос - существуют ли датчики влаго-брызгозащищенного индустриального исполнения, позволяющие бесконтактно определить расстояние сверху до поверхности воды в пределах 0...4м? Грубо говоря, надо измерять уровень воды в протекающей под мостом реке. Измерять нужно надежно, поэтому я думаю поставить два датчика для избыточности и сравнивать показания. Точность особенная не нужна - +-5см уже достаточно. Скорость измерения должна быть достаточно высокой - 10мс или быстрее. Выход - аналоговый 0...10В или что-то в этом роде. Требуется готовый датчик - желательно, чтобы подключил и забыл. Уровень воды временно может быть и выше уровня датчика, поэтому он должен выдерживать кратковременные погружения до 1м - при этом измерять ничего не нужно. Также на датчик могут попадать брызги, а сама вода весьма нестабильна - могут быть завихрения, волны, но это должно обрабатываться фильтрацией. Какой либо механики или измерительных труб лепить нельзя. Я так понимаю, что это что-то основанное на ультразвуке? Тыкните в нужном направлении, плиз. Насколько такие датчики надежно работают в таких условиях? Или что-то другое нужно лепить? Если невозможно надежно измерять до 4-х метров, можно уменьшить максимальное расстояние до 2-х метров. Как другой вариант, можно рассматривать погружные датчики, но они должны надежно работать в сильном потоке воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 2 метра обеспечивает автомобильный парктроник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, novikovfb said: 2 метра обеспечивает автомобильный парктроник Догадываюсь, что это может быть дешево и сердито. Но кто-либо проводил эксперименты с ними в данном применении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Сделать разметку уровня краской на опоре моста и поставить веб камеру на берегу чтобы эту разметку было видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Вот такое решение нашел: https://holykell.com/upload/file/1574318940.pdf Похоже то, что нужно? Кто-то использовал такие датчики? 28 minutes ago, s_gary said: Сделать разметку уровня краской на опоре моста и поставить веб камеру на берегу чтобы эту разметку было видно. Что делать ночью или если на объектив попадут брызги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба измеряйте давление https://www.aliexpress.com/item/32840811928.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, _pv said: измеряйте давление https://www.aliexpress.com/item/32840811928.html Боюсь, что не получится. Среда дико подвижная, скорость потока до 10м/с и неравномерна. Непонятно, какое давление он при этом будет измерять. Да и не хочется в воду датчик вставлять. Замерзнуть может, к примеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба level-transmitter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 9 часов назад, syoma сказал: Что делать ночью Установить для ночи прожектор ИК или обычный прямо над разметкой, или использовать камеры уже с подсветкой, с защитой от воды. Капля на объектив как попадет так и высохнет и навряд ли при этом будет сильное ухудшение картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба TI mmWave не рассматривали? Они вроде и с водой работают: https://training.ti.com/mmwave-water-vs-ground-classification-lab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 11 часов назад, syoma сказал: Вот такое решение нашел: https://holykell.com/upload/file/1574318940.pdf Похоже то, что нужно? Кто-то использовал такие датчики? Так Вы ведь сами указали: 13 часов назад, syoma сказал: Уровень воды временно может быть и выше уровня датчика, поэтому он должен выдерживать кратковременные погружения до 1м - при этом измерять ничего не нужно. А этот для установки на резервуар где не предусматривается погружение в измеряемую среду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Радарные датчики, их как грязи. Например Vegapulse, есть еще у сименса, Honeywell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 12 hours ago, Droid 77 said: Так Вы ведь сами указали: On 6/30/2020 at 9:32 AM, syoma said: Уровень воды временно может быть и выше уровня датчика, поэтому он должен выдерживать кратковременные погружения до 1м - при этом измерять ничего не нужно. А этот для установки на резервуар где не предусматривается погружение в измеряемую среду. Там вроде есть разные классы защиты IP. Некоторые допускают погружение. Я связался с производителем, они говорят, что можно на короткое время. mmWave и радарные поглядел - интересная штука, но они дороже ультразвуковых. Кто нибудь знает в чем будут их преимущества при конкретно данном применении? Точность, шум, влияние брызг, скорость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Преимуществ не знаю, не работал с радарными. Но по ультразвуковым скажу: - дуреют и врут, страшно как врут, при образовании пены и бурлении среды. - подходят для измерения расстояния до более менее гладкой и спокойной поверхности измеряемой среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Droid 77 said: Но по ультразвуковым скажу: Спасибо. А что происходит с УЗ если на него вдруг попадут брызги и останутся капли на излучателе? Он начнет врать или нечувствителен к этому? У меня пены не планируются, но могут быть волны до метра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
