ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, PBO сказал: Включите слой Assembly Top Всё включено. Да это и не слой. А тип изображения. Сейчас могу путать, снимаю комментарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: Всё включено. Да это и не слой. А тип изображения. Ну вам виднее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба В общем, никакого просветления не наступило. Продолжу вечером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Не пользуйтесь русским в софте - "контур контактирующего приспособления" - это что??? Может это и есть Draw Object on Assembly Top в переводе сумеречного гения технического английского? Я не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Just now, Uree said: Не пользуйтесь русским в софте - "контур контактирующего приспособления" - это что??? Может это и есть Draw Object on Assembly Top в переводе сумеречного гения технического английского? Я не знаю... Скорее всего это что-то другое так как было бы указание слоя assembply top а там указано (все) Локаль в менторе мягко говоря оставляет желать лучшего)) да и смысла в ней особо нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Uree сказал: Может это и есть Draw Object on Assembly Top в переводе сумеречного гения технического английского? Я - знаю. Я сравниваю английские термины в Guide.pdf с текстом в том же месте в Меню. Это - "Объект рисования", "Сборочный... (не помню буквально)". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Да вы то может и знаете, а я не знаю что отвечать на вопрос содержащий незнакомые мне термины. И, подозреваю, остальные тоже этого не знают. Так что с ответами будет тяжело. А насчет аутлайна платы все одно и то же пишут, потому что у всех оно так работает - копирование на ассембли, редактирование, перенос обратно на аутлайн. В чем у вас проблема непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Uree сказал: перенос обратно на аутлайн Не, обратно не надо. Надо Контур трассировки сделать. Route Border по вашему. Заодно сузить (shrink-нуть). Понять вполне можно, о чём речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Ну не обратно на Board Outline, а уменьшив перенести на Route Border. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Поменял язык на английский MGC_PCB_LANGUAGE English При копировании Ctrl + 2LKM появляется Draw Object в слое Assembly Top. Всего объектов там рядом 4 шт. Все идет, как описано в гиде. Вернул язык Default. При копировании есть только 3 объекта, Нарисовать Объект среди них нет. Козлы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба Как выбрать нужный из объектов из расположенных один под другим? Draw Object, а не Board Outline. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, ViKo said: Как выбрать нужный из объектов из расположенных один под другим? Draw Object, а не Board Outline. кнопкой Tab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Frederic сказал: кнопкой Tab Спасибо! Переключает. При этом колбасит весь Pads Pro, аж заголовок программы мигает и сетка перерисовывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, ViKo said: Спасибо! Переключает. При этом колбасит весь Pads Pro, аж заголовок программы мигает и сетка перерисовывается. проверьте включено ли OpenGL в меню View-->Enable OpenGL, если выключено, то активируйте его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
