PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Я рисовал, выбрав в меню Отрисовать - Контур платы, и далее в таблицу вводил координаты, потом закрыл. После этого в каком режиме я? Никаких других контуров после попытки копирования я не вижу, ни сдвигая, ни Табом, ни Списком выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Переключился в режим Loc:Routing, тогда получилось. Этого тоже нет в уроках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Переключился в режим Loc:Routing, тогда получилось. Этого тоже нет в уроках. Про переключение схем отображения в уроках также есть описание. Вы скорее всего сами чего то навыключали или переключили и не заметили или забыли. Уроки построены таким образом что там каждый урок уже преднастроен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Проверьте. Урок 13. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: Проверьте. Урок 13. Все уроки проверены уже и не раз. Я сам лично весь лабник проходил раз 100 и сам лично и на тест-драйвах и показах. Про переключение схем отображение говорилось до 13 урока. Специально сейчас открыл с нуля 13 урок (проект Lesson 2) и там тоже все работает с настройками по умолчанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба У меня при схемах отображения Sys: Min Contents, Loc: Min Contents - не работает. Контур платы - красный, не копируется. Видимо, потому, что нет слоя Сборки. Я иду по урокам попорядку. Уже заметил ошибку, что ручки в контуре нужно выделить, затем редактировать. И что копирование при Min Contents невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: У меня при схемах отображения Sys: Min Contents, Loc: Min Contents - не работает. Контур платы - красный, не копируется. Видимо, потому, что нет слоя Сборки. Я иду по урокам попорядку. Уже заметил ошибку, что ручки в контуре нужно выделить, затем редактировать. И что копирование при Min Contents невозможно. Посмотрите внимательнее на гифку выше, там у меня стоит min content и все копируется , это урок 13 я в нем ничего не менял. 2 minutes ago, ViKo said: Уже заметил ошибку, что ручки в контуре нужно выделить, затем редактировать В уроке так и написано собственно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, PBO сказал: Посмотрите внимательнее на гифку выше, там у меня стоит min content и все копируется , это урок 13 я в нем ничего не менял. В уроке так и написано собственно По первому - у меня не работает. По второму - соглашусь. Select, значит, select ЛКМ, а не просто навести мышь на угол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: По первому - у меня не работает Значит вы что то переключили ранее и забыли. Из коробки все работает и я это вам продемонстрировал уже 1 minute ago, ViKo said: По второму - соглашусь. Select, значит, select ЛКМ, а не просто навести мышь на угол. Это очевидно select никогда и не значил просто навести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Только что, PBO сказал: Значит вы что то переключили ранее и забыли. Из коробки все работает и я это вам продемонстрировал уже Задумайтесь над тем, в чем разница Loc: Min Content и Loc: Routing. Что в первом режиме мне может мешать копировать? Вы должны знать, в чём дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Задумайтесь над тем, в чем разница Loc: Min Content и Loc: Routing. Что в первом режиме мне может мешать копировать? Вы должны знать, в чём дело. Это нужно смотреть конкретно что у вас там , вы могли внести изменения в любую из этих схем отображения , случайно что то переключив в display control Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 18.06.2020 в 09:02, ViKo сказал: Переключился в режим Loc:Routing, тогда получилось. Оказывается, нет. Просто в режиме Routing при перемещении контура платы, пока тянешь мышкой, на экране остаётся начальное положение. А после перемещения старый контур пропадает. В общем, не копируется. Пытаюсь контур платы Зафиксировать или Заблокировать (кстати, в чём разница?). Выполняется. Потом жму в меню по правой кнопке Копировать, и контур переносится с центром в месте курсора мышки. И уже нет ни фиксации ни блокировки. Херня какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 41 minutes ago, ViKo said: Оказывается, нет. Просто в режиме Routing при перемещении контура платы, пока тянешь мышкой, на экране остаётся начальное положение. А после перемещения старый контур пропадает. В общем, не копируется. Как я и говорил ранее работать с любыми контурами нужно в режиме draw mode. 44 minutes ago, ViKo said: Пытаюсь контур платы Зафиксировать или Заблокировать (кстати, в чём разница?). Выполняется. Потом жму в меню по правой кнопке Копировать, и контур переносится с центром в месте курсора мышки. И уже нет ни фиксации ни блокировки. Херня какая-то. Ну все правильно вы зафиксировали контур, а когда его скопировали вы работаете уже с другим объектом, который вы ещё не фиксировали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 10 минут назад, PBO сказал: Как я и говорил ранее работать с любыми контурами нужно в режиме draw mode. На этом месте у меня значок Управление отображением: 1, под ним 2. Вызывает соответствующее меню с кучей настроек. Не даёт загрузить PadsProfessionalEvalutionGuide.pdf. Слишком большой размер. На странице 137 показаны тулбары. У меня так же. 10 минут назад, PBO сказал: Ну все правильно вы зафиксировали контур, а когда его скопировали вы работаете уже с другим объектом, который вы ещё не фиксировали Никаким не с другим. В свойствах видно - контур платы. И другого объекта нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба On 6/18/2020 at 8:58 AM, PBO said: Читайте внимательнее предыдущие посты, я показывал вас как добавить эту иконку на панель инструментов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
