PADS Professional, вопросы русской локализации
Супер! :biggrin:
А форум на что?
Нарисовать контур в слое AssemblyTop я могу. Дублировать его Ctrl + 2LMK тоже могу. Изменить его на слой Route Border тоже могу. Я не могу проделать то же самое с контуром платы Board Outline.
Решение вижу таким - рисовать контур Draw Object, копировать его, затем один преобразовать в Board Outline, а другой в Route Border.
К сожалению, скопировать нарисованный Board Outline в другой контур не получится. В Гиде - ошибка, или в VX2.7. перемудрили.
14 hours ago, ViKo said:
А форум на что?
а форум это сообщество добрых самаритян :)
контур платы может быть только один и к тому же замкнутым
при копирование и/или рисование нового старый исчезает (так реализовано в Ехр)
возможно ошибка и гиде, совет - не зацикливайтесь над созданием контура платы
его можно создать с нуля, получить из другого контура
он есть и хорошо
Совершенно верно,  аналогично и с route boarder и еще несколькими элементами .
Просто об этом уже раз 5 упоминалось выше.
При копировании board outline или route boarder (через ПКМ-->copy или Edit Copy) они сразу подменяются,  так как 2 таких объекта не может существовать, НО можно скопировать просто саму геометрию формы через CTRL + двойной клик и она просто скопируется на слой draw object.
Мне пять раз одно и то же талдычить не нужно. Я с самого начала знал, что контур платы - только один.
Но придётся в пятый раз повторить, что контур платы не копируется в draw object никакими способами. У меня - так.
4 minutes ago, ViKo said:
Pads Pro VX.2.7?
Конкретно это PADS PRo 2.7 аналогичным образом все работает и в Xpedition уже очень много лет, так как PADS Pro построен на базе Xpedition
Я жму, как описано. Но создаётся копия того же типа - Контур платы, и она тут же заменяет исходную.
Может, глюк связан с русским переводом меню?
Что вы жмете конкретно? Опишите каждый ваш шаг максимально подробно
Я сейчас не при Pads. Пробовал сто раз, не меньше. Подвожу курсор на Board Outline, жму ЛКМ, контур подсвечивается желтым. Жму и держу Ctrl, жму дважды ЛКМ. И я снова при том же.
Второй способ: Ctrl + Insert копирует контур. Ctrl + V рисует его в новом месте, с центром контура в месте курсора мышки. Опять же Контур платы. Старый, который копировал, уничтожается.
Третий способ: Ctrl + C, Ctrl + V. Аналогично.
Ни фиксация, ни блокировка не защищают контур платы от перезаписывания. Это как понимать?
Вы вот говорите вам не нужно повторять по 5 раз, я согласен тут видимо нужно по 100 раз повторять:
При копировании ваш контур скорее всего попадает под коентур board outline и вы его не видите, на tab можно переключаться
Эти 2 способоа повторяю в 6 раз вам для объекта board outline  и route boarder сразу при копирвоании подменяют его так как такой оюбъект может быть ТОЛЬКО ОДИН ВО ВСЕМ ПРОЕКТЕ!
Я выбираю прямоугольником часть контура, потом смотрю Список. Что в списке, я уже показывал выше.
Лучше бы вы перечитывали тему, прежде, чем отвечать одно и то же пять раз.
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=156601&do=findComment&comment=1696419
Вот что имею после процедуры копирования двойным щелчком мыши с контролом. Где там Draw Object?
Включите слой Assembly Top
