PADS Professional, вопросы русской локализации
❶ Select the Board Outline.
❷ Hold the CTRL key and double-click on the Board Outline. It copies the
shape and highlights the newly-created copy.
❸ Right-click  and  open  Properties.  The  new  shape  is  shown  as  a  Draw
Object on the Assembly Top layer.
❹ Change the Type to Route Border.
Тоже не выходит копия по двойному щелчку. Как был один контур платы, так и есть. Остаётся контуром платы.
Он скорее всего скопировался просто находится под контуром платы , переключаться можно на tab
Вы можете зажав ctrl просто взять и перетащить контур и он скопируется
8 часов назад, PBO сказал:
Не ручки а такие белые точки на контуре платы
По вашему, они белые? Белыми станут, когда на них кликнешь.
Я вроде так и написал и так было написано в тексте, который вы скинули
The handle box should appear filled
в ручку не превращается , но становится белым
Нет. Так и остаётся один контур. BoardOut всегда только один. Если бы в другом слое - тогда, видимо, получилось бы. Не знаю, какие настройки отвечают, чтобы копировался в другой слой.
2 минуты назад, PBO сказал:
Я сам разобрался и написал до вашего ответа. Зачем мусолить, что уже решено?
В другом слое естественно , в тексте так и написано, читайте внимательнее
Только что, PBO сказал:
Я вижу, что написано. Но этого не происходит.
По умолчанию ЛЮБОЙ контур при зажатом ctrl и двойному клику по нему копируется на слой assembly top layer и ему присваивается типа draw object
Вам нужно, как малому дитяти, по 3 раза описывать?
Мне ?) мне не нужно , у меня все работает)
и у вас работает , если вы чуть по внимательнее будете.
я вам ещё раз повторяю, если вы выделили контур платы ( в режиме draw) с зажатым ctrl и сделали двойной клик , то контур скопировался. Не видите вы скопированный слой Потому что он находится в аккурат под контуром платы , для того чтобы переключиться на него выделите сам контур платы и переключите порядок отображения на tab.
либо чтобы сразу увидеть контур , вы веделяете контур платы с зажатым ctrl и оттащите его мышкой на Любое расстояние и отпустите
1 minute ago, ViKo said:
Что такое режим draw?
Режим рисования , в котором вы рисовали контур платы
Я рисовал, выбрав в меню Отрисовать - Контур платы, и далее в таблицу вводил координаты, потом закрыл. После этого в каком режиме я?
Никаких других контуров после попытки копирования я не вижу, ни сдвигая, ни Табом, ни Списком выбора.
Могу подключиться по team viewer или Skype и показать клик за кликом что и как сделать, более подробнее текстом описать уже невозможно.
Лучше бы вы захватили экран в видеоролик.
Я предполагаю, где-то задан режим, что не включен слой Top Assembly.
