Гальваническая развязка
1 hour ago, Plain said:
.... нестабильные,
В отношение нестабильности! Ток светодиода рассчитываем, чтобы хватило "надолго". В отношении российских - ни разу не держал в руках, в том числе не знаю о существовании ...
2 hours ago, AlexandrY said:
Вот в этой схеме пока я не поставил гальваническую развязку все время выгорали линии управления A3931 со стороны микроконтроллера.
Обратите внимание, что земли у гальваноразвязанных сторон соеденены.
А земли этого микроконтроллера и A3931 были хорошо, надежно соединены? А то ведь могли выгорать и не входы последнего, а что-нибудь у микроконтроллера, например.
Земли были очень хорошо и нажежно соеденены. Выгорали чаще всего входы A3931, но как обычно в случаях выгорания попадались всякие чудные комбинации вплоть до разрыва корпуса.
После установки гальванической развязки все чудным образом прекратилось.
В этом сезоне эта тема странным образом взволновала народ больше обычного:
"На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт"
Как всегда, очень много интересного (но не всегда нового) можно узнать именно из комментариев к статье.
В общем, еще одной хорошей ссылкой для ликбеза больше.
Видимо, именно A3931 оказался слабейшим звеном, микроконтроллер чуток покрепче.
Quote
А общая земля так и осталась общей?
Проверьте, что в вашей розетке присутствует заземление.
Используйте оригинальный блок питания...
А еропейские вилки - это что такое? (Шуко вилка).
К сведению, в Европе разрешены только розетки с заземл. контактом.
Все соединения блоков питания - мощные имеют заземление, а так называемые маленькие блоки пит. не имеют - все. К таким относятся USB зарядные устройства, все буки. (Шуко вилка)
А бьет потому, что в комплекте дешевка китайская.
Интересно! А в Pоссии любая фигня имеет контакт с землей?
Такого не может быть!
9 hours ago, ViKo said:
Нет, вопрос в другом. Как вбить в бошки, что гальваническая развязка с объединенными землями - бесполезна, а то и вредна (ухудшает общую гюнадежность)?
Возможно вредна, но не везде. Например, бортовая электроника, когда GND (а за ним - и остальные цепи) могут набрать солидный статический заряд, а затем резко его сбросить. IMHO. ps - в этом случае безопасней изолированные GND.
В домах старой постройки, примерно до 2000 г., в розетках заземления нет. Сеть двупроводная.
Жил в домах 60х, 70х, 90х, начала 2000х. Нигде не было заземления в квартире.
В лучшем случае - зануление. Заземление в большинстве домов не предусмотрено.
Разделение совмещенного нуля (рабочий + защитный), приходящего из этажного щита, на отдельные рабочий и защитный нули делается в квартирном щитке. Для этого используются УЗО или дифференциальные автоматы. Как - легко можно прочесть в современной книжке типа "Домашний электрик". Конечно, это все надо приурочивать к ремонту в квартире, т.к. раздельные нули -> это 3-проводные шлейфы к потребителям/розеткам. Медные по современным требованиям ПУЭ/СНИПам.
В общем, даешь квартирный электрощиток и нормальный защитный нуль каждому электронщику! :-)
Quote
Quote
В квартире заземления нет, это верно. В квартиру приходит нейтраль (в старых домах - совмещенная {рабочая + защитная}). Это как раз то, что в системах электробезопасности называется - сеть с глухозаземленной нейтралью. Т.е., нейтраль все же заземлена, но только в районе источника напряжения. Им выступает, как правило, домовой (или дворовый - у кого как) трансформатор. Вот там нейтраль и заземлена. И как следует из названия - заземлена наглухо :).
Вывод - входящий в квартиру нуль можно использовать для сброса статики, он для этого более чем подходит. Тем самым можно поделиться зарядом с планетой Земля. Что и требуется.
1 минуту назад, Raven сказал:
Если только электрики при очередном ремонте не поменяли ноль и фазу :-)
В последнее время они уже так не балуются вроде. И потом - такой финт у них в домовой разводке не пройдет по определению, а контроль за проводкой от этажного щита в квартиру - это как-то уже вполне по силам ответственным квартиросъемщикам. А то ведь можно 3 провода и прямо от этажного щита притянуть. Тогда неправильное подключение сразу вырубит дифф. автоматы.
Наверняка есть и автоматика, которая появление фазы на нейтрали распознать может - это для тех, у кого электрики все еще любят сыграть в ромашку с проводами. Все же нормальный защитный нуль дает столько преимуществ, что за него можно и побороться/потратиться.
Во все квартирах, в которых я жил, провода к розеткам подводились одноцветными. И даже при замене розетке можно легко перепутать концы. Да и когда вставляешь вилку в розетку разве задумываешься как ее вставить ?
И не надо. Наличие защитного нуля подразумевает использование так называемых евро-розеток. Защитный нуль там не перепутаешь.
21 час назад, AlexandrY сказал:
А теперь угадайте почему выгорали.
Зачем мне гадать? Вы скажите свою версию, а мы примем или отвергнем. Может, у вас разводка была такая, что ток от мощных потребителей проходил под выводами, которые выгорали. И гальваноразвязка здесь не при чем.
