MrGalaxy 9 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста. Наверняка кто-нибудь с этим сталкивался. Пока записал так (в НК пока не носил): Цитата 1 * - Подбирают при регулировании ** - Устанавливают при регулировании. По результатам регулирования могут быть не установлены Под одной звёздочкой подборный элемент (тут вопросов нет, так всегда пишем), а под двумя - тот, который может быть установлен, а может и отсутствовать по результатам настройки. Поделитесь своим опытом, я уже мозг сломал.. Изменено 8 июня, 2020 пользователем MrGalaxy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба НК везде свой. Хотя казалось бы, ГОСТы для всех одни) Несите к своему, пущай и у него (неё) голова поболит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба В 9 июня 2020 г. в 23:59, eugen_pcad_ru сказал: НК везде свой. Хотя казалось бы, ГОСТы для всех одни) Несите к своему, пущай и у него (неё) голова поболит. Очень хороший совет, сам бы в жизнь не догадался. НК у нас 65+ и сидит на больничном в связи со всем известными событиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба В 08.06.2020 в 14:05, MrGalaxy сказал: Под одной звёздочкой подборный элемент (тут вопросов нет, так всегда пишем), а под двумя - тот, который может быть установлен, а может и отсутствовать по результатам настройки. Все элементы под одной звездочкой и комментарием "Подбирают при настройке". А вот в методике по настройке уже расписываете что подбирать и как подбирать, что ставить, а что нет и почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба В 08.06.2020 в 10:05, MrGalaxy сказал: Пока записал так (в НК пока не носил): Под одной звёздочкой подборный элемент (тут вопросов нет, так всегда пишем), а под двумя - тот, который может быть установлен, а может и отсутствовать по результатам настройки. Поделитесь своим опытом, я уже мозг сломал.. Приведите таблицу вариантов исполнения. Проблема будет в их количестве. Если подбираемых элементов не много, может подойти. НК ничего возразить не сможет по формальным причинам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба 10 часов назад, HardEgor сказал: Все элементы под одной звездочкой и комментарием "Подбирают при настройке". А вот в методике по настройке уже расписываете что подбирать и как подбирать, что ставить, а что нет и почему. Изделие должно соответствовать сборочному чертежу. То, что подбирается при регулировании, в конце концов ставится на плату (т.к. подбирается только номинал и соответствие сборке есть). Я в тупике... И конструкторский отдел весь чохом на карантин отправили, спросить не у кого. 5 часов назад, HardJoker сказал: Приведите таблицу вариантов исполнения. Вариант исполнения - это несколько другое. Здесь именно регулировка, КД пойдёт под одним децимальным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба Долгая работа с нк привела к следующему: 1) никаких звездочек в дезигнаторах элементов на схеме ( а в дальнейшем и в перечне, спецификации и т.д.) быть не должно. 2) указать, что элемент подбирается при настройке возможно в 2 вариантах - как сказали выше, при исполнении (например регулировочные резисторы в импульсных микросхемах питания т.е. однозначные). или записываем в примечание спецификации (но это не самый лучший выход), т.к. придется писать инструкцию по настройке.надеюсь мой ответ был полезен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Hermound сказал: Долгая работа с нк привела к следующему: ... или записываем в примечание спецификации (но это не самый лучший выход), т.к. придется писать инструкцию по настройке.надеюсь мой ответ был полезен. Инструкция по настройке обязательный документ, разве не так? Что записано в перечне обязательных документов на изделие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Hermound сказал: в дезигнаторах Если б не знал контекст обсуждения, честное слово, не понял бы о чём речь. (Не в обиду). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Hermound said: Д или записываем в примечание спецификации (но это не самый лучший выход), т.к. придется писать инструкцию по настройке.надеюсь мой ответ был полезен. У меня ещё требуют перечислить все возможные при настройке номиналы в спецификации, т.к. они должны быть заранее закуплены и выданы настройщику для подбора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 11.06.2020 в 20:16, MrGalaxy сказал: Изделие должно соответствовать сборочному чертежу. То, что подбирается при регулировании, в конце концов ставится на плату (т.к. подбирается только номинал и соответствие сборке есть). Я в тупике... Вы, как схемотехник, определяете эти элементы подбирать/настраивать, а эти наверное ставить или нет. И указываете звездочкой на Э3. У вас базовый документ, от которого начинают строиться все остальные. Конструктор посмотрев в Э3/ПЭ3 должен: - предусмотреть на плате место под элемент, если он есть в схеме - в спецификации указать либо варианты номиналов(если есть в ПЭ3), либо ничего не указывать(нарисовать * и написать про подбор), но элемент должен везде нарисовать. Далее схемотехник пишет методику регулировки/настройки. На основании методики дополняется(или отдельный документ?) ведомость покупных. Когда монтажник будет собирать плату, он будет ставить все элементы кроме тех которые со звездочкой - их ему просто не выдадут. Настройщик возьмёт плату, методику и начнет подбирать и впаивать нужные элементы. 10 часов назад, Hermound сказал: 1) никаких звездочек в дезигнаторах элементов на схеме ( а в дальнейшем и в перечне, спецификации и т.д.) быть не должно. Бред полный. Хотя я понимаю - им так удобнее :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Вы, как схемотехник, определяете эти элементы подбирать/настраивать, а эти наверное ставить или нет. И указываете звездочкой на Э3. Как именно? Одной звёздочкой уже обозначен подборный элемент. 3 часа назад, HardEgor сказал: Бред полный. Хотя я понимаю - им так удобнее :) Ну почему, возможно в дезигнаторах и низзя, зато в обозначениях их ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, MrGalaxy сказал: Как именно? Одной звёздочкой уже обозначен подборный элемент. Так они все подборные, и устанавливаются или изменяются при регулировании. А как подбирают при регулировании? - по какому-то документу, вот в этом документе и писать на все элементы - "R1 подобрать в соответствии с ...", "Если уровень не вышел за пределы, то установить R2." и т.д. Какой смысл их разделять не очень улавливаю. Но если не нравится один документ на все подбираемые, тогда напишите два разных, только причина должна быть - два разных специалиста делают регулировку или с двумя разными наборами оборудования и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Так они все подборные, и устанавливаются или изменяются при регулировании. Так в этом и дело, что один всегда устанавливается и подбирается только номинал, а другой устанавливается или не устанавливается. 1 час назад, HardEgor сказал: Какой смысл их разделять не очень улавливаю. Но если не нравится один документ на все подбираемые, тогда напишите два разных, только причина должна быть - два разных специалиста делают регулировку или с двумя разными наборами оборудования и т.д. Теперь я не понял зачем два документа. Одна И1 будет. И кол-во документов не зависит от кол-ва рабочих мест и кол-ва регулировщиков. Это уже вопрос технологии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 30 минут назад, MrGalaxy сказал: Так в этом и дело, что один всегда устанавливается и подбирается только номинал, а другой устанавливается или не устанавливается. Вот, для второго это тоже называется "подбор при регулировании" - это вы напишите в схеме, а в перечне будете писать для каждого элемента подробности - читайте п.5.3.27 ГОСТ 2.702-2011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
