Как удержать реле включенным
Если я правильно понял, то реле должно включаться когда идут пачки импульсов. Поляризованные реле и дистанционные переключатели - из другой оперы.
Выделение и фильтрация меандра делается электроникой. Это гораздо проще, чем играться с энергетикой и разбросом параметров  реле напрямую.
А само реле включается транзисторным ключом. Да, ошибка в 1-2 импульса, наверное, будет.
Поменял резистор и диод местами.
Ошибка такая допускается. Можно Вашу  идею с транзистором изобразить?
Кстати, если речь идёт о впихивании невпиху@мого электролита, а напряжение реле всего 5 В, то почему бы не заменить его двумя ионисторами?
Надо ещё помнить, что электролиты теряют до трети ёмкости на минусовых температурах.
МОП транзистор включает обмотку реле, а в затвор ему диод, конденсатор и резистор для разряда конденсатора. Элементарно, В.
3 hours ago, Oymyacon said:
... о впихивании невпиху@мого электролита, а напряжение реле всего 5 В, то почему бы не заменить его двумя ионисторами?
двa суперкомденсатора достаточно для работы в цепи 12/24 вольта?
А почему бы и нет? На затворе можно применить емкость меньше!
Ну будет допустим один большой общий и один по меньше конденсатор на затворе и..как наличие МОП увеличивает запасенную энергию в конденсторах за период, ну будет  МОП все время открыт и разряжать большой кондер. Тоже самое будет и без МОПа.
Какой-такой большой конденсатор? Конденсатор только энергию для открывания затвора хранит. Здесь термин "энергия" даже упоминать стыдно.
Вы сами про эту же энергию и говорите. Куда подключен второй конец обмотки реле?
24 минуты назад, Kiwi сказал:
Этот вариант для поляризованного реле.
Писали ведь уже....  :unknw:
5 часов назад, Егоров сказал:
Так у ТС-а проблема то как раз в том (как я понял), что нет энергии для питания этой самой электроники. И для удержания классического реле в одном статическом состоянии. Нет у него отдельного источника питания для этого.
33 минуты назад, Kiwi сказал:
Один конец реле - на сток, другой - на питание.
30 минут назад, jcxz сказал:
В первом сообщении темы автору про такие известно, и там же он спрашивает про некие другие способы, а также предупреждает, что "реле могут быть любыми", что в сумме также двоякотолкуемо, как "любыми, но не поляризованными".
18 hours ago, Kiwi said:
амплитуда меандра может быть или 12В или 24В
А вот это как? Это переключается руками или в зависимости от события?
А так может имеет смысл герконовое реле, они достаточно мало потребляющие, в качестве пускача или напрямую. Конденсатор емкостью 4700 мкФ на резисторе 333 ома разряжается с 10 вольт до 4 вольт примерно за 1 сек. Если взять реле типа рэс55 12 вольт (срабатывает от 7 вольт, отпускает чуть ли не до 0,9 вольт), то обмотка имеет сопротивление 377 ом, те должно хватить для вашего случая. 55-е так, для примера, доступная номенклатура достаточно широкая.
Тогда я неверно понял условие. Оно нечетко изложено.
 Можно понимать что есть некий сигнал управления отдельно от питания.
 Ну а если это прерывистое питание, то нужно запасать энергию другого выхода нет. Можно немного сэкономить, применив простейший однотактник для повышения напряжения и обойтись 12-вольтовым реле, питая его током, а не напряжением и конденсаторы на более высоком напряжении меньше по габаритам. Да, реле тоже экономичнее можно поискать как говорит Vlad
 Но это уже суетня на любителя.
Читайте стартовый пост:
Spoiler
Устройство время от времени генерирует меандр, частота 1Гц, амплитуда меандра может быть или 12В или 24В. Этот сигнал подаётся на обмотку 5ти вольтового реле...
Разумеется, что напряжение на двух ионисторах нужно будет ограничить после заряда ионисторов, а после исчезновения импульсов отключить ионисторы от реле, не разряжая. Схема усложнится, но станет в разы компактнее и гораздо умнее.
