vintick 0 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба да, даже по названию версии видно: ISE Foundation - 10.1 Service Pack 3 и ISE Design Suite v.... а вот эта функция через cmd строку XPort -abel -ahdl (convert to VHDL) поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба проблема номер 2: почему ise не видит LPT порт для JTAG-а ( pci-lpt адаптер, 2com+1lpt), win7. этот же адаптер под xp, все хорошо. на другом компе под win7 тоже все нормально. перепробовал все, что знал, даже windrvr6.sys переустановил, не помогло. кто сталкивался с такой проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба win7 64? тогда мимо кассы... пс: пробовал другой программатор под лпт. в 64 что то поменялось на уровне драйверов с доступом к порту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба win7 32. На том компе, где работает, в дисп. устр. есть раздел Jungo WinDriver. А на этом нет. Но что инсталить, чтобы он там появился, я не нашел. на эти команды ругается система wdreg -compat -inf windrvr6.inf uninstall wdreg -compat -inf windrvr6.inf install Изменено 2 апреля, 2021 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба спасибо за решение! Интересно, только у меня проблема или это нормально: xc9572xl с китайским якобы DLC9LP, определяющимся как Digilent JTAG-HS2, цплд видится и в цепочке, и одна, но сделать с ней ничего не получается. Пункты действий отсутствуют в импакте. С кулранером 2-м при этом все нормально идет. Найдя писиай-е лпт карточку, и достав древний параллельный 4-й кабель все завелось... может какие шаманские действия с этим Digilent JTAG-HS2 нужны, чтоб он с xc9572xl заработал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_A said: может какие шаманские действия с этим Digilent JTAG-HS2 нужны, чтоб он с xc9572xl заработал? Нет, не поможет - это семейство не поддерживается (выглядит как ограничение софта, а не аппаратуры, но имеем ровно это...). Выдержка из Reference Manual: The JTAG-HS2 is capable of targeting the following Xilinx devices: 1. Ordered List Item Xilinx FPGAs 2. Xilinx Zynq-7000 3. Xilinx CoolRunner™/CoolRunner-II CPLDs 4. Xilinx Platform Flash ISP configuration PROMs 5. Select third-party SPI PROMs 6. Select third-party BPI PROMs The following devices cannot be targeted by the JTAG-HS2: 1. Ordered List Item Xilinx 9500/9500XL CPLDs 2. Xilinx 1700 and 18V00 ISP configuration PROMs 3. Xilinx FPGA eFUSE programming Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 15 августа, 2021 Опубликовано 15 августа, 2021 · Жалоба вот это печаль... "The following devices cannot be targeted by the JTAG-HS2: 3. Xilinx FPGA eFUSE programming" мне он под цинк7010 нужен. пункт в меню импакта есть, а не нажимается. может как его перешить попытаться с другим еепромом? или может импакт кто лечил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 15 августа, 2021 Опубликовано 15 августа, 2021 · Жалоба Для Zynq-7000 нужно пин reset дёргать, HS2 этого не умеет. HS3 умеет. Вроде так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Vasily_A said: вот это печаль... мне он под цинк7010 нужен. пункт в меню импакта есть, а не нажимается. может как его перешить попытаться с другим еепромом? или может импакт кто лечил? Думаю, лучшее решение - приобрести клон Xilinx USB Platform Cable: типа такого. На случай срочной необходимости - они есть и в местных магазинах, торгующих разным добром с Алиэкспресс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба я такой и купил на али. с описанием, что там ципрес и цплд, но там такое: половину денег с китайца назад забрал, но лучше от этого не стало... проблема, откуда не ждал - взял на время родной красный DLC10, а он под 14.7 не хочет работать (в виваде все нормально). решение с сайта ксайлинкса не смог повторить, в импакте порт не видится. по ссылке в сообщении выше - в отзывах пишут, что там юсб-сериал вместо платформкабеля, то есть клон дигилента, как и у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Vasily_A said: я такой и купил на али. с описанием, что там ципрес и цплд, но там такое: половину денег с китайца назад забрал, но лучше от этого не стало... Сочувствую... С Али такое бывает. А что за главный чип у него запаян, ближе к USB-разъему? И как он распознается операционной системой (какие VID/PID), а также в Vivado и iMPACT'е? Как DLC9? По виду чип похож на FT232H (на них собраны HS2), но хотелось бы уточнить. А то чайные люди и на микроконтроллерах еще подобные адаптеры делают (Alter'овские адаптеры точно). А вообще на просторах Али должны быть и более честные клоны DLC9 - на Cypress. Только стоят немного дороже. Или вот, например, Waveshare DLC10. 10 hours ago, Vasily_A said: проблема, откуда не ждал - взял на время родной красный DLC10, а он под 14.7 не хочет работать (в виваде все нормально). решение с сайта ксайлинкса не смог повторить, в импакте порт не видится. А что за решение? Какие сообщения выдает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба Вот вроде то, что нужно: URL По отзывам и видео похож на честный клон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба определяется как Digilent JTAG-HS2, чип умышленно спилен. решение с сайта: снести драйвера, остановить службу, удалить файлы system32 с поставить заново из папки драйверов на 14.7 из указанных к удалению один файл из трех есть в вин10, переустанавливается, но не назначает порт в импакте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба On 5/27/2020 at 7:54 PM, druzhin said: Этой инфы в интернете еще нет! Я это сделал сам, давно, года три назад. Проверено на многих компах. Как запустить Xilinx ISE под Win 10 x64. 1. Поставить ISE. 2. Выполнить Xilinx for Win10 Action 0.bat 3. Всё должно работать! Impact надо использовать 64-битный, он работает как есть, сразу. Impact_x64.bat - это батник для запуска импакта, который гасит надоедливое ненужное окошко CMD. 4. Если что то не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 1.bat (ни разу не приходилось). 5. Если что то опять не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 2.bat (ни разу не приходилось тем более). 6. Батники с именами Res... откатывают назад выполнение соответствующих батников с именами без Res. 7. Батник Xilinx for Win10 - LabTools.bat надо выполнить при голой установке Импакта без всего остального ISE (Programming Tools). Полностью в прикрепленном архиве. ISE for Win10x64.7z пытаюсь поставить v10.1 под win10-64. нашел id reg и ввел его. после этого установилась. но окно приложения работает секунд 5, потом исчезает. в службе просмотра событий\журнал windows\приложение - говорит, что проблема с _pn.exe на просторах нашел, что надо поменять в старте иконки путь вместо ...\nt64 на ..\nt. запустилась! это действительно помогает или будут потом какие-нить проблемы при работе IDE ? Изменено 7 февраля, 2022 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба On 2/7/2022 at 11:48 AM, vintick said: пытаюсь поставить v10.1 под win10-64. нашел id reg и ввел его. после этого установилась. но окно приложения работает секунд 5, потом исчезает. в службе просмотра событий\журнал windows\приложение - говорит, что проблема с _pn.exe на просторах нашел, что надо поменять в старте иконки путь вместо ...\nt64 на ..\nt. запустилась! это действительно помогает или будут потом какие-нить проблемы при работе IDE ? нет, не помогает. работает через пень-колоду и ide и impact. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
