gutzan 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте, а под Windows 11 кому-нибудь удалось ISE запустить без виртуальных машин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Всем привет, перешел на новый ПК и не могу скачать с сайта AMD/Xilinx старый Xilinx ISE 14.7 для Windows 10 (64 бит), на которой делал ранее проект. Как я понимаю ПО блокирует AMD на скачивание с нашей стороны. Нет ли у кого-либо этого пакета ПО для установки? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба On 12/14/2023 at 1:00 PM, 3apw said: Всем привет, перешел на новый ПК и не могу скачать с сайта AMD/Xilinx старый Xilinx ISE 14.7 для Windows 10 (64 бит), на которой делал ранее проект. Как я понимаю ПО блокирует AMD на скачивание с нашей стороны. Нет ли у кого-либо этого пакета ПО для установки? Спасибо. Вопрос снят. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба Я перепробовал по очереди все три батника - ни один вариант не помог. impact выдаёт чёрный экран и дальше ничего не происходит. Что я не так делаю? подскажите пожалуйста. On 5/27/2020 at 7:54 PM, druzhin said: Этой инфы в интернете еще нет! Я это сделал сам, давно, года три назад. Проверено на многих компах. Как запустить Xilinx ISE под Win 10 x64. 1. Поставить ISE. 2. Выполнить Xilinx for Win10 Action 0.bat 3. Всё должно работать! Impact надо использовать 64-битный, он работает как есть, сразу. Impact_x64.bat - это батник для запуска импакта, который гасит надоедливое ненужное окошко CMD. 4. Если что то не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 1.bat (ни разу не приходилось). 5. Если что то опять не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 2.bat (ни разу не приходилось тем более). 6. Батники с именами Res... откатывают назад выполнение соответствующих батников с именами без Res. 7. Батник Xilinx for Win10 - LabTools.bat надо выполнить при голой установке Импакта без всего остального ISE (Programming Tools). Полностью в прикрепленном архиве. ISE for Win10x64.7z Я перепробовал по очереди все три батника - ни один вариант не помог. impact выдаёт чёрный экран и дальше ничего не происходит. Что я не так делаю? подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба 1 hour ago, usonic said: Я перепробовал по очереди все три батника - ни один вариант не помог. impact выдаёт чёрный экран и дальше ничего не происходит. Что я не так делаю? подскажите пожалуйста. К сожалению у меня такой же результат. Скачал ISO образ Xilinx ISE 14.7, который ставил на предыдущий ПК с Win10, но установить на новый ПК с Win11 не смог. По всей видимости при установке по интернету идет блокировка со стороны Xilinx на активацию. VPN также не помог. Поэтому оставил старый ПК целым для работ со старыми проектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба и чё это за мания преследования? с каких пор ise "может блокироваться, при установке по интернету"? ise "тупо" по человечески не работает в виндах 10/11...вот и весь сказ. ставьте виртуалку win7 32 и будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад · Жалоба 5 minutes ago, Alex77 said: и чё это за мания преследования? с каких пор ise "может блокироваться, при установке по интернету"? ise "тупо" по человечески не работает в виндах 10/11...вот и весь сказ. ставьте виртуалку win7 32 и будет счастье. Извините, не знал. Но из-за моего "незнания" Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10 и без всяких "виртуалок"- и проекты делал, и программировал чипы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Какая ж это магия, если и матлаб и моделсим преследуют.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 26.04.2024 в 20:58, 3apw сказал: Извините, не знал. Но из-за моего "незнания" Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10 и без всяких "виртуалок"- и проекты делал, и программировал чипы... Фраза "По всей видимости при установке по интернету идет блокировка со стороны Xilinx на активацию. VPN также не помог." не добавляет правдивости к высказыванию "Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 15 minutes ago, Alex77 said: Фраза "По всей видимости при установке по интернету идет блокировка со стороны Xilinx на активацию. VPN также не помог." не добавляет правдивости к высказыванию "Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10" Я Вас не убеждаю верить во что-либо, просто описываю ситуацию, которую имел в виде факта в своей жизни. В качестве подтверждения есть работающий ПК на Windows10 с установленной Xilinx ISE 14.7 без каких-либо виртуальных машин. Относительно "блокировка со стороны Xilinx на активацию" сам наблюдал требования брандмауэра ПК разрешить открыть новые порты на домене Xilinx при установке пакета Xilinx ISE 14.7 и после разрешения которого все и заканчивалось. Поэтому предлагаю Вам пари на 1 000 000 (миллион) рублей - я демонстрирую Вам и Вашим секундантам работающую ПК на Windows10 с пакетом Xilinx ISE 14.7 и без виртуальных машин. В случае неработоспособности ПК с данным пакетом я плачу Вам 1 миллион рублей, в обратном случае такую же сумму Вы платите мне. Согласны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 1 час назад, 3apw сказал: работающую ПК на Windows10 с пакетом Xilinx ISE 14.7 Если продемонстрирую некорректную работу корегенератора ISE 14.7 на W10 и отсутствие ошибок в тех же самых режимах на W7 - это можно признать неработоспособностью? Согласен на долю от миллиона ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
