Перейти к содержанию
Здравствуйте, а под Windows 11 кому-нибудь удалось ISE запустить без виртуальных машин?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет,
перешел на новый ПК и не могу скачать с сайта AMD/Xilinx старый Xilinx ISE 14.7 для Windows 10 (64 бит), на которой делал ранее проект.
Как я понимаю ПО блокирует AMD на скачивание с нашей стороны.
Нет ли у кого-либо этого пакета ПО для установки?
Ссылка на сообщение
On 12/14/2023 at 1:00 PM, 3apw said:
Всем привет,
Вопрос снят. Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
Я перепробовал по очереди все три батника - ни один вариант не помог.
impact выдаёт чёрный экран и дальше ничего не происходит.
Что я не так делаю? подскажите пожалуйста.
On 5/27/2020 at 7:54 PM, druzhin said:
Этой инфы в интернете еще нет! Я это сделал сам, давно, года три назад. Проверено на многих компах. Как запустить Xilinx ISE под Win 10 x64.
1. Поставить ISE.
2. Выполнить Xilinx for Win10 Action 0.bat
3. Всё должно работать! Impact надо использовать 64-битный, он работает как есть, сразу.
Impact_x64.bat - это батник для запуска импакта, который гасит надоедливое ненужное окошко CMD.
4. Если что то не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 1.bat (ни разу не приходилось).
5. Если что то опять не работает, то выполнить Xilinx for Win10 Action 2.bat (ни разу не приходилось тем более).
6. Батники с именами Res... откатывают назад выполнение соответствующих батников с именами без Res.
7. Батник Xilinx for Win10 - LabTools.bat надо выполнить при голой установке Импакта без всего остального ISE (Programming Tools).
Полностью в прикрепленном архиве.
ISE for Win10x64.7z
Ссылка на сообщение
К сожалению у меня такой же результат.
Скачал ISO образ Xilinx ISE 14.7, который ставил на предыдущий ПК с Win10, но установить на новый ПК с Win11 не смог.
По всей видимости при установке по интернету идет блокировка со стороны Xilinx на активацию. VPN также не помог.
Поэтому оставил старый ПК целым для работ со старыми проектами.
Ссылка на сообщение
и чё это за мания преследования? с каких пор ise "может блокироваться, при установке по интернету"? ise "тупо" по человечески не работает в виндах 10/11...вот и весь сказ. ставьте виртуалку win7 32 и будет счастье.
Ссылка на сообщение
Извините, не знал. Но из-за моего "незнания" Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10 и без всяких "виртуалок"- и проекты делал, и программировал чипы...
Ссылка на сообщение
В 26.04.2024 в 20:58, 3apw сказал:
Фраза "По всей видимости при установке по интернету идет блокировка со стороны Xilinx на активацию. VPN также не помог." не добавляет правдивости к высказыванию "Xilinx ISE 14.7 у меня проработал несколько лет на обычной Win10"
Ссылка на сообщение
Я Вас не убеждаю верить во что-либо, просто описываю ситуацию, которую имел в виде факта в своей жизни. В качестве подтверждения есть работающий ПК на Windows10 с установленной Xilinx ISE 14.7 без каких-либо виртуальных машин.
Относительно "блокировка со стороны Xilinx на активацию" сам наблюдал требования брандмауэра ПК разрешить открыть новые порты на домене Xilinx при установке пакета Xilinx ISE 14.7 и после разрешения которого все и заканчивалось.
Поэтому предлагаю Вам пари на 1 000 000 (миллион) рублей - я демонстрирую Вам и Вашим секундантам работающую ПК на Windows10 с пакетом Xilinx ISE 14.7 и без виртуальных машин.
В случае неработоспособности ПК с данным пакетом я плачу Вам 1 миллион рублей, в обратном случае такую же сумму Вы платите мне.  Согласны?
Ссылка на сообщение
1 час назад, 3apw сказал:
Если продемонстрирую некорректную работу корегенератора ISE 14.7 на W10 и отсутствие ошибок в тех же самых режимах на W7 - это можно признать неработоспособностью? Согласен на долю от миллиона )
Ссылка на сообщение
Вопрос справедливый, допускаю, что так оно и есть.
Но меня не коснулись (ну просто были не нужны) эти конкретные опции с корегенератором и, на основе своего опыта, я не могу признать из-за этого не работоспособной работу Xilinx ISE 14.7. Мои же проекты начинались/открывались, редактировались, компиллировались на ПК с Win10, а далее на этом же ПК программировались чипы Xilinx без каких-то ошибок, то есть все, что мне надо было от Xilinx ISE выполнялось на 100% - что и готов продемонстрировать в доказательство.
Долей от того миллиона, конечно, готов поделиться...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, rloc сказал:
Расскажите поподробнее, какие-то определенные корки некорректно собираются? Я встречал только ошибку в генерации mpmc, но она вроде не зависела от ОС.
Вопрос не праздный, я до сих пор работаю в 14.7 под win10, но что мне было нужно (довольно скромный набор корок) - проблем не имело.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, sorok-odin сказал:
По-быстрому не нашел. Скорее всего ядро было DDS или FIR, с которыми постоянно работаю. Надо было старый проект перекомпилировать с новыми параметрами, без существенного вмешательства в проект. Теоретически можно было из Vivado сгенерить, но там успели перевести ядро под интерфейс AXI. Корегенератор крутился около 10мин, потом выдавал ошибку. Не исключаю, что некоторые ядра могут генериться со скрытыми ошибками. Типичная проблема Java, с чем были ошибки при инсталляции среды ISE в W10.
На праздниках детальнее посмотрю.
Ссылка на сообщение
У меня работает Xilinx ISE 14.7 на win10 и win11 на компе и ноутбуке. Coregen, Impact работают.
qZOpq51Gq_Y.jpg?size=1920x1080&quality=9
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
