ViKo 1 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 17 минут назад, AlexandrY сказал: Вот такой символ Так что не ведитесь на RLE и им подобные. Спасибо за программу рисования шрифта! Помогает. А шрифт у меня не такой вычурный будет. Само сжатие пока под вопросом. Где про sixpack алгоритм почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: Спасибо за программу рисования шрифта! Помогает. А шрифт у меня не такой вычурный будет. Само сжатие пока под вопросом. Где про sixpack алгоритм почитать? https://github.com/Grumbel/rfactortools/blob/master/other/quickbms/src/compression/sixpack.c В массиве copybits 6-й элемент можно убрать и оставить размер массива 5. Это не ухудшит сжатия, но сильно сэкономит память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Что-то программа от Микроэлектроники ничего не сохраняет. Она бесплатная? Жму сохранить, спрашивает, куда, что... Выполняет. А файлов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: pkzip сожмет в два раза с 288 байт до 135. И маленький скромный алгоритм sixpack сожмет до 139 Но с pkzip и прочими подобными архиваторами теряется смысл сжатия, потому что с ними вряд ли получится хранить символ сжатым и разжимать только при отображении. Придётся разворачивать шрифт в ОЗУ, а это уже не экономия, а наоборот. Хотя если ОЗУ много, а ПЗУ мало, тогда нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Предлагаю использовать архиватор Дениса Попова, кто помнит тот поймет. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Lagman сказал: Предлагаю использовать архиватор Дениса Попова, кто помнит тот поймет. :-) Ток не Попова, а Бабушкина Но этот архиватор работает только под болдженосом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба On 5/15/2020 at 10:28 AM, ViKo said: Какой алгоритм сжатия символов в шрифте здесь можно применить, попроще? Вариантов на самом деле много, но если Вы возьмете за основу что-то типа LZ4, то сможете чуть ли не со скоростью обычного копирования разжимать символы прямо на лету. Если уж совсем неспешно надо, но с хорошей компрессией, то рекомендую превратить символ в последовательность длин серий бит (ну т.е. сколько нулей, сколько единиц, сколько нулей и так далее), а затем сжать эту последовательность арифметическим кодером. Причем, динамического кодирования там не надо, таблицу частот можно посчитать заранее. И вообще, дайте Ваш текущий набор символов, я хочу поглядеть на него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба Набора еще нет. Цифры, размер 48 х 30 (+ слева и справа по пустому столбцу, итого 32). Толщина вертикальных линий 6 пикс, горизонтальных 4. Редактор растрового шрифта посоветуйте. Кодировать не надо, только внешний вид прикинуть. 14 часов назад, Arlleex сказал: Ток не Попова, а Бабушкина Но этот архиватор работает только под болдженосом О чём идёт речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, ViKo сказал: О чём идёт речь? Об этом и этом товарисчах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, ViKo сказал: Редактор растрового шрифта посоветуйте. Вот что у меня занычено. Это с какого-то германского сайта, сейчас ссылку не смог найти. FontEditor.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Редактор растрового шрифта посоветуйте. А зачем? Неужто ничто из Windows\Fonts не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 16 hours ago, Arlleex said: Ток не Попова, а Бабушкина Попов тоже предлагал, насколько я помню, у него смысл был в том, что данные в бинарном виде представляют "0" и "1" и вот все нули сжимать в 0, а все единицы в 1, только как потом все разархивировать он не уточнял :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 13 часов назад, ViKo сказал: Редактор растрового шрифта Не только отредактирует но и сформирует готовые си файлы в разных вариантах. Высылают Линк на почту, денег не просят. https://www.riuson.com/lcd-image-converter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба За редакторы - спасибо. Буду пробовать. Я тем временем теоретически ужиматель придумал. Кодирую символ в виде набора строк. Строки кодируются числами 128 - 255 (128 видов строк, думаю, хватит на любые символы, реально будет намного меньше). Числа 3 - 127 задают количество строк с одинаковым кодом (многие строки повторяются), задаются перед кодом строки, если нужно. Число 0 задаёт конец строк символа. 1 и 2 - можно в качестве количества строк использовать, но нет смысла. Может, для чего-то иного. Например, инвертировать строку (заменить нули на единицы) или обратить (рисовать задом наперёд). Вот как саму 32-битовую строку сжать, простого алгоритма не изобрёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, ViKo сказал: Вот как саму 32-битовую строку сжать, простого алгоритма не изобрёл. А зачем простой алгоритм на сжатие? Вам же вроде для распаковки нужно было. А сжимать можно не спеша, сложным алгоритмом. И чем не подошли те алгоритмы, которые я описывал? Там вроде всё просто должно было получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
