Перейти к содержанию
Сжать битовое представление больших текстовых символов
17 минут назад, AlexandrY сказал:
Вот такой символ
Так что не ведитесь на RLE и им подобные.
Спасибо за программу рисования шрифта! Помогает.
А шрифт у меня не такой вычурный будет.
Само сжатие пока под вопросом. Где про sixpack алгоритм почитать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://github.com/Grumbel/rfactortools/blob/master/other/quickbms/src/compression/sixpack.c
В массиве copybits 6-й элемент можно убрать и оставить размер массива 5.
Это не ухудшит сжатия, но сильно сэкономит память.
Ссылка на сообщение
Что-то программа от Микроэлектроники ничего не сохраняет. Она бесплатная? Жму сохранить, спрашивает, куда, что... Выполняет. А файлов нет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexandrY сказал:
pkzip сожмет в два раза с 288 байт до 135.
И маленький скромный алгоритм sixpack сожмет до 139
Но с pkzip и прочими подобными архиваторами теряется смысл сжатия, потому что с ними вряд ли получится хранить символ сжатым и разжимать только при отображении. Придётся разворачивать шрифт в ОЗУ, а это уже не экономия, а наоборот. Хотя если ОЗУ много, а ПЗУ мало, тогда нормально.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lagman сказал:
Предлагаю использовать архиватор Дениса Попова, кто помнит тот поймет. :-)
Ток не Попова, а Бабушкина:biggrin:
Но этот архиватор работает только под болдженосом:biggrin:
Ссылка на сообщение
On 5/15/2020 at 10:28 AM, ViKo said:
Какой алгоритм сжатия символов в шрифте здесь можно применить, попроще?
Вариантов на самом деле много, но если Вы возьмете за основу что-то типа LZ4, то сможете чуть ли не со скоростью обычного копирования разжимать символы прямо на лету.
Если уж совсем неспешно надо, но с хорошей компрессией, то рекомендую превратить символ в последовательность длин серий бит (ну т.е. сколько нулей, сколько единиц, сколько нулей и так далее), а затем сжать эту последовательность арифметическим кодером. Причем, динамического кодирования там не надо, таблицу частот можно посчитать заранее.
И вообще, дайте Ваш текущий набор символов, я хочу поглядеть на него.
Ссылка на сообщение
Набора еще нет. Цифры, размер 48 х 30 (+ слева и справа по пустому столбцу, итого 32). Толщина вертикальных линий 6 пикс, горизонтальных 4.
Редактор растрового шрифта посоветуйте. Кодировать не надо, только внешний вид прикинуть.
14 часов назад, Arlleex сказал:
О чём идёт речь?
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, ViKo сказал:
Вот что у меня занычено. Это с какого-то германского сайта, сейчас ссылку не смог найти.
FontEditor.zip
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
А зачем? Неужто ничто из Windows\Fonts не подходит?
Ссылка на сообщение
Попов тоже предлагал, насколько я помню, у него смысл был в том, что данные в бинарном виде представляют "0" и "1" и вот все нули сжимать в 0, а все единицы в 1, только как потом все разархивировать он не уточнял :-)
Ссылка на сообщение
13 часов назад, ViKo сказал:
Не только отредактирует но и сформирует готовые си файлы в разных вариантах. Высылают Линк на почту, денег не просят.
https://www.riuson.com/lcd-image-converter
Ссылка на сообщение
За редакторы - спасибо. Буду пробовать.
Я тем временем теоретически ужиматель придумал. Кодирую символ в виде набора строк. Строки кодируются числами 128 - 255 (128 видов строк, думаю, хватит на любые символы, реально будет намного меньше). Числа 3 - 127 задают количество строк с одинаковым кодом (многие строки повторяются), задаются перед кодом строки, если нужно. Число 0 задаёт конец строк символа. 1 и 2 - можно в качестве количества строк использовать, но нет смысла. Может, для чего-то иного. Например, инвертировать строку (заменить нули на единицы) или обратить (рисовать задом наперёд).
Вот как саму 32-битовую строку сжать, простого алгоритма не изобрёл.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, ViKo сказал:
А зачем простой алгоритм на сжатие? Вам же вроде для распаковки нужно было. А сжимать можно не спеша, сложным алгоритмом.
И чем не подошли те алгоритмы, которые я описывал? Там вроде всё просто должно было получиться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
