DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба DCDC на сабжекте. При резком подаче питания на выходе возникает здоровенный выброс длиной прмерно 20 микросекунд. Высостой - зависит от конкретного входного 9...14 и он от 5 до 8 вольт может быть. Он есть всегда. Даже когда преобразователь запрещен по входу Enable. После выброса опять 0 на выходе и далее идет обычный мягкий старт и все хорошо. Впечателение, что это просто емкостня связь по плате между входом и выходом. Никогда такого не замечал. Или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба т.е. на 20мкс у вас заряжаются выходные ёмкости, затем разряжаются в ноль, причём неизвестно на что, а списываете вы это на емкостную наводку по плате? в общем-то, гадать можно и на кофейной гуще - никто ж не знает, что это за дц-дц и в каких режимах и на какую нагрузку он работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба TPS54340 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS https://www.ti.com/product/TPS54340 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба DCDC в сабжекте. TPS54540B. Нагрузка не имеет значения вообще. Хоть без нагрузки, хоть 3 ома нагрузка. Выходные емкости - три штуки 100 мкф керамика плюс хренова туча 0.1...1 мкф по всей плате. Размер импулься зависит от входного напряжения. Пропорционален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Во-первых, время от enable до останова преобразователя по даташиту 340мкс. А ещё enable используется как UVLO, т.е. имеет свой порог срабатывания. Соответственно, у преобразователя есть время с момента подачи питания до поднятия опор, протекания всяких переходных процессов и перехода в disable. В этом случае, в течение этих 20мкс на выводе SW можно будет наблюдать нормальные импульсы с заданной тактовой частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Я запрещаю UVLO прям на землю. Прям сразу. Проводом. Везде где можно поставил конденсторов (на делителе), чтобы вначале задавить напряжение вниз. Никакого эффекта. Поменял индуктор, частоту преобразования. Пофик. Не то, что нет изменений, а вообще никаких изменений. Четко и строго. Типа, демоны сидят и входное напряжение на выход передают на 20 микросекунд... А емкостная связь у меня есть. Заливку сделал, а забыл вырезать лишнее. И Земля облегает хорошо все компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, DpInRock said: Не то, что нет изменений, а вообще никаких изменений. Четко и строго. Опять не рассматриваете внешнее окружение. Тут самое главное откуда подаете питание и каким образом его коммутируете на входе. Похоже на эффект длинной линии, мощного источника и керамических входных конденсаторов. Такой эффект здесь много раз обсуждался. На него налетают чуть больше чем все. А осциллогаф просто не показывает овершутинг, воэможно плохие щупы или зарезана полоса или не в том месте измеряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Ой!!! Правда ваша. У меня длинющий провод от источника. И тонкий. Коммутирую его методом втыкания КЛЕММНИКА разъемного. При нерезкой подаче питания эффекта не наблюдаю. И шо делать? Ставить ълектролит какой? Но в чем эффект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Линия метр. Но длинная линия и конденсаторы ДО стабилизатора. И стабилизатор выключен. И за 20 микросекунд зарядить 300--500 микрофарад - это надо уметь. Выставил защиту на БП на 7 миллиампер. Она конечно сработала, но импульс был на месте. Вот резистор 2 ома последовательно с питанием - снизил амплитуду и показал ее конденсаторную природу. Резко вверх и плавно вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Поставьте на выход DC/DC быстрый ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба В общем проблему решил. Но отчего она - не знаю. Решена проблема добавлением конденстаора по самому входу, до защитного диода. Стоял конденсатор на 0.1. Постаивл 4.7 стало нормально. Всегда ставил 4.7 чисто так, для порядка. А сейчас чего-то не поставил. И на тебе - век живи, век учись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба у TPS54335 - такая же проблема, тоже лечили огромной ёмкостью на входе, видно вся серия такая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Да вот нет. Вот не очень охота отпаивать микросхему. Я ее уже отпаивал (переносил с платы на плату 3 раза). Вот не зависит это от миркосхемы. Я в техас верю как в дьвола. Всегда норм. А тут спешил очень. Развел без зазоров между вещами где нужны зазоры. Вернее, не помешают совсем. В общем, Александр Y знает в чем дело, но молчит. Гугл тоже помалкивает, либо выдает таких же лохов, как я. Руки прочь от Техаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, DpInRock сказал: Но в чем эффект? AN88 Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Ну объяснение было бы хорошим, но я не вижу выбросов на входе (см. синюю осцилограмму - это на входном керамическом конденсаторе). Стабилизатор вообще запрещен к работе. Ключ должен быть закрыт... Хотя, если честно, некоторые случаи непонятного вылета стабилизаторов такого рода становятся понятными. Что делается то. Уже и керамику не применить. Куда катится мир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
