PADS Professional, вопросы начинающих
27 minutes ago, ViKo said:
Да, привык рисовать красиво.
Расскажите, какие Properties используете при создании символа. Название компонента для заказа - Part Number (точку не принимает!), Part Name, Order?
Префикс для микросхем - DD, DA - задаёте? Как?
Type - задаёте? Зачем?
Description? Cost? TC? Voltage для конденсаторов - такого даже нет среди свойств.
у меня вся инфа в LM, ни каких сторонних таблиц
имя компонента только Part Number. Про точку не понял.
префикс задаю в PartEditor
Type в PartEditor, тогда сразу подтягиваются атрибуты для данного компонента (для  С- мкФ, для L - мкГ и т.д. и т.п.)
если нет необходимых атрибутов - необходимо ввести новые атрибуты в LM
LM - Library Manager?
У вас PADS Professional VX2.7? Не похоже.
Да
Ехр
А у меня в ЦБ ничего не задаётся вообще, кроме абсолютно необходимого (вроде Part Number/Name/Label), всё остальное из базы (xDM Server) беру.
Я правильно понял, Pin Number в Symbol Editor никак не связан с номерами, назначаемыми в Part Editor? Первые могут не совпадать со вторыми. Но, чтобы на схеме номера отображались правильно, их нужно задавать правильно и в Symbol Editor. Двойная работа получается. Я уже не удивляюсь. Тьфу!
Там опция специальная есть  при импорте символа , чтобы автоматом все сопоставилось
Include pin properties и Include pin number mapping:biggrin:
В материале для самостоятельно изучения все это описано
у вас какая то каша в голове
кидаетесь из одной крайности в другую, из разводчика в схемотехник, теперь в библиотекарь
начните с библиотекаря, создание символа, затем Cell и компонента
символ может иметь однозначное соответствие компоненту,
НО и быть совсем не соответствовать ему,
например символ 2-AND-NO имеющий номера выводов In1 In2 Out
компонент может состоять из одного символа в корпусе SOТ23-5, а может и из 4 символов в корпусе SOIC14
придется рукам подправить номера выводов в компоненте, т.е. один символ 2-AND-NO может использоваться во множестве компонентах
если лень руками поработать - плодите кучу символов под каждый компонент :(
В Padstack Editor хочешь выйти, и не даёт, пишет инвалид цифры в Pad Parameters. Дебилизм зашкаливает. То есть, чтобы выйти из программы, надо задать правильные значения, даже не сохраняя ничего.
18 minutes ago, ViKo said:
Как в Cell Editor включить сетку?!
какая?
имеется три сетки
трассировка и компонентов в EditorControl
рисование по иконке DrawObjectSnapGrid в DrawCreate
покажи картинку
Сетка появляется, если щелкнуть на графике. Зачем так сделано, глупо. Типа, в разных режимах - разная сетка.
Как включить отображение Part No в Cell Editor? В Library Tools этот текст виден, сбоку. Как же его в серединку перенести?
В Cell Editor пишет RefDes одним шрифтом (каким задашь, но лучше std-proportional, не связываться с дурнем), а в Library Tools эти же тексты отображаются другим шрифтом. Тьфу снова!
в  EditorControl/Fab/Fabrica.../Assemb... или Silks...
перенос мышкой или вводом координат в свойствах
Нашел Part Number в Fabrication Objects. Зачем он в корпусе? Ответ - незачем.
а где он должен находится ???
вообще RefDes, Part Number принадлежит корпусу компонента
хотя, с вашей, как сейчас принято говорить не толерантностью :biggrin: с данному продукту, необходимо обратить внимание на что то другое (сохраните нервные клетки, время и душевное спокойствие) и/или должны приложить все силы на создание своего продукта, который будет соответствовать всем вашим требованиям
Есть Part Name - название компонента, то, что в Order в datasheet указано. Можно Part Number вместо него использовать. Принадлежит это свойство, естественно, компоненту (Part), но никак не корпусу.
Я вынужден пользоваться этим продуктом. Но, конечно, по окончанию проекта уйду безвозвратно. Проверенный вариант - P-CAD, попробую KiCAD.
