ViKo 1 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Frederic сказал: и шо? это как то сказалось на функционале продукта? Плохо. Отвращает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно-ли настроить Layout таким образом, чтобы при выполнении команды Move группы объектов эту группу вначале не сносило к положению курсора. Собственно это происходит и для отдельных объектов, но там это напрягает несколько меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, Asb said: Подскажите пожалуйста, можно-ли настроить Layout таким образом, чтобы при выполнении команды Move группы объектов эту группу вначале не сносило к положению курсора. Собственно это происходит и для отдельных объектов, но там это напрягает несколько меньше. Я полагаю, что вам необходимо сдвинуть группу объектов на небольшое расстояние. В этом случае лучше использовать keyin команду ms dx=x,y Изменено 12 августа, 2020 пользователем lockdok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Asb said: Подскажите пожалуйста, можно-ли настроить Layout таким образом, чтобы при выполнении команды Move группы объектов эту группу вначале не сносило к положению курсора. Собственно это происходит и для отдельных объектов, но там это напрягает несколько меньше. после выделения объектов вы делаете ПКМ -->selection-->set selection origin и указываете удобную для вас привязку. keyin команды тут не причем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, PBO said: после выделения объектов вы делаете ПКМ -->selection-->set selection origin и указываете удобную для вас привязку. keyin команды тут не причем Судя по всему, Asb напрягает именно снос объектов и привязка их к курсору. Но это пока непонятно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Just now, lockdok said: Судя по всему, Asb напрягает именно снос объектов и привязка их к курсору. Но это пока непонятно) Ну для этого как раз установка origin и ипользуется а привязка после выполнения команды будет в любом случае как еще переместить объекты, ну кейин можно конечно но для такой простой операции это гемор да и нужно заранее все координаты расчитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: Ну для этого как раз установка origin и ипользуется а привязка после выполнения команды будет в любом случае как еще переместить объекты, ну кейин можно конечно но для такой простой операции это гемор да и нужно заранее все координаты расчитать Тут дело привычки) я очень люблю keyin использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Just now, lockdok said: Тут дело привычки) я очень люблю keyin использовать и ты высчитываешь заранее координату чтобы попасть центром привязки в нужную точку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Just now, PBO said: и ты высчитываешь заранее координату чтобы попасть центром привязки в нужную точку? Я про другой сценарий говорил: когда тебе нужно сдвинуть группу объектов на небольшое расстояние. В таком случае измеряешь расстояния до нужной точки и вписываешь их в параметры команды. Жмешь энтер - ты великолепен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, lockdok said: Я про другой сценарий говорил: когда тебе нужно сдвинуть группу объектов на небольшое расстояние. В таком случае измеряешь расстояния до нужной точки и вписываешь их в параметры команды. Жмешь энтер - ты великолепен) Ну видимо риал дело привички) ради такого простого действия выполнить столько лишних движений я не готов пока)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба @Asb Вообще у ментора есть понятие Dynamove - dynamic object movement То есть вы можете выделив перемещать по команде move группу объектов (тогда как раз происходит линк объектов к курсору или ориджину) , а можете выделив все объекты и затем с shift переместить их, тогда линка не будет - это и есть dynamove P.S. Shift держите только при первом смещении дальше отпускааайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба При Move, если использовать контекстное меню, сносит полюбому - курсор то смещается. В dynamove - да не сносит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Asb said: При Move, если использовать контекстное меню, сносит полюбому - курсор то смещается. В dynamove - да не сносит. Я так и объяснил. Если вам не нравится что сносит, то не пользуйте команду move, а используйте перемещение мышкой + shift вместо этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Выскочил вопрос. Как в PADS Designer перенумеровывать RefDesignators, чтобы в схеме нумеровались, как положено, слева направо, сверху вниз? Не вручную же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Был скрипт для Expedition, который умел это делать. Посмотрите на FTP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
