Перейти к содержанию
PADS Professional, вопросы начинающих
1 час назад, Frederic сказал:
и шо?
это как то сказалось на функционале продукта?
Плохо. Отвращает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста, можно-ли настроить Layout таким образом, чтобы при выполнении команды Move группы объектов эту группу вначале не сносило к положению курсора.
Собственно это происходит и для отдельных объектов, но там это напрягает несколько меньше.
Ссылка на сообщение
Я полагаю, что вам необходимо сдвинуть группу объектов на небольшое расстояние. В этом случае лучше использовать keyin команду ms dx=x,y
Изменено пользователем lockdok
Ссылка на сообщение
после выделения объектов вы делаете ПКМ -->selection-->set selection origin и указываете удобную для вас привязку.
keyin команды тут не причем
Ссылка на сообщение
Судя по всему, Asb напрягает именно снос объектов и привязка их к курсору. Но это пока непонятно)
Ссылка на сообщение
Ну для этого как раз установка origin и ипользуется
а привязка после выполнения команды будет в любом случае как еще переместить объекты, ну кейин можно конечно но для такой простой операции это гемор да и нужно заранее все координаты расчитать
Ссылка на сообщение
Тут дело привычки) я очень люблю keyin использовать
Ссылка на сообщение
и ты высчитываешь заранее координату чтобы попасть центром привязки  в нужную точку?
Ссылка на сообщение
Я про другой сценарий говорил: когда тебе нужно сдвинуть группу объектов на небольшое расстояние. В таком случае измеряешь расстояния до нужной точки и вписываешь их в параметры команды. Жмешь энтер - ты великолепен)
Ссылка на сообщение
Ну видимо риал дело привички) ради такого простого действия выполнить столько лишних движений я не готов пока))
Ссылка на сообщение
@Asb Вообще у ментора есть понятие Dynamove - dynamic object movement
То есть вы можете выделив перемещать по команде move группу объектов (тогда как раз происходит линк объектов к курсору или ориджину) , а можете выделив все объекты и затем с shift переместить их, тогда линка не будет - это и есть dynamove
P.S. Shift  держите только при первом смещении дальше отпускааайте
Ссылка на сообщение
При Move, если использовать контекстное меню, сносит полюбому - курсор то смещается. В dynamove - да не сносит.
Ссылка на сообщение
Я так и объяснил. Если вам не нравится что сносит, то не пользуйте команду move, а используйте перемещение мышкой + shift вместо этого
Ссылка на сообщение
Выскочил вопрос. Как в PADS Designer перенумеровывать RefDesignators, чтобы в схеме нумеровались, как положено, слева направо, сверху вниз?
Не вручную же?
Ссылка на сообщение
Был скрипт для Expedition, который умел это делать. Посмотрите на FTP.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
