Roman53 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: А что за кондер шредингера такой, который и полярный и неполярный одновременно?) Нет, они оба неполярные, просто разработчики схем очень часто прибегают к методу copy/paste при создании схем, поэтому получается такая каша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Roman53 said: Нет, они оба неполярные, просто разработчики схем очень часто прибегают к методу copy/paste при создании схем, поэтому получается такая каша. Тогда еще как вариант, просто вс те кондеры на схеме которые со вторым символом заменить на тот компонент что у вас в либе. Можно через replace part чтобы сохранить Ref Des, а можно ручками просто поудалять затем вытащить из датабук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Еще один вопрос, господа знатоки, вроде бы все построено правильно, однако упаковщик недоволен, где я ошибся? Спасибо за ответ. а знатоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Roman53 said: Еще один вопрос, господа знатоки, вроде бы все построено правильно, однако упаковщик недоволен, где я ошибся? Спасибо за ответ. У вас пины GND и VCC в отдельном gate почему то. Скорее всего потому, у этих пинов в Symbol Editor стоит тип Ground и Power соответвенно. И когда такой символ импортируется в pin mapping с вклююченной галочкой include pin properties то почему то ментор засовыввает его в отдельный гэйт. Выход следующий, удалите все гэйты и и сам символ в pin mapping затем импортируете символ с отключенной опцией include pin properties. Затем для этих пинов вручную выставите тип например Analog. Ну либо же в Symbol Editor для этих пинов сделайте типы Analog а затем также в pin mapping все поудаляйте и заново импортируйте символ в этом случае с включенной галкой include pin properties А потом соотвесвенно в DxD делаете update library и все остальное что я писал вчера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Насколько я понимаю, с ногами питания может быть лишь один символ, второй должен быть без них. Ну или оба без питания, а его задавать неявно и при необходимости на схеме корректировать свойством Supply Rename. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 1 minute ago, SII said: Насколько я понимаю, с ногами питания может быть лишь один символ, второй должен быть без них. Ну или оба без питания, а его задавать неявно и при необходимости на схеме корректировать свойством Supply Rename. да так тоже можно, сделать 1 символ для логических сигналов а второй для питания. Либо сделать символ без питания , а все пины питания перечислить в Supply and NC вариации может быть не мало, смотря что нужно вам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Спасибо, все сработало с первого варианта))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Добрый день. Как мне правильно создать символ, если мне надо чтобы все ножки питания и земли отображались на схеме? Если я создаю в формате Pin name - GND Pin number 3 например и мне надо таких несколько с разными Pin number - орет редактор символа - "Duplicated pins with different properties (GND)". Если я создаю в формате GND1, GND2 и т.д. символ сохраняется хорошо, а упаковщик на схеме уже орет что "Symbol pin name: GND2 not found in PDB". Я бы с удовольствием сунула все лишние ноги в SupplyNC, но так захотел разработчик. Как грамотно выйти из такой ситуации? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Еще вопрос вдогонку. У меня параметры некоторые живут своей жизнью. Сегодня - высота компонента. Как такое могло случиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, milien said: Добрый день. Как мне правильно создать символ, если мне надо чтобы все ножки питания и земли отображались на схеме? Если я создаю в формате Pin name - GND Pin number 3 например и мне надо таких несколько с разными Pin number - орет редактор символа - "Duplicated pins with different properties (GND)". Если я создаю в формате GND1, GND2 и т.д. символ сохраняется хорошо, а упаковщик на схеме уже орет что "Symbol pin name: GND2 not found in PDB". Я бы с удовольствием сунула все лишние ноги в SupplyNC, но так захотел разработчик. Как грамотно выйти из такой ситуации? Спасибо! 48 minutes ago, milien said: Добрый день. Как мне правильно создать символ, если мне надо чтобы все ножки питания и земли отображались на схеме? Если я создаю в формате Pin name - GND Pin number 3 например и мне надо таких несколько с разными Pin number - орет редактор символа - "Duplicated pins with different properties (GND)". Если я создаю в формате GND1, GND2 и т.д. символ сохраняется хорошо, а упаковщик на схеме уже орет что "Symbol pin name: GND2 not found in PDB". Я бы с удовольствием сунула все лишние ноги в SupplyNC, но так захотел разработчик. Как грамотно выйти из такой ситуации? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Сделала как вы показали, выходит ошибка при сохранении в Парт Едиторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: Сделала как вы показали, выходит ошибка при сохранении в Парт Едиторе Вы покажите все шаги какие вы выполнили, чтобы понять что могло привести к подобного роду ошибке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Компонент стоит на схеме. Символ исправила как Вы показали. GND графический на символе это текст, я правильно поняла? В Парт эдиторе в Pin mapping удалила символ и гейт, прицепила обновленный символ еще раз. При нажатии ОК парт эдитор не ругнулся и спокойно закрылся. Эта ошибка выскакивает когда в Парт эдиторе иду в File-Save. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, milien said: Компонент стоит на схеме. Символ исправила как Вы показали. GND графический на символе это текст, я правильно поняла? В Парт эдиторе в Pin mapping удалила символ и гейт, прицепила обновленный символ еще раз. При нажатии ОК парт эдитор не ругнулся и спокойно закрылся. Эта ошибка выскакивает когда в Парт эдиторе иду в File-Save. Да, верно GND - просто текст. Попробуйте символ скопировать и переименовать чуть и подключить заново. А вообще мне кажется это прост глюк, скорее всего информацию сохранилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, PBO said: Да, верно GND - просто текст. Попробуйте символ скопировать и переименовать чуть и подключить заново. А вообще мне кажется это прост глюк, скорее всего информацию сохранилась Видимо действительно глюк и сохранилось. Только упаковщик дальше ругается, что "Symbol pin name: GND2 not found in PDB". Апдейт-ребилд не помогает, как мне внести эти новые пины в пдб ничего не сломав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
