PBO 2 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, cniism said: DRC Positive или DRC Negative соответственно. Эти атрибуты в property definition editor должны иметь галочки pin и design entry (кнопочка advanced) так же в verify.ini нужно их описать и задать power и ground voltages (ищите ground_nets и power_nets) там значения должны совпадать с теми что у вас используются на глобальных символах питания) так же в настройках самого DRC-203 нужно прописать (voltage drop components ) символы который проверяется в формате: Partition_name:symbol_name.1 пример LIBRARY:pol_capacitor.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба После всего этого просто подключите кондер плюсом к земле а питанием соответственно к другому выводу Все должно работать если сделали все описанные шаги Или вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Спасибо, все заработало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба Добрый день. Не подскажите как выделить группу netline цепей разводку которых делается в данный момент времени. Чтобы убрать лишнюю информацию с платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба Just now, cniism said: Добрый день. Не подскажите как выделить группу netline цепей разводку которых делается в данный момент времени. Чтобы убрать лишнюю информацию с платы. В display control есть галочка netline from market nets вы можете выделить нужные цепи на плате или в окне net explorer и сделать им mark и только эти netline будут отображаться аналогичная есть опция from/between marked components Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrIvAl 0 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба Всем доброго времени! Подскажите, пожалуйста, может быть есть возможность в Xpedition Layout в проекте без CES ввести Pin Package Delay, чтобы при выравнивании трасс эти данные также учитывались? Перекопал все меню, ничего похожего так и не удалось найти. Поиски по разделам Help'a ни к чему не привели. Схема в Design Capture, может быть там можно это ввести? P.S.: Знаю, есть альтернативный вариант - через формулы, но интересует возможность сделать это аналогично как в CES. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 7 часов назад, GrIvAl сказал: Подскажите, пожалуйста, может быть есть возможность в Xpedition Layout в проекте без CES ввести Pin Package Delay, чтобы при выравнивании трасс эти данные также учитывались? Мне в голову приходит только один вариант: через скрипты. Но на вскидку я не помню там таких свойств у доступных объектов layout'a. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба On 1/22/2023 at 2:39 PM, PBO said: В display control есть галочка netline from market nets вы можете выделить нужные цепи на плате или в окне net explorer и сделать им mark и только эти netline будут отображаться аналогичная есть опция from/between marked components Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrIvAl 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 5 часов назад, makc сказал: Мне в голову приходит только один вариант: через скрипты. Но на вскидку я не помню там таких свойств у доступных объектов layout'a. Благодарю! Значит придется через формулы это делать. В любом случае, даже если через скрипты это можно сделать, то для меня написать такой скрипт займет куда больше времени, нежели составить формулы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, GrIvAl said: Значит придется через формулы это делать. В любом случае, даже если через скрипты это можно сделать, то для меня написать такой скрипт займет куда больше времени, нежели составить формулы. Почему просто не обновится зачем вы себе закладываете подводные камни работая в версии софта , которая даже вендором уже не поддерживается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrIvAl 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, PBO сказал: Почему просто не обновится зачем вы себе закладываете подводные камни работая в версии софта , которая даже вендором уже не поддерживается ? Потому что у меня нету такой возможности. С огромным удовольствием обновился бы, да даже хотя бы включил CES для данного проекта, чтобы проще было. Но я не в праве решать в какой версии работать с проектом. Таковы условия заказчиков. Поэтому приходится работать с тем, что имеется, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, GrIvAl said: Потому что у меня нету такой возможности. С огромным удовольствием обновился бы, да даже хотя бы включил CES для данного проекта, чтобы проще было. Но я не в праве решать в какой версии работать с проектом. Таковы условия заказчиков. Поэтому приходится работать с тем, что имеется, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понял Тогда могу только пожелать терпения в таком нелегком деле 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssail 0 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба Добрый день! при нажатии (2 клика) на верхнюю часть окна Hazard Explorer, окно свернулось в неизвестном направлении и больше не открывается… В диспетчере задач windows окна нет, кнопка в Mentor-е активна, но нажатие результатов не дает. Подскажите, есть решение данной проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба 28 минут назад, ssail сказал: Подскажите, есть решение данной проблемы? Попробуйте удалить файлы в директории WDIR для своей версии Expedition C:\WDIR\EEVX.2.12\Expedition PCB.1033.wsp C:\WDIR\EEVX.2.12\Expedition PCB-Doc.1033.wsp Если не поможет, то попробуйте переместить всю директорию WDIR в другое место (или переименовать), после чего запустить Expedition повторно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба А как бы заставить XPedition Layout / 3D View обрезать отверстия и контактные площадки по контуру платы, чтобы металлизированные полуотверстия выглядели по-человечески? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
