PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, PBO said: Включить что ? Это все по умолчанию включено. Для того чтобы считалось волновое у вас как минимум один слой должен быть определён как plane. Смотрите вебинары на ютюб о том как включить контроль импеданса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
killerrok 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, PBO сказал: Скрытый текст А можно ли посмотреть электрическое сопротивление, не волновое? Объясню природу вопроса. Возник вопрос проверки печатной платы на сообщение/разобщение. Я так понимаю, что автоматизированные комплексы проверяют это дело при неком пороговом значении сопротивления, аля обычный тестер в режиме прозвонки. Или же я ошибаюсь? Если это так, то хотелось бы получить значения электрического сопротивления для всех проводников на печатной плате. Ибо в ГОСТе на ПП есть таблицы соответствия сопротивления на метр длины. Штука какая, выяснилось, что при сдаче ПП прекрасно проходят на сообщение/разобщение. Но после проведения термоциклирования возникают локальные ухудшения, с возрастанием сопротивления между двумя точками проводящего рисунка, значения доходили до сотен Ом. Изменено 28 сентября, 2020 пользователем killerrok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, killerrok said: А можно ли посмотреть электрическое сопротивление, не волновое? Объясню природу вопроса. Возник вопрос проверки печатной платы на сообщение/разобщение. Я так понимаю, что автоматизированные комплексы проверяют это дело при неком пороговом значении сопротивления, аля обычный тестер в режиме прозвонки. Или же я ошибаюсь? Если это так, то хотелось бы получить значения электрического сопротивления для всех проводников на печатной плате. Ибо в ГОСТе на ПП есть таблицы соответствия сопротивления на метр длины. Штука какая, выяснилось, что при сдаче ПП прекрасно проходят на сообщение/разобщение. Но после проведения термоциклирования возникают локальные ухудшения, с возрастанием сопротивления между двумя точками проводящего рисунка, значения доходили до сотен Ом. Вы имеете в виду удельную проводимость? Для расчета тепла используется специальный софт hyperlynx thermal или floefd так же в hyperlynx вы можете учитывать целостность сигнала с учётом питания (power aware) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба В проводниках удельное электрическое сопротивление увеличивается с увеличением температуры Поэтому вам нужно промоделировать тепло и посмотреть где что и как перегревается в противном случае вы работаете в вакууме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба тут кто-то говорил в жарком споре что Mentor не умеет кросс-пробить из символа ошибки DRC в окно Hazard Explorer, а типа только умеет в обратном порядке, в отличии от Allegro. Так вот развею этот миф: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, PBO said: тут кто-то говорил в жарком споре что Mentor не умеет кросс-пробить из символа ошибки DRC в окно Hazard Explorer, а типа только умеет в обратном порядке, в отличии от Allegro. Так вот развею этот миф: ссылка не живая если есть скриншот спора или сохраненная в pdf, прикрепи пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, Frederic said: ссылка не живая если есть скриншот спора или сохраненная в pdf, прикрепи пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 8 hours ago, PBO said: тут кто-то говорил в жарком споре что Mentor не умеет кросс-пробить из символа ошибки DRC в окно Hazard Explorer, а типа только умеет в обратном порядке, в отличии от Allegro. Так вот развею этот миф: Миф остался. Я хотел увидеть инфу об ошибке непосредственно на дизайне. Вы подсовываете мне спец. режим визуализации ошибок работающий только в DRC Off, ПКМ на ошибке(клик 1) -> Hazard (клик 2) -> Hazard Explorer (отедльное окно). Дальше раздвинуть это окно(клик 3 + потянуть), дальше раздвинуть нужные колонки(объект 1, объект 2) чтобы их можно было прочитать. Ничего не пропустил? Ну конечно, это то же самое, что и просто наехать мышой на символ ошибки и посмотреть на всплывшее в этом месте pop-up окошко с удобочитаемой(и настраиваемой) информацией об ошибке и объектах в нее входящих. Ноль кликов. Без спец. режимов и дополнительно открытых окон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Uree said: Ничего не пропустил? Вроде забыли затылок почесать и вносу поковырять ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Т.е. по сути комментариев нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, Uree said: Т.е. по сути комментариев нет? я не хочу тот холивар продолжать просто. Я хотел лишь показать что можно быстро в таблице находить описание ошибки нужной и все, это для пользователей которым вы мозги пудрите своими сказками что ментор не умеет то ментор не умеет это, а не для вас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Да и правильно. Нечего там продолжать, сути дела это не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Just now, Uree said: Да и правильно. Нечего там продолжать, сути дела это не меняет. согласен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день. Вопрос по генератору шелкографии. В окне генератора есть поля для ввода толщины линий и толщины линий текста при генерации. Генерация проходит успешно, но толщины не меняются. Соответственно вопрос: "Может есть дополнительные условия и взаимозависимости для этого?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
