PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, pavor said: Всем добрый день. Нужна помощь с полигонами. Только начал изучать Экспедишин, создал проект и ни как не пойму проблему. Суть: Выбираю Цепь, запускаю создание Plane, выбираю сигнальный слой, класс полигонов, выбираю прямоугольник в меню рисования, рисую. И вроде все хорошо. Завершаю рисование. Контур полигона нарисован. Перевожу фокус куда нибудь еще, и возвращаюсь обратно к этому полигону. И у него в свойствах нет, мной выбранной цепи и выбрать не дает. Заливки тоже нет. Иногда она появляется, но цепь все равно выбрать не дает. И при всем этом, если я открываю урок из туториала, то все выбирается и все заливается как надо. Подскажите пожалуйста где ошибка. Файл проекта прилагаю. Temp_Xped.7z 1.56 MB · 1 download Вы зачем то всем цепям назначали топологию H-TREE, цепь полигона может быть только MST. Посмотрите вебинар по работе с полигонами в маршрутах PADS Pro/Xpedition там все детально расписано и показано. https://youtu.be/Tqh0C59CvZo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, pavor said: Всем добрый день. Нужна помощь с полигонами. Только начал изучать Экспедишин, создал проект и ни как не пойму проблему. Суть: Выбираю Цепь, запускаю создание Plane, выбираю сигнальный слой, класс полигонов, выбираю прямоугольник в меню рисования, рисую. И вроде все хорошо. Завершаю рисование. Контур полигона нарисован. Перевожу фокус куда нибудь еще, и возвращаюсь обратно к этому полигону. И у него в свойствах нет, мной выбранной цепи и выбрать не дает. Заливки тоже нет. Иногда она появляется, но цепь все равно выбрать не дает. И при всем этом, если я открываю урок из туториала, то все выбирается и все заливается как надо. Подскажите пожалуйста где ошибка. Файл проекта прилагаю. Temp_Xped.7z 1.56 MB · 0 downloads P.S. к ответу PBO 1.при изменение слоя с Signal на Plane и выбора цепи плейна выскочит ошибка что цепь "...are not MST.." 2.у вас статус плейна - Draft, установите Dynamic 3.выкладывая проект, удалите архивы в backups Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Всем спасибо за ответы, все получилось. H-TREE выбирал, пытаясь убрать автоматическую вставку "Y" соединения вместо "Т" соеденения при трассировки цепей вдоль края ПП, что бы максимально расширить полигоны под светодиодами. Еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, pavor said: Всем спасибо за ответы, все получилось. H-TREE выбирал, пытаясь убрать автоматическую вставку "Y" соединения вместо "Т" соеденения при трассировки цепей вдоль края ПП, что бы максимально расширить полигоны под светодиодами. Еще раз спасибо. в EditorControl/Route поставь разводку 90 гр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Еще вопрос. При использовании Сегментной трассировки или Клюшки трассы сразу появляются в режиме LOCK. , и так же после сдвига трассы в ручном режиме. А как это отключить? Не в смысле после, а что бы сразу создавались трассы и после перемещения без статуса Lock? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Just now, pavor said: Еще вопрос. При использовании Сегментной трассировки или Клюшки трассы сразу появляются в режиме LOCK. , и так же после сдвига трассы в ручном режиме. А как это отключить? Не в смысле после, а что бы сразу создавались трассы и после перемещения без статуса Lock? Они не в локе а они семи фиксе, у вас скорее всего выключен Gloss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Да вы правы в фиксе. И Gloss выключен, так как он "переделывает" проведенную мной трассу вставляя "Y" соединение вместо "Т", даже при включенном "90". Но после завершения. Так а можно отключить авто "фикс" при выключенном Gloss?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, pavor said: Да вы правы в фиксе. И Gloss выключен, так как он "переделывает" проведенную мной трассу вставляя "Y" соединение вместо "Т", даже при включенном "90". Но после завершения. Так а можно отключить авто "фикс" при выключенном Gloss?? Повторюсь ещё раз это не fix а а semi-fix , если бы был fix то вы бы не могли двигать трассы. При отключённом gloss всегда трассы будут в semi fix. поставьте например не global gloss а local Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Даже при local gloss почему то ставит "Y". а в чем отличие fix от semi-fix? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, pavor said: Даже при local gloss почему то ставит "Y". а в чем отличие fix от semi-fix? Semi-Fix explanation: Semi-Fix allows the user to either temporarily fix traces and vias or gives the user a lesser degree of fixing than by using 'Fix' or 'Lock'. Semi-fixed traces and vias can be moved or changed by the user but changes to semi-fixed items cannot be made autoactively i.e. by the software automatically. One example would be that semi-fixed traces cannot be pushed and shoved by moving adjacent traces. Another example would be that semi-fixed traces cannot be moved by the Auto Router. Some additional Semi-fix behavior scenarios: Parts with semi-fixed traces and vias attached to them can be moved and rotated. The goal is for the user to fan-out a device or component and make the trace segments and vias semi-fixed and move the component. Once the part is moved the trace segments and vias will move with the part. Semi-fixed trace segments can force other non-fixed traces and vias to be pushed and shoved. If the trace and via conflicts cannot be resolved, then the move fails. Once the part is moved, the semi-fixed settings on the traces are maintained. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба не могу понять, по чему вылазит ошибка по Loops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, pavor said: Даже при local gloss почему то ставит "Y". а в чем отличие fix от semi-fix? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, pavor said: Даже при local gloss почему то ставит "Y". а в чем отличие fix от semi-fix? бтв, Y коннект лучше Т, но это уже на ваш вкус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба может еще EditorControl/Route/Angless уберать галку на Allow 45 degree Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Frederic said: не могу понять, по чему вылазит ошибка по Loops Возможно это из за длины в 400 mill n Xpedition and PADS Professional Layout, a length value of 400 mils is the default length for what is considered as an "Allowed Loop" when the option in the Editor Control > Route > Plow tab > Prevent loops in releases prior to VX.2.5 is turned off; or starting with VX.2.5 the Allow Loops toggle is enabled for the net(s) in the Net Explorer dialog. In order to create a loop with a combined trace length of less than 400 mils, the keyin: dsl <value> will allow the user to set a smaller length value for creating loops. dsl stands for "Define Small Loops". For example typing the keyin: dsl 150 will enable a loop to be created as long as the total length of the loop is 150 mils or above. If the length attempted is less than 150 the tool will not allow the loop to be created. Once the dsl <value> has been set in a design, the value remains static to the design unless changed to a different value; regardless if the design is saved or not. To disable and revert to the default, the following keyin: dsl -1 can be used. Disabling Interactive DRC will have no affect as to whether the loop can be created using a smaller value. Note: Do not set DSL to "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
