rx3apf 0 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба В исходной схеме пара должна быть на одном кристалле, иначе довольно сомнительный смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator-toka-svetodiodov-na-mikrosheme-ms34063/ Ну, на всякий случай. Схема тоже простая, а КПД повыше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба Эта схема для напряжений питания от 12В. Хотя написано от 3В, но там падение 0.3В на токовом датчике и еще 04.В на транзисторе. Это понижающий преобразователь, так что не только КПД, но на полу-разряженном аккумуляторе вообще работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, alexvu сказал: Эта схема хоть понятно, как работает. Диффусилитель тоже возможен, просто он на пределе (Uкэ Q2): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Диффусилитель тоже возможен, просто он на пределе (Uкэ Q2): Эта схема мне кажется еще лучше. У нее: 1) светодиод соединен с общим проводом (конструктивно это удобнее), 2) не будет проблемы повышения тока через Q2 при снижении напр. питания, когда светодиод гаснет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Можно небольшой ликбез? Последняя схема с дифусилителем стартует сначала от тока утечки Q3? И вслед за ним открывается Q2? Что здесь яйцо, а что - курица? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Да, посредством Icbo обоих транзисторов. Для гарантии (т.е. на лютом морозе) надо зашунтировать КЭ Q2 резистором порядка 100 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба На всякий случай посмотрите еще готовые генераторы тока для LED: https://www.onsemi.com/products/power-management/led-drivers/linear-led-drivers#products=fjI1MDI1NDR+dmFsdWV+MX4zNTB+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Вот как раз у ONSEMI ничего хорошего на такую тему нет. Классика для питания светодиодов от одной литий-ионной банки - AMC7135/7136. 7135 применялся в основной массе китайских фонарей, ставят до 8 штук параллельно. Готовые платы с ними тоже продаются в ассортименте. Штука и в самом деле очень удобная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
