Перейти к содержанию
Как пересчитать схему стабилизатора тока?
В исходной схеме пара должна быть на одном кристалле, иначе довольно сомнительный смысл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator-toka-svetodiodov-na-mikrosheme-ms34063/
Ну, на всякий случай. Схема тоже простая, а КПД повыше.
Ссылка на сообщение
Эта схема для напряжений питания от 12В. Хотя написано от 3В, но там падение 0.3В на токовом датчике и еще 04.В на транзисторе. Это понижающий преобразователь, так что не только КПД, но на полу-разряженном аккумуляторе вообще работать не будет.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, alexvu сказал:
Эта схема хоть понятно, как работает.
Диффусилитель тоже возможен, просто он на пределе (Uкэ Q2):
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Plain сказал:
Эта схема мне кажется еще лучше. У нее:
1) светодиод соединен с общим проводом (конструктивно это удобнее),
2) не будет проблемы повышения тока через Q2 при снижении напр. питания, когда светодиод гаснет.
Ссылка на сообщение
Можно небольшой ликбез? Последняя схема с дифусилителем стартует сначала от тока утечки Q3? И вслед за ним открывается Q2? Что здесь яйцо, а что - курица?
Ссылка на сообщение
Да, посредством Icbo обоих транзисторов. Для гарантии (т.е. на лютом морозе) надо зашунтировать КЭ Q2 резистором порядка 100 кОм.
Ссылка на сообщение
На всякий случай посмотрите еще готовые генераторы тока для LED: https://www.onsemi.com/products/power-management/led-drivers/linear-led-drivers#products=fjI1MDI1NDR+dmFsdWV+MX4zNTB+
Ссылка на сообщение
Вот как раз у ONSEMI  ничего хорошего на такую тему нет. Классика для питания светодиодов от одной литий-ионной банки - AMC7135/7136. 7135 применялся в основной массе китайских фонарей, ставят до 8 штук параллельно. Готовые платы с ними тоже продаются в ассортименте. Штука и в самом деле очень удобная.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
