Zoltrix 4 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба Here is the pre release of the new "Optional Patch Integrator v3.3.0b3" (24-May-2022) (#) v3.3.0b3 Changelog: * Added SMART Drive Feature mod to the "storport.sys" file. * Added the Biostar Z690A mainboard DeviceID to the "Universal Intel SATA driver v11.2.0.1006" pack. * Added a new ACPI driver file. * Added a few cosmetic script changes (ISO file can be now be in main or parent folder). Download (22MB) - https://www.upload.ee/files/14209665/Optional_Patch_Integrator_v3.3.0b3.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 12 июня, 2022 Опубликовано 12 июня, 2022 · Жалоба New browser for Windows XP - MyPal 68.12.4b by Feodor2 Based on Firefox v68. - Restored d3d9 hardware acceleration and fixed few little bugs. - About BSOS i still not reproduce it and have little data Download - https://github.com/Feodor2/Mypal68/releases/tag/68.12.4b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба New version "Patch Integrator v3.3.2" (16-Jun-2022) Download (23MB) - https://www.upload.ee/files/14254130/Patch_Integrator_v3.3.2.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 · Жалоба New version "Patch Integrator v3.3.15" (30-Aug-2022) Mod WinXP drivers for PC 2014 or newer: - USB3 - AHCI SАTA - GPT - АCPI - NVMe - PАE fix - CPU AVХ/AVХ2 - RTC fiх - tweaks, patches and other. Download (20MB) - https://www.upload.ee/files/14473412/Patch_Integrator_v3.3.15.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bdbd 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба On 1/26/2022 at 12:27 PM, Strani said: Обратите внимание на WinXPPAE, который AUTO, сборка, от меня. Ставил WinXP-PAE-Patch.exe который "PAE 3.5+ RAM Unlock v3.6". Отвалился блюпуп, а точнее - усб 2.0, на котором этот блюпуп сидит, не енумерируется, PID и VID 0000. Короче, все эти "патчи" - сырая кривая недоделаная любительщина. До этого может и не идеально, но по-крайней мере работало в виде рамдрайва и gpt с disk.sys от сервера. Изменено 8 сентября, 2022 пользователем bdbd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба On 9/8/2022 at 1:32 AM, bdbd said: Ставил WinXP-PAE-Patch.exe который "PAE 3.5+ RAM Unlock v3.6". Отвалился блюпуп, а точнее - усб 2.0, на котором этот блюпуп сидит, не енумерируется, PID и VID 0000. Короче, все эти "патчи" - сырая кривая недоделаная любительщина. До этого может и не идеально, но по-крайней мере работало в виде рамдрайва и gpt с disk.sys от сервера. Здесь всё написано для нового железа с поддержкой XHCI-контроллеров, которые работают в режиме 3.0. Если у вас порты 2.0 - то железо далеко не новое. Возможно у вас не XHCI, а EHCI контроллер и для корректной работы РАЕ нужно заменить ХП-ишные sys-файлы, на файлы, взятые с Виндовс сервер 2003. Нужные sys-файлы берёте из папки 2003, которая есть в составе утилиты FIX128. Если всё настроить правильно - то РАЕ работает без глюков. Например, у меня, даже работает спящий режим после патча РАЕ, что удивляет даже крутых спецов с винрейда, у которых после выхода из сна, система сваливалась в BSOD. Но я очень долго подбирал файлы, драйвера... и раз 50 переустанавливал систему, пока не получил абсолютно безглючный рабочий вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба New version "Patch Integrator v3.4.0" (09-Sep-2022) Mod WinXP drivers for PC 2014 or newer: - USB3 - AHCI SАTA - GPT - АCPI - NVMe - PАE fix - CPU AVХ/AVХ2 - RTC fiх - tweaks, patches and other. Download (20,4MB) - https://www.upload.ee/files/14622885/Patch_Integrator_v3.4.0.zip.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Я в печали. Обнаружил, что в XP не переключить картинку на дисплее в разрешение 4к. Максимум - 2560*1440. При этом всё желез 4к поддерживает, и видяха, и монитор. Семёрка без проблем даёт установить 4к и через HDMI, и через DP. А под XP-то откуда берутся ограничения? Какое дело операционке до разрешения? Сказали - ставь. Так ведь нет, то якобы "ваш дисплей не поддерживает режим 3840*2160*30Гц", то якобы "разрешение изменено", но фактически ничего не меняется. Видяха GTX670, дрова 368.81 (перепробовал все доступные), дисплей асер в устройствах определился корректно. Кстати, подключение HDMI автоматически не распознаётся, и 2560*1440 можно поставить только через настройку вручную. А DP распознаётся как и должно. Только всё равно фигвам, а не 4к. Что скажете, олдфаги, это приговор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба В ХП обычно все решаемо. ХП позволяет создать любые видео разрешения (в том числе нестандартные) программой PowerStrip 3.90.736. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 30 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба Всю тему не читал. Пытаюсь установить эмулятор WinXP через qemu по инструкции с сайта https://lumpics.ru/how-to-use-qemu-in-windows/ Пробовал образы Win95 и MacOS - картина аналогичная. Что не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pupkin 0 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба @ДЕЙЛ, а зачем вы вообще пытаетесь грузиться с этого образа? На нём SP3 для Windows XP, и загрузиться с него, понятное дело, не получится. Вам нужен образ с самой системой, а не с SP3 для неё. Вдобавок ко всему, ваша версию QEMU, судя по надписи справа, нерабочая - она не может этот образ распознать как CD и прочесть данные с него. Вне зависимости от отсутствия загрузочной записи на нём. Изменено 6 декабря, 2022 пользователем Pupkin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 30 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, Pupkin said: @ДЕЙЛ, а зачем вы вообще пытаетесь грузиться с этого образа? На нём SP3 для Windows XP, и загрузиться с него, понятное дело, не получится. Вам нужен образ с самой системой, а не с SP3 для неё. Вдобавок ко всему, ваша версию QEMU, судя по надписи справа, нерабочая - она не может этот образ распознать как CD и прочесть данные с него. Вне зависимости от отсутствия загрузочной записи на нём. Где написано, что она нерабочая? В конечном итоге я хочу запустить MacOS в виртуальной машине, но пока хочу начать с чего-то попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pupkin 0 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба @ДЕЙЛ, я написал в предыдущем сообщении "судя по надписи справа", имея в виду вот это: "Could not read from CDROM (code 0004)". Дальше вам имеет смысл общаться с разработчиком QEMU, т.к. я не пользуюсь эмуляторами и не понимаю, для чего они нужны. У меня система работает на реальном железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ORAMAN 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба А где можно поискать драйверы под новое железо. Может какие-то модифицированные варианты. На не такой уж новый ASUS D541S удалось найти только драйверы под сетевую карту. И путём изменения файлов *.inf заставить работать WIFI и Шину. На этом увы пока всё :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bdbd 0 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Да проще закопать уже этот ходячий труп, чем пытаться гальванизировать - тем более, с помощью этих кривых "патчей", если только, конечно, вы не владеете китайским: в Китае, по слухам, XP ещё какую-то популярность имеет; по-крайней мере, софт под неё пишется - но на китайском. Всё остальное - чистейшей воды аутофелляции собственного ЧСВ на тему "на какой ещё глобус чипсет удалось натянуть сову ХР". Как-то приспособить всё это для работы - совершенно очевидно, никто даже не пытается: кое-как запустилось, на скриншоты диспетчера задач с кучей процессоров и "видимой" системой памяти фапнули - и довольны. Ибо, на этом, собственно, всё: для новых видеокард, принтеров и т.п. драйверов нет и не будет; последних дотнетов, директиксов и т.п., - тоже не предвидится, а чисто для браузера и текстового редактора не пофиг ли вообще, что за система, хоть линупс. "Накатить" же на существующую систему их "патчи" - нифига не получится; во всяком случае, всего лишь как-то "оживить" USB3 - даже с помощью авторов этих "патчей" так и не получилось: то ли сами не знают, то ли просто не хотят помочь; "RTFM!" - скажете вы, - да я бы с радостью, но никаких FM там нет, есть только обрезки обрезков каких-то прошлых обсуждений, почиканых по непонятным прихотям модераторов, и ссылки в никуда... Ну а остальное - GPT, PAE - у меня и так давно работало (после их "патчей" поломалось, еле починил), их "патчи" вообще для этого нафиг не нужны. Т.е., для какого-либо пользования эти "патчи" непригодны вообще; очевидно, что никто там даже не расчитывает, что кто-то ими будет пользоваться. Изменено 14 декабря, 2022 пользователем bdbd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
