Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
Just now, one_eight_seven said:
А это тут причём? Или он кнопки устанавливает на новый айфон?
Нет у него айфона . И не предвидется. Он без него прекрасно обходится.  Ибо у него есть нечто лучшее, чем айфон . О чем мечтают 99% счастливых обладателелей айфонов. У него есть  "бабки"  . В недоступном для них количестве....
А это опять же к чему? У деда есть бабки, поэтому надо ставить XP на современное железо. Логика могучая.
Вы доживите лет до 75 хотя бы. Тогда поймете. Возможно...Он давно сам ничего не ставит. Просто привык к определенному интерфейсу/окружению...
За которое платит...
Изменено пользователем sasha klimov
Удивительная ситуация. Старшее поколение тяжело воспринимает новинки. Впервые об этом слышу. Удивительное - рядом!
Ничего удивительного в этом нет. Просто це не вписывается в педалируемый ноне из всех утюгов "социальный тренд" . Главная задача которого (по факту) - максимально промыть мозги основной массе населения. Чтобы оно больше и чаще покупало...И им было проще манипулировать...
В силу чего реальное положение с отношением старшего поколения к "новациям/новинкам" крайне  мало озвучивается в паблике. Ибо за это не платят...ИМХО
6 минут назад, sasha klimov сказал:
Согласен.
Блин да что у вас за страхи такие  "тренд, промыть мозги, ..." Меньше обращайте на это внимание,  а то похоже на то что  мозги у вас уже этим "промыты"   :unknw:
Реклама, маркетинг, впаривание ненужного, было  всегда, еще со времен древнего Рима. Это главный принцип торговли.
Ну а старшее поколения по своей сути всегда  в большинстве консервативно. Ему и так нелегко живется, а тут еще тянутся за все ускоряющимся прогрессом.
On 10/31/2021 at 2:10 PM, Strani said:
Мои рекомендации по выбору драйверов (рекомендации могут быть ошибочны, аргументированные возражения принимаются с благодарностью).
Драйвер ACPI (файл acpi.sys) - наиболее свежий (acpi 6666 - 2021.8.28 - daniel_k, diderius6) содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b.
Драйвер SATA для AMD - рекомендую AMD SATA driver v1.2.001.0337, содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b. Но необходимо закомментировать или удалить строку '%PCI\CC_010601.DeviceDesc% = amd_sata_inst, PCI\CC_010601' в файле amd_sata.inf. И необходимо закомментировать или удалить строку 'id = "PCI\CC_010601", "amd_sata"' в файле txtsetup.oem. Это необходимо, чтобы предотвратить конфликт с драйвером SATA для Intel. Драйвер SATA для AMD требует предварительной установки файла storport.sys, вместе с файлом ntoskrn8.sys, берутся оттуда же.
Драйвер SATA для Intel - рекомендую универсальный Intel RST AHCI+RAID driver v11.2.0.1006 (ЗЕРКАЛОот Fernando. Последняя версия всегда доступна на странице https://www.win-raid.com/t11f23-Modded-Intel-AHCI-and-RAID-Drivers-digitally-signed.html
Драйвер для дисков с разметкой GPT - рекомендую Paragon GPT Loader v8.0.1.2. Содержится в архиве с Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition.
Драйвер для дисков NVMe - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 7. Многоязычная версия доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки файла storport.sys, который лучше взять не из архива с драйвером, а из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b, вместе с файлом ntoskrn8.sys
Драйвер для USB3 и поддержки UASP - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 8. Многоязычная версия доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки Kernel Mode Driver Framework 1.11 (портированного с Windows 8), который тоже берется на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/
Утилита Timer Fix v1.1 для предотвращения некорректной работы часов - рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/Lq5GGDSZ#n-HNySBThTsTeo3QEBMeP-CMabGxAn2tTb74tdqcjyc (ЗЕРКАЛО) Содержит командный файл для упрощения установки.
Файл intelppm.sys, необходимый, чтобы исправить проблемы невозможности перехода винды в энергосберегающие режимы на современном железе. Содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b.
Файл halmacpi.dll. Решает некоторые проблемы с таймером времени. Данный файл не нужен, если используется WinXPPAE v3.5. В противном случае, берется из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b.
Патч WinXPPAE v3.5, чтобы винда увидела и работала с памятью больше 4 ГБ. Рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/XqomHIxQ#6bN5-KxvaVJnPTHA3mPnFlIwh542OiF5wVK1CwFkTZk (ЗЕРКАЛО, пароль 123) Это сборка. Кроме самого патча, сборка содержит инструменты и командные файлы для максимальной автоматизации применения патча на живой системе. Чтобы применить патч, необходимо запустить командный файл RunMeRus.cmd, который на первом этапе создаст измененные файлы в отдельной папке, а на втором этапе (после нажатия клавиши на клавиатуре) внедрит измененные файлы в систему. В папке Backup останутся резервные копии файлов до изменений. Заменяемые файлы: sp3.cab, ntkrnlpa.exe, ntkrpamp.exe, hal.dll, usbport.sys. Резервная копия файла usbport.sys не создается.
P.S. Замена файла usbport.sys необходима, из-за некорректной работы драйвера USB1/2 от Microsoft в PAE-режиме.
P.S.S. Сборка обновлена 31.10.21. Теперь работа командного файла полностью автоматизирована. Исправлены незначительные недочеты.
Сделайте, пожалуйста, перевод на инглишь.
Я включу ваши рекомендации в новую русско- и англоязычную ТХТ простыню.
1 час назад, Zoltrix сказал:
Чтобы включать в простыню, необходимо раскрыть вначале ссылки. Поэтому вот переделанный русский вариант. И английский вариант, сделанный с помощью переводчика Google. Охотно верю, что коряво.
Мои рекомендации по выбору драйверов (рекомендации могут быть ошибочны, аргументированные возражения принимаются с благодарностью). Связаться со мной можно в теме https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=156042, ник Strani.
Драйвер ACPI (файл acpi.sys) - наиболее свежий (acpi 6666 - 2021.8.28 - daniel_k, diderius6) содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
Драйвер SATA для AMD - рекомендую AMD SATA driver v1.2.001.0337, содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134). Но необходимо закомментировать или удалить строку '%PCI\CC_010601.DeviceDesc% = amd_sata_inst, PCI\CC_010601' в файле amd_sata.inf. И необходимо закомментировать или удалить строку 'id = "PCI\CC_010601", "amd_sata"' в файле txtsetup.oem. Это необходимо, чтобы предотвратить конфликт с драйвером SATA для Intel. Драйвер SATA для AMD требует предварительной установки файла storport.sys, вместе с файлом ntoskrn8.sys, берутся оттуда же.
Драйвер SATA для Intel - рекомендую универсальный Intel RST AHCI+RAID driver v11.2.0.1006 (https://mega.nz/file/U55TFAbY#cWBYGuYLkO2JOQs87CjNThy16rxSUX2ibFTkfMe6dTk) (ЗЕРКАЛО https://disk.yandex.ru/d/IsaudK7ZwoCrTA) от Fernando. Последняя версия всегда доступна на странице https://www.win-raid.com/t11f23-Modded-Intel-AHCI-and-RAID-Drivers-digitally-signed.html
Драйвер для дисков с разметкой GPT - рекомендую Paragon GPT Loader v8.0.1.2. Содержится в архиве с Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition (https://www.zone94.com/Downloads/Software/Operating%20Systems/Windows%20XP%20Professional%20SP3%20x86%20-%20Integral%20Edition%202021.5.15.zip).
Драйвер для дисков NVMe - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 7. Многоязычная версия (http://www.mediafire.com/file/7os0e1db59klk38) доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки файла storport.sys, который лучше взять не из архива с драйвером, а из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134), вместе с файлом ntoskrn8.sys
Драйвер для USB3 и поддержки UASP - рекомендую драйвер от Microsoft, портированный с Windows 8. Многоязычная версия (http://www.mediafire.com/file/pgf5hspnlbfll10) доступна на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Требует предварительной установки Kernel Mode Driver Framework 1.11 (http://www.mediafire.com/file/eh7tny15b5czo0q), портированного с Windows 8, который тоже берется на странице https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/
Утилита Timer Fix v1.1 для предотвращения некорректной работы часов - рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/Lq5GGDSZ#n-HNySBThTsTeo3QEBMeP-CMabGxAn2tTb74tdqcjyc (ЗЕРКАЛО https://disk.yandex.ru/d/jFoRiA8y6y2ZJA) Содержит командный файл для упрощения установки.
Файл intelppm.sys, необходимый, чтобы исправить проблемы невозможности перехода винды в энергосберегающие режимы на современном железе. Содержится в WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
Файл halmacpi.dll. Решает некоторые проблемы с таймером времени. Данный файл не нужен, если используется WinXPPAE v3.5. В противном случае, берется из WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
Патч WinXPPAE v3.5, чтобы винда увидела и работала с памятью больше 4 ГБ. Рекомендую взять у меня, по адресу https://mega.nz/file/XqomHIxQ#6bN5-KxvaVJnPTHA3mPnFlIwh542OiF5wVK1CwFkTZk (ЗЕРКАЛО https://disk.yandex.ru/d/EDXIEPf492VuMg, пароль 123) Это сборка. Кроме самого патча, сборка содержит инструменты и командные файлы для максимальной автоматизации применения патча на живой системе. Чтобы применить патч, необходимо запустить командный файл RunMeRus.cmd, который на первом этапе создаст измененные файлы в отдельной папке, а на втором этапе (после нажатия клавиши на клавиатуре) внедрит измененные файлы в систему. В папке Backup останутся резервные копии файлов до изменений. Заменяемые файлы: sp3.cab, ntkrnlpa.exe, ntkrpamp.exe, hal.dll, usbport.sys. Резервная копия файла usbport.sys не создается.
My recommendations on the choice of drivers (recommendations may be wrong, well-reasoned objections are accepted with gratitude). You can contact with me in the topic https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=156042, nickname Strani.
ACPI driver (acpi.sys file) - the most recent (acpi 6666 - 2021.8.28 - daniel_k, diderius6) is contained in WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
SATA driver for AMD - I recommend AMD SATA driver v1.2.001.0337, contained in WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134). But you need to comment out or delete the line '%PCI\CC_010601.DeviceDesc% = amd_sata_inst, PCI\CC_010601' in the amd_sata.inf file. And you need to comment out or delete the line 'id = "PCI\CC_010601", "amd_sata"' in the txtsetup.oem file. This is to prevent a conflict with the Intel SATA driver. The SATA driver for AMD requires pre-installation of the storport.sys file, together with the ntoskrn8.sys file, taken from the same place.
SATA driver for Intel - I recommend the universal Intel RST AHCI+RAID driver v11.2.0.1006 (https://mega.nz/file/U55TFAbY#cWBYGuYLkO2JOQs87CjNThy16rxSUX2ibFTkfMe6dTk) (MIRROR https://disk.yandex.ru/d/IsaudK7ZwoCrTA) from Fernando. The latest version is always available at https://www.win-raid.com/t11f23-Modded-Intel-AHCI-and-RAID-Drivers-digitally-signed.html
Driver for disks with GPT markup - I recommend Paragon GPT Loader v8.0.1.2. Contained in the archive with Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition (https://www.zone94.com/Downloads/Software/Operating%20Systems/Windows%20XP%20Professional%20SP3%20x86%20-%20Integral%20Edition%202021.5.15.zip).
Driver for NVMe drives - I recommend a driver from Microsoft, ported from Windows 7. A multilingual version (http://www.mediafire.com/file/7os0e1db59klk38) is available at https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Requires pre-installation of the storport.sys file, which is better to take not from the archive with the driver, but from WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134), together with the ntoskrn8.sys file
Driver for USB3 and UASP support - I recommend a driver from Microsoft, ported from Windows 8. A multilingual version (http://www.mediafire.com/file/pgf5hspnlbfll10) is available at https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/ Requires pre-installation of Kernel Mode Driver Framework 1.11 (http://www.mediafire.com/file/eh7tny15b5czo0q), ported from Windows 8, which is also taken from https://forums.mydigitallife.net/threads/drivers-and-tools-to-run-windows-xp-on-newer-hardware.81607/
Timer Fix v1.1 utility to prevent incorrect clock operation - I recommend taking it from me, at https://mega.nz/file/Lq5GGDSZ#n-HNySBThTsTeo3QEBMeP-CMabGxAn2tTb74tdqcjyc (MIRROR https://disk.yandex.ru/d/jFoRiA8y6y2ZJA) Contains a batch file to simplify installation.
The intelppm.sys file, necessary to fix the problem of the impossibility of switching Windows to power-saving modes on modern hardware. Contained in WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
The file halmacpi.dll. Solves some problems with the timer. This file is not needed if WinXPPAE v3.5 is used. Otherwise, it is taken from WinXP-IE Optional Patch Integrator v3.2.0.2b (https://www.zone94.com/component/jlexcomment/?task=media.download&id=134).
Patch WinXPPAE v3.5 so that Windows can see and work with more than 4 GB of memory. I recommend taking it from me, at https://mega.nz/file/XqomHIxQ#6bN5-KxvaVJnPTHA3mPnFlIwh542OiF5wVK1CwFkTZk (MIRROR https://disk.yandex.ru/d/EDXIEPf492VuMg, password 123) This is an assembly. In addition to the patch itself, the assembly contains tools and batch files for maximum automation of applying the patch on a live system. To apply the patch, you need to run the command file RunMeRus.cmd, which at the first stage will create the modified files in a separate folder, and at the second stage (after pressing a key on the keyboard) will deploy the modified files into the system. The Backup folder will keep the backup copies of the files before the changes. Replaced files: sp3.cab, ntkrnlpa.exe, ntkrpamp.exe, hal.dll, usbport.sys. The usbport.sys file is not backed up.
P.S. Replacing the usbport.sys file is necessary due to the incorrect operation of the Microsoft USB1/2 driver in PAE mode.
P.S.S. The assembly was updated on 10/31/21. The batch file is now fully automated. Fixed minor bugs.
Изменено пользователем Strani
Один небезразличный форумчанин сделал и выложил бекап винрейдовского обсуждения по установке Windows XP, Windows 2003 на современные ПК.
Скачать ветку форума (40 МБ) - https://www.upload.ee/files/13683020/WinXP_2003_x32_on_modern_hardware.rar.html
Винрейдовская тусовка переехала на - https://www.wincert.net/forum/topic/17688-xpw2k3-x86-on-modern-hardware/
Moderator: Господа, поофтопили - и хватит. Будут наказания. Напомню, что в теме обсуждается только установка WinXP, без посторонних обсуждений.
Крайняя работоспособная версия Телеграмма для ВинХП - v1.8.15.
Установщик - https://updates.tdesktop.com/tsetup/tsetup.1.8.15.exe
Портативка - https://updates.tdesktop.com/tsetup/tportable.1.8.15.zip
Помогите, пожалуйста, разобраться вот с каким вопросом. Вроде бы можно взять жёсткий диск от старого компьютера с имеющейся на нём Windows XP, скопировать в dllcache правильный acpi.sys, плюс storeport.sys скопировать в c:\windows\system32\drivers. После этого жёсткий диск можно воткнуть в современный компьютер, и Windows XP на нём должна заработать. Это правда?
Это не правда! Всё сильно зависит от конфигурации железа.
Дистрибутивы, которые предназначены для распаковки, делаются с отвязкой от железа. На одном железе - отсутствующие устройства спокойно отвалятся и система загрузится. На другом - вас ждут постоянные BSOD и даже загрузка в безопасном режиме окажется чудом.
Для загрузки мало правильного ACPI, нужна ещё поддержка SATA интерфейса на уровне AHCI драйвера, который в старой системе либо отсутствует, либо не подойдет из-за разного чипсета.
Если вы проверили 4 готовые дистрибутивы - и ни 1 не заработал, то вас ждёт длительный перебор драйверов вручную. Готовые дистрибутивы намеренно собраны с разным набором дров, нужно пробовать все 4 - и только с правильно настроенным UEFI и только DVD диска и только на MBR-раздел диска. Устанавливать с флешек можно начинать, когда известен базовый набор рабочих драйверов - ACPI, AHCI, USB... Если хоть 1 условие не соблюдается - то вы запутаетесь в бесконечном цикле...
Windows XP установила рекорд графической производительности
Немцы поставили новый рекорд в графической производительности, получив 239874 попугаев в 3D Mark 2001 под Windows XP. Windows 11 нервно курит в сторонке. Одновременно данное железо является самымым продвинутым на котором устанавливалась Windows XP.
Материнская плата - на чипсете Intel Z690
Видеокарта - GeForce GTX980 Ti
Память - 32 GB DDR5
Процессор - Intel Core i9-12900K (Adler Like, Socket LGA1700) 16 ядер, базовая частота 3200 МГц, буст 5200 МГц. Разгон под жидким азотом до 6900 МГц.
Операционная система  - Windows XP SP3
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=OOhQ0LBkPrg
