Zoltrix 4 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Работа с 8GB RAM под PAE в Windows XP SP3 mod 2021 1) Загрузка 8 ГБ под завязку - открыто около 50 вкладок с ютубом в браузере 360ЕЕ v12. 2) Закрытие браузера - высвобождение памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба А вот вопрос. Насколько безопасно для стабильности работы применять патч PAE? У меня есть компьютер с 4Гб памяти. Каждый день я его утром включаю и вечером выключаю, служит файловым сервером, по сути. После применения патча PAE вечером стал достаточно стабильно появляться синий экран смерти. В чем могут быть причины этого? Пришлось откатить изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Strani said: А вот вопрос. Насколько безопасно для стабильности работы применять патч PAE? У меня есть компьютер с 4Гб памяти. Каждый день я его утром включаю и вечером выключаю, служит файловым сервером, по сути. После применения патча PAE вечером стал достаточно стабильно появляться синий экран смерти. В чем могут быть причины этого? Пришлось откатить изменения. Очень сильно зависит от самой ОС и конкретного железа. Например, у меня всё на 100% стабильно. Среди железа могут быть проблемы с USB 2.0 портами, на компах до 2015 года, тогда файлы заменяются на взятые с WS2003. На компах новее 2015 года - проблем c USB меньше, но при условии правильного драйвера. Например, на патченом АМД драйвере нужно использовать файл с фиксом РАЕ, либо портированный драйвер с Виндовс 8 - он прекрасно работает под РАЕ. Также бывают проблемы с драйверами на видеокарту. Да и сам дистрибутив винды должен быть нормальным. Бездумно накатывать все апдейты не надо, лучше взять сборку от LW GAME - в неё интегрированы только критические апдейты, без мусора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nevelaev 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Strani сказал: А вот вопрос. Насколько безопасно для стабильности работы применять патч PAE? Вообще не понимаю смысла использовать ХР (только если не "стоковую", да хотя любую систему с "самодельными" кустарными патчами) для ответственных задач, где важна стабильность. У одного оно может работать нормально, у другого в синяках постоянных, у остальных - как повезет. Для файлопомойки-то и одного гигабайта оперативки хватит даже если какую-нибудь семерку Embedded использовать. Либо полноценную 64-битную ХР. Но сток, безо всяких РАЕ, ACPI патчей и правленных драйверов. В противном случае, и удивляться нечему - причины вылетов могут быть абсолютно разными. Изменено 14 декабря, 2021 пользователем nevelaev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба В современных реалиях 2 ГБ памяти для ХП - это мало. Запустите Хромоклон, откроете пару сайтов и память - закончится. Для комфортной работы нужно иметь минимум 4 ГБ памяти, а лучше 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Zoltrix сказал: Очень сильно зависит от самой ОС и конкретного железа. Например, у меня всё на 100% стабильно. Я не пойму одного. Почему синий экран вылезает не сразу, а спустя много часов? Я понимаю, когда синий экран возникает от какого-то моего действия. Но в моем случае он возникает без каких-либо видимых причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Strani said: Я не пойму одного. Почему синий экран вылезает не сразу, а спустя много часов? Я понимаю, когда синий экран возникает от какого-то моего действия. Но в моем случае он возникает без каких-либо видимых причин. Если проблема с драйверами - то падает сразу, при первом обращении к проблемному устройству. А почитать причину на окне BSOD не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Zoltrix сказал: Если проблема с драйверами - то падает сразу, при первом обращении к проблемному устройству. Так в том-то и дело, что я не вижу какой-то зависимости от ПЕРВОГО обращения. Я работаю с компом удаленно, подключаюсь не один раз. По сети обращаюсь к компу не один раз. Не вижу какой-либо операции, которая делалась бы первый раз и от этого комп падал. Полное впечатление, как будто происходит накопление каких-то данных, типа переполнение, из-за чего происходит падение. 11 часов назад, Zoltrix сказал: А почитать причину на окне BSOD не пробовали? Пробовал, конечно. Но сообщения невразумительные, достаточно общие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба У вас удаленно, через сеть работа ведется.... Довольно не типовая задача для ХП. В сообщениях BSOD нужно смотреть на код ошибки или ругань на какой-то файл. Всё остальное во всех BSOD - одинаковое )))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pupkin 0 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба @Strani, дамп после BSOD всегда можно проанализировать и установить, в каком модуле или драйвере произошёл вылет. Можно и проще поступить, поскольку очевидно, что проблема в одном из драйверов, которые несовместимы с PAE, начните с удаления драйвера видеокарты и восстановления стандартного VGA-драйвера. Погоняйте, посмотрите. Потом USB, и остальные устройства по списку в произвольном порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Pupkin said: дамп после BSOD всегда можно проанализировать и установить, в каком модуле или драйвере произошёл вылет. Можно и проще поступить, поскольку очевидно, что проблема в одном из драйверов, которые несовместимы с PAE, начните с удаления драйвера видеокарты и восстановления стандартного VGA-драйвера. Погоняйте, посмотрите. Потом USB, и остальные устройства по списку в произвольном порядке. Он писал, что комп работает нормально довольно долго, а потом BSOD. Неужели глючный драйвер видеокарты, даст о себе знать лишь спустя часы работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Zoltrix сказал: Он писал, что комп работает нормально довольно долго, а потом BSOD 15.12.2021 в 20:58, Pupkin сказал: дамп после BSOD всегда можно проанализировать и установить, в каком модуле или драйвере произошёл вылет Произвел попытку номер два применить свой автоматический патч PAE (ссылку на который я ранее давал) на проблемном компе. Включил я его в 11 ч, синий экран выскочил в 21 ч. За это время на компе работал utorrent, а я через RAdmin иногда к нему подключался, чтобы посмотреть почту. И смотрел на другом компе фильмы, которые находились на расшаренных дисках. Синий экран выскочил во время просмотра фильма. Вижу только некоторую закономерность в том, что и ранее синие экраны выскакивали именно во время просмотра расшаренного фильма (хотя не могу ручаться на 100 процентов, так как мог забыть). Но за день успел посмотреть несколько разных фильмов, синего экрана не было. С помощью программы BlueScreenView проанализировал синие экраны. Практически всегда была одна причина: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- The problem seems to be caused by the following file: hal.dll IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bla, bla, bla. Technical Information: *** STOP: 0x0000000a (0xb8XXX000, 0x00000002, 0x00000000, 0x806edbcb) *** hal.dll - Address 0x806edbcb base at 0x806e5000 DateStamp 0x4802517f ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список драйверов, найденных в креш-стеке: https://ibb.co/bLRjMkL Изменено 16 декабря, 2021 пользователем Strani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба Вы сравнивали результаты патча с результатами работы стандартных утилит - FIX128 и WINXPPAE. Банально сравнивая пропатченые файлы по содержимому. Может ваш способ криво работает? При ошибке 0A - рекомендую откатить BIOS|UEFI на предыдущую версию и манипулировать с файлом ACPI.SYS, имеется штук 14 версий, но реально нужно попробовать 3-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pupkin 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба @Strani, исходя из приведённой информации сразу 3 подозрения относительно причин BSOD: Каперский (можно попробоать удалить - он явно вклинивается в нулевой цикл работы сетевого стека), Radmin (аналогично - можно использовать подключение к удалённому рабочему столу Microsoft) и драйвер сетевой карты (наименее вероятно, но не исключается). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strani 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Zoltrix сказал: При ошибке 0A - рекомендую откатить BIOS|UEFI на предыдущую версию и манипулировать с файлом ACPI.SYS Чипсет-то старый. Intel G33. Смысл менять ACPI.SYS? Да и про BIOS сомневаюсь на таком старом чипсете. Тем более, ACPI.SYS вроде влияет только во время загрузки?! 12 часов назад, Zoltrix сказал: Вы сравнивали результаты патча с результатами работы стандартных утилит - FIX128 и WINXPPAE Так моя утилита и и применяет WINXPPAE. Если можете, проанализируйте, насколько правильно у меня сделан скрипт. Я сам ошибок не вижу. 3 часа назад, Pupkin сказал: @Strani, исходя из приведённой информации сразу 3 подозрения относительно причин BSOD: Каперский (можно попробоать удалить - он явно вклинивается в нулевой цикл работы сетевого стека), Radmin (аналогично - можно использовать подключение к удалённому рабочему столу Microsoft) и драйвер сетевой карты (наименее вероятно, но не исключается). Но, если виноваты Касперский или RAdmin, то тогда и на любом другом компьютере, если установлены эти программы и применен патч PAE, будут те же проблемы? Тогда это хреново очень. И по-прежнему непонятно, почему синий экран вызывается без очевидной причины, в произвольный момент. Изменено 17 декабря, 2021 пользователем Strani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
