borodach 16 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба Егоров, никакого наезда на Plain нет. Я с ним согласен - никаких противопоказаний у любого конденсатора для применения в снаббере нет. 21 hours ago, Егоров said: Ну и если обратноходовик ватт в 200, не лишне поинтересоваться и реактивной мощностью конденсатора. Опять реактивная мощность... У всех мантра какая-то читается - в постоянный ток намешивать реактивную составляющую... тау, хорошо сформулированный вопрос содержит половину ответа; это по поводу топпикстартера. Но клэмпер в обратноходе - это, простите, дилетантство. Это неумение выбрать топологию и (или) изготовить моточное с малым рассеиванием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Опять реактивная мощность... У всех мантра какая-то читается - в постоянный ток намешивать реактивную составляющую... Постоянный ток в демпфере разряжает конденсатор, а заряжаться он должен импульсным и немалым. Оно, конечно, быть здоровым и богатым значительно лучше, чем бедным и больным. Но намотать трансформатор с малой индуктивностью рассеивания часто не то что не умеют, а просто дорого это. Часто применяют покупные трансформаторы, уж какие есть. Все-таки, хоть поинтересоваться током через конденсатор никогда не лишнее. А в большинстве практических случаев - да, можно увидеть простую высоковольтную (1кВ) керамику. Возможно, я совсем не о том, может имеются в виду снабберы в цепи выпрямительного диода или ключа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Спасибо всем, кто ответил конкретно! Собственно у заказчика проблема с надежностью текущих применяемых флаев. Конкретной информации о том, что он там применял и в чем причины отказов нет. Что причина может быть частью в электролитах, как здесь уже было высказано, это понятно. Какие еще критичные цепи остаются, которые могут прямо повлиять на надежность? "Ставим в снабберы обычную керамику" , я так полагаю, что самая обычная в тех, что дохнут, там и стоит. Еще один аспект, защита от работы при повышенном -пониженном напряжении. Какие еще есть предложения и оценки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Например, наличие в питающей сети выбросов высокой энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Да, возможный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Импульсная помеха, убивающая избирательно один конденсатор и оставляющая в живых всю остальную электронику, - это из области фантастики. Реальная причина выхода из строя керамических конденсаторов - перегрев: https://www.murata.com/en-us/support/faqs/products/capacitor/mlcc/char/0001 Поэтому нужно просто измерить нагрев конденсатора относительно о.с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: Поэтому нужно просто измерить нагрев конденсатора относительно о.с. Ох, как у вас все просто. Нужно измерить не просто, а аккуратно и внимательно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 11 часов назад, wim сказал: Реальная причина выхода из строя керамических конденсаторов - перегрев: К сожалению, не только керамических, но и пленочных, и электролитов. И.. микросхем, диодов, транзисторов.. и даже...резисторов. Поэтому термометр всегда должен БЫТЬ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, wla сказал: И.. микросхем, диодов, транзисторов.. и даже...резисторов. У вышеперечисленных есть еще такая неприятность, как электрический пробой. А керамические конденсаторы при напряжении в несколько раз больше номинального еще вполне живые: https://mysku.ru/blog/aliexpress/38499.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Керамика, вообще штука нежная. Там и как разделяли платы и как тестировали, если игольчатое поле применялось. Если после волны проходили паяльником непропай, то размер капли, да и форма площадки под пасту или волну тоже влияет на отказы. И пьезо эффект тоже, может обкладки отрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
