Перейти к содержанию
Гибкий витой рукав, как на настольной лампе. Подскажите, кто знает (+)
Он позволяет устанавливать осветитель лампы в любом удобном положении и в нем фиксируется. Еще аналог - душ в ванной. Там по виду такой же рукав, только гибкий и без фиксации. Так вот, вопрос. Можно ли такой рукав (с фиксацией) купить отдельно от лампы и как он правильно называется ? Достаточно метра. А нужно это для изготовления одной хитрой оснастки ...
Администратор, извините, я создал тему в неподходящем разделе. Переместите ее, пожалуйста, куда следует ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Даю подсказку: шланг от душа надет на медную трубку, можно на металлопластиковую (сантехническая) тоже гнётся хорошо если нужно что то потяжелее повесить.
Ссылка на сообщение
Вряд ли подойдет. Сильфонный шланг цельный, достаточно упругий и не предназначен для регулярного изгибания. То, о чем речь - плотно навитая спираль, где витки на трении и выдерживают многократные изгибы и деформацию. Когда-то применялись и для технологических светильников на станках, но что-то давно не видел и ламп с ними.
Метр - много, и готовую лампу с такой шеей вряд ли удастся найти. Существуют подобные пластиковые конструкции для подачи СОЖ на станках, но длина и того меньше, чем у лампы.
А вот что выдало беглое гугление - https://postila.ru/post/56053254
Может быть что-то такое и подойдет...
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
6 минут назад, rx3apf сказал:
Они там набраны из сегментов, цена на али копейки, можно поискать длинный или попытаться самому соединить несколько. Может с нагревом кипятком что и получится.
41 минуту назад, kovigor сказал:
Можно. Вот только метровый сразу не нашелся.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, kovigor сказал:
Не годится, нужен частый и легкий изгиб без последствий
Какие последствия вы имеете и ввиду и на сколько частый изгиб?
Если излом трубки в месте гиба, то этому препятствует внешняя оболочка, для надежности можно внутрь трубки плотно засунуть пружину (так как раз и гнут трубки чтобы они не ломались). Вы наверное в детстве не курили и сигаретки на спор на узел не завязывали.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Там же рядом был и метровый. Но цена, конечно, аховая. Хотя "для хитрой оснастки" нормуль :-)
Ссылка на сообщение
Не курил и не курю.
Оснастка - маленькая линза, которую для монтажа или ремонта приходится устанавливать в абсолютно любом положении, причем по многу раз в день. Линза должна хорошо фиксироваться в этом положении без всякого моего участия (обе руки должны быть свободны). Сейчас пользуюсь самодельной оснасткой - тяжелое сварное основание из стали, а в него вмонтирован рукав от настольной лампы. Все хорошо, но рукав короткий - сантиметров 25. А мне хотя бы вдвое длиннее ...
Ссылка на сообщение
Вариант - пантограф от настольной лампы, на него шаровую головку (из недорогих). Подозреваю, что это будет лучше "гусиной шеи" - упругость меньше.
Ссылка на сообщение
Продаются гибкие держатели для телефонов. Но что там внутри ? Стальная проволока - не годится, я ее за два дня сломаю. Когда-то разбирал комп. наушники, там к оголовью прикреплен на гибком рукавчике микрофон. Так вот, внутри рукавчика - обычная проволока, гибкая, стальная. Мне такое не подходит ...
Нашел, заказал, буду пробовать. Единственный минус - дорого:
https://kadrik.com.ua/manfrotto-237/
Всем спасибо ...
Ссылка на сообщение
Дороговато, но если сравнивать с вариантами с ali - предположительно качественнее и надежнее, хоть и дороже. И шаровую головку накрутить можно, и на штатив привинтить.
Ссылка на сообщение
Есть готовое тяжелое стальное основание. Приварить этот к рукав к нему - не проблема. И линзу, думаю, можно будет на другом конце рукава запросто закрепить ...
Ссылка на сообщение
Варить не нужно - стандартное фотокрепление. Можно опять же шаровую головку на основание привинтить (есть с дополнительными крепежными отверстиями кроме стандартного 1/4"), а на нее рукав. На конце рукава вторую головку, на нее линзу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
