Перейти к содержанию
Резистор 2512 отламывается
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги.
Возникла ситуация: Сдали образцы плат на испытания - брак. У нас на тесте стоят, всё нормально.  Стали искать слабое место - обнаружили резисторы типоразмера 2512. Небольшой изгиб платы - и резистор отламывается (один вывод). Понятно, что изгиб надо делать специально, прикладывать некоторое усилие... видимо, прикладывают. Плата толщиной 1 мм. Пайка оплавлением в конвекционной печи. Паста, не скажу сейчас точно какая, но не бессвинцовая.
В чём собственно, вопросы:
1. Есть ли какие-то особенности пайки такого резистора?
2. Плата толщиной 1,5 мм решит вопрос?
3. Или резисторы проблемные и их стоит избегать?
Может быть кто-то что-нибудь посоветует.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отламывается на испытаниях устройства? На вибрации?
Как плата закреплена?
Ссылка на сообщение
Отламывается что от чего? Контактная площадка резистора от контактной площадки платы или КП резистора от корпуса резистора?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Ioann_II сказал:
сломать можно все, что угодно... вопрос в том, какое усилие прикладывают, а какое допустимо
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Ioann_II сказал:
На все вопросы должен был ответить ваш конструктор - исходя из планируемых воздействий при испытаниях рассчитываются схема расположения и расстояния между точками крепления платы в зависимости от толщины, материала,  допустимого изгиба и массы элементов на плате. Примерно так.
Ссылка на сообщение
Мне кажется FR4-HiTg жёстче или просто качественней.
Будет лучше, и можно добавить пару слоёв меди - для жесткости.
Посадить резистор на каплю клея перед оплавлением - будет зазор под ним. Или выводы припаять на проволочках...
Ссылка на сообщение
Отламывается КП резистора от корпуса резистора.
Какие усилия прикладывают при испытаниях - пока не известно, и навряд-ли станет известно. В требованиях есть только "30 минут должна выдерживать синусоидальные вибрации амплитудой 0,35мм 10...55Гц. Плата размером 40*60мм, точка крепления - середина. Точка крепления задана в ТЗ.
Прошу рекомендации конкретнее по резистору.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ioann_II сказал:
Это известная проблема : резистер не клеим к ПП, а ПП имеет  = изгиб . Меняем ориентацию резистера на 90 градусов, может и помочь .
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ioann_II сказал:
Зависит от отрыва - частичный с какого-то края или полный, может он стоит поперек/вдоль/под углом к линии напряжения
Плата лаком покрыта или нет, незанятые участки залиты полигонами меди или нет
Передвинуть резистор к центру или краю, поставить рядом с жестко закрепленными элементами
Заменить на выводной
Увеличить толщину платы
Еще можно сделать ту же самую плату и расставить на ней в разных местах резисторы 2512 и испытать.
Ссылка на сообщение
Если размер 2512 резистора выбран исходя из рассеиваемой мощности, то его можно заменить несколькими меньшего размера. На них изгиб платы будет сказываться слабее.
Ссылка на сообщение
В 7 февраля 2020 г. в 14:32, Ioann_II сказал:
Вы не написали какие воздействия прикладываются.
По периметру платы можно сделать обечайку. Если плата большая, то рёбра жёсткости.
Особенностей нет, всё согласно ТУ, 1,5 мм ИМХО вопрос не решит.
У меня в одном изделии стоят Р1-12-2,0 (размер 4020) на миллиметровой плате, проблем нет. Но по периметру платы обечайка, резисторы и бескорпусные кондёры клеются на ВК-9, потом заливаются компаундом.
Ссылка на сообщение
Плата маленькая, 60*40. Обечайка и компаунд исключаются - удорожание. Про приклеивание на ВК-9 интересно. Спасибо за информацию. Завтра постараюсь попробовать приклеивать. Есть эпоксидная смола, ВК-9 попробую найти, если быстро получится.
Ссылка на сообщение
Какие прикладывают воздействия - пока не знаю. По ТЗ "30 минут должна выдерживать синусоидальные вибрации амплитудой 0,35мм 10...55Гц" - писал выше. Сегодня попробую приклеить уже припаянные резисторы и согнуть.
Ссылка на сообщение
У вас плата закреплена только в центре?!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
