Ioann_II 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые Коллеги. Возникла ситуация: Сдали образцы плат на испытания - брак. У нас на тесте стоят, всё нормально. Стали искать слабое место - обнаружили резисторы типоразмера 2512. Небольшой изгиб платы - и резистор отламывается (один вывод). Понятно, что изгиб надо делать специально, прикладывать некоторое усилие... видимо, прикладывают. Плата толщиной 1 мм. Пайка оплавлением в конвекционной печи. Паста, не скажу сейчас точно какая, но не бессвинцовая. В чём собственно, вопросы: 1. Есть ли какие-то особенности пайки такого резистора? 2. Плата толщиной 1,5 мм решит вопрос? 3. Или резисторы проблемные и их стоит избегать? Может быть кто-то что-нибудь посоветует. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Отламывается на испытаниях устройства? На вибрации? Как плата закреплена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Отламывается что от чего? Контактная площадка резистора от контактной площадки платы или КП резистора от корпуса резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Ioann_II сказал: Понятно, что изгиб надо делать специально, прикладывать некоторое усилие... видимо, прикладывают. сломать можно все, что угодно... вопрос в том, какое усилие прикладывают, а какое допустимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 26 минут назад, Ioann_II сказал: Возникла ситуация: Сдали образцы плат на испытания - брак. У нас на тесте стоят, всё нормально. Стали искать слабое место - обнаружили резисторы типоразмера 2512. Небольшой изгиб платы - и резистор отламывается (один вывод). Понятно, что изгиб надо делать специально, прикладывать некоторое усилие... видимо, прикладывают. Плата толщиной 1 мм. На все вопросы должен был ответить ваш конструктор - исходя из планируемых воздействий при испытаниях рассчитываются схема расположения и расстояния между точками крепления платы в зависимости от толщины, материала, допустимого изгиба и массы элементов на плате. Примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Ioann_II said: Пайка оплавлением в конвекционной печи. Мне кажется FR4-HiTg жёстче или просто качественней. 1 hour ago, Ioann_II said: 2. Плата толщиной 1,5 мм решит вопрос? Будет лучше, и можно добавить пару слоёв меди - для жесткости. 1 hour ago, Ioann_II said: 1. Есть ли какие-то особенности пайки такого резистора? Посадить резистор на каплю клея перед оплавлением - будет зазор под ним. Или выводы припаять на проволочках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Отламывается КП резистора от корпуса резистора. Какие усилия прикладывают при испытаниях - пока не известно, и навряд-ли станет известно. В требованиях есть только "30 минут должна выдерживать синусоидальные вибрации амплитудой 0,35мм 10...55Гц. Плата размером 40*60мм, точка крепления - середина. Точка крепления задана в ТЗ. Прошу рекомендации конкретнее по резистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Ioann_II сказал: Отламывается КП резистора от корпуса резистора. Это известная проблема : резистер не клеим к ПП, а ПП имеет = изгиб . Меняем ориентацию резистера на 90 градусов, может и помочь . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Ioann_II сказал: Прошу рекомендации конкретнее по резистору. Зависит от отрыва - частичный с какого-то края или полный, может он стоит поперек/вдоль/под углом к линии напряжения Плата лаком покрыта или нет, незанятые участки залиты полигонами меди или нет Передвинуть резистор к центру или краю, поставить рядом с жестко закрепленными элементами Заменить на выводной Увеличить толщину платы Еще можно сделать ту же самую плату и расставить на ней в разных местах резисторы 2512 и испытать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Если размер 2512 резистора выбран исходя из рассеиваемой мощности, то его можно заменить несколькими меньшего размера. На них изгиб платы будет сказываться слабее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба В 7 февраля 2020 г. в 14:32, Ioann_II сказал: 1. Есть ли какие-то особенности пайки такого резистора? 2. Плата толщиной 1,5 мм решит вопрос? 3. Или резисторы проблемные и их стоит избегать? Может быть кто-то что-нибудь посоветует. Вы не написали какие воздействия прикладываются. По периметру платы можно сделать обечайку. Если плата большая, то рёбра жёсткости. Особенностей нет, всё согласно ТУ, 1,5 мм ИМХО вопрос не решит. У меня в одном изделии стоят Р1-12-2,0 (размер 4020) на миллиметровой плате, проблем нет. Но по периметру платы обечайка, резисторы и бескорпусные кондёры клеются на ВК-9, потом заливаются компаундом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Плата маленькая, 60*40. Обечайка и компаунд исключаются - удорожание. Про приклеивание на ВК-9 интересно. Спасибо за информацию. Завтра постараюсь попробовать приклеивать. Есть эпоксидная смола, ВК-9 попробую найти, если быстро получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Ioann_||, воздействия какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Какие прикладывают воздействия - пока не знаю. По ТЗ "30 минут должна выдерживать синусоидальные вибрации амплитудой 0,35мм 10...55Гц" - писал выше. Сегодня попробую приклеить уже припаянные резисторы и согнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба On 2/7/2020 at 6:22 PM, Ioann_II said: Плата размером 40*60мм, точка крепления - середина. У вас плата закреплена только в центре?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
