Большое спасибо.
Что насчёт обработки видео?
Нужно веб-камеру кастомную сделать.
Сенсор скорее всего сони имх274.
ип-ядра свои? бесплатные?
38 minutes ago, vladimir_orl said:
Большое спасибо.
вы ресурсы для начала посмотрите.
А что 8Мбайт DDR322 ОЗУ, 48 умножителей и 15000 триггеров в корпусе QFN88 (GW2AR-LV18QN88PC8/I7) не способны сжать видео и плюнуть в LAN?
3 часа назад, vladimir_orl сказал:
Свои. И бесплатные. Но исходники зашифрованы.
47 минут назад, _4afc_ сказал:
3 часа назад, des00 сказал:
А это смотря что под ресурсами понимать - ресурсы ПЛИС или web-ресурсы фирмы Gowin :)
15к тригеров? ИМХО это только в песочнице кубики перекладывать) а умножители там особо не нужны.
плис конечно же, уже писал что им надо выходить на уровень артикса 200ки, тогда дело пойдет)
Это лично Ваше мнение. Но видимо маркетологи и начальство разбираются больше и их вполне устраивает текущее положение дел.
Более того добавлю - сейчас в некотором роде случился дефицит минимальных ПЛИС и я знаю одну контору, которая планирует зайти на рынок конфигурируемой логики с порядка 200-300 лутами на чипе.
Это все в контексте вопроса
Quote
на рынок можете хоть с 64 триггерами заходить, но вот обработка видео на этом, дюже сомнительна.
2 часа назад, Nick_K сказал:
И не в некотором роде, а очень даже в конкретном, особенно в плане мелких ПЛИС в неBGA-шных корпусах, поскольку все большие производители сейчас рвутся в заоблачные дали и в их новых семействах такие позиции выпадают, а старые семейства, где они есть, потихоньку выходят в тираж.
5 часов назад, Nick_K сказал:
уже есть Lattice MachXO2-3 и ICE40, вот только не у всех из них есть QFP корпус, что не всегда удобно
Думаю на сегодняшний день вопрос уже звучит несколько иначе:
"А нужно ли тратить время на освоение Lattice если есть GoWin?"
Только что, _4afc_ сказал:
))вот блин дожили (
Что, такие лёгкие в освоении?
И по корпусам тоже...
Коллега сейчас смотрел, говорит шаг выводов 0.4 мм.
Очень уж плотно...
Пока не готов ответить.
Очень уж плотно...
Плохо смотрел.
QN32 - 5x5 0.5
LQ100 - 16x16 0.5
EQ144/LQ144 - 22x22 0.5
сам не люблю 0,4 - неудобно маску делать...
Можно оставить промежутки между контактными площадками без маски, если точность производства плат не позволяет туда всунуть маску.. Только желательно подправить  (сделать поуже) эти КП, чтобы зазор был чуть больше. Мои контрактные паяльщики заявили, что такое паяют, без особых проблем. Я вручную такие чипы на таких платах (без маски между КП) запаивал, работают.
Да и размер окна в шаблоне для пасты процентов на 10 меньше КП, так что паста при автоматической пайке не должна закоротить КП.
Вот если вручную проводками паять к ногам микросхемы - то разница 0,4 и 0,5 мм сильно чувствуется, хотя не смертельно.
Изменено пользователем Yuri124
22 часа назад, _4afc_ сказал:
Имхо, стоит. Тут все зависит от задачи - одну удобнее решать на Lattice, другую - на Gowin. Тем более что архитектуры у этих ПЛИС похожи, и нет никаких проблем перевести проект с одной на другую.
19.10.2020 в 13:13, alxkon сказал:
И там, и сям можно найти свои минусы и плюсы.
К примеру, по перечисленным Lattice : MachXO2 дорогие, MachXO3 - только в BGA (с шагом 0.8мм в лучшем случае), в iCE40 нет флэша (их нужно или конфигурировать по SPI, или прошивать OTP раз и навсегда).
У Gowin можно найти не меньше минусов.
22 часа назад, vladimir_orl сказал:
Да.
После Альтеры / Лэттиса первый результат достигается за пару часов, с минимальным заглядыванием в даташит или мануал на САПР.
