Да, была такая же проблема, кабель USB C-C не работал с CH554, хотя другие устройства работали. Заменил на A-C, заработало. Видимо у CH554 какая-то неполная реализация стандарта, или выход за спецификации.
Gowin YunYuan для Linux: есть ли у кого-то успех?
Для начала, он не запустился. Для версии под Linux, лицензия только сетевая. Сервер лицензии при запуске выдавал ошибку «"bash: ./lmgrd: No such file or directory"». Описано здесь, https://unix.stackexchange.com/questions/497700/lmgrd-no-such-file-or-directory. В Ubuntu 19.04 исправляется установкой пакета lsb. Также, в журнале- жалобы на невозможность создать папку /usr/tmp/.flexlm/ , с правами пользователя...
Далее оказалось невозможно воспроизвести результат, описанный в документе «Установка IDE · Tang Nano DOC.pdf», поставляемом уважаемым StewartLittle. При запуске Synplify Pro из YunYuan IDE, появляется сообщение об ошибке:
«Bad version number - must be floating point number, with no letters. FlexNet Licensing error:-77,234 Please choose another license».
Эта ошибка описана здесь, https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/dx8yut/gowin_ide_has_anyone_managed_to_use_it. Там же описано решение: процесс синтеза запускается непосредственно из YunYuan IDE.
Далее- самое печальное. При синтезе (8-битного счётчика из папки с примерами), Synplify Pro выдаёт сообщения:
@A: MF827 |No constraint file specified.
@W: MT529 :"/home/evgeny/Gowin/Gowin_V1.9.3.02Beta/IDE/data/examples/8bit_counter/src/counter1.v":11:0:11:5|Found inferred clock counter1|clk which controls 8 sequential elements including out[7:0]. This clock has no specified timing constraint which may prevent conversion of gated or generated clocks and may adversely impact design performance.
@W: MT420 |Found inferred clock counter1|clk with period 6.37ns. Please declare a user-defined clock on port clk.
Т.е. Synplify Pro не получает constraint file от YunYuan и игнорирует заданные мною constraints.
Упаковщик же выдаёт сообщение:
Warning (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal 'clk_c' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew.
При том, что использование BUFG для сигнала clk_c также было задано в файле cst.
Аналогичные сообщения об ошибках я нашёл у пользователя lupyuen, выложившего на GitHub проекты вместе со сгенерированными файлами: https://github.com/search?q=user%3Alupyuen+gowin.
Возможно, обход проблемы описан в этой статье, https://fpga-systems.ru/publ/gowin/review/kitaj_gowin_ao_vostok_plis_luchshe_menshe_da_luchshe/52-1-0-101 : надо перейти в Synplify Pro и «подключить констрейнты в его формате (tcl)». Возвращаемся к вопросу: как запустить сам Synplify Pro?
Получилось ли у уважаемых коллег обойти описанные проблемы, работая в Linux?
53 минуты назад, libine сказал:
У меня и Gowin  EDA, и OEM'овская версия Synplify Pro без проблем запускаются и в CentOs 6.9 , и в Ubuntu 18.04 LTS
Скрипты запуска прилагаю (Synplify Pro запускаю из-под Gowin EDA).
P.S. Надо убедиться, что в папке сервера лицензий (./scl/linux64/bin) все файлы являются исполняемыми (lmgrd, snpslmd и пр.). И не забыть лицензионный файл подкрутить - вставить правильные имя компа и путь к демону.
gowin_start_centos
gowin_start_ubuntu
вот небольшой обзор, в котором написано как получить отладку и лицензию у официалов
StewartLittle, спасибо. Рекомендации и скрипты не помогли. Потом я их детально разберу.
Я заметил несколько странностей у сервера лицензий.
evgeny@evgeny-linux:$ ./lmgrd -c ./gowin_Synplifypro_00224d4fbd42.lic -l lic.log &
[1] 3908
Вроде, хорошо.
evgeny@evgeny-linux:~/Gowin/GowinLicenseServer20200331/synplifyProLicenseStartServer/linux64/bin$ ./lmstat -a
lmstat - Copyright (c) 1989-2017 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Thu 4/2/2020 21:35
License server status: 27020@boxun
License file(s) on boxun: /usr/local/flexlm/licenses/license.dat:@evgeny-linux:$license.lic:gowin_Synplifypro_00224d4fbd42.lic:
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7:2 "No such file or directory")
License server status: 27020@evgeny-linux
License file(s) on evgeny-linux: /home/evgeny/Gowin/GowinLicenseServer20200331/synplifyProLicenseStartServer/linux64/bin/gowin_Synplifypro_00224d4fbd42.lic:
evgeny-linux: license server UP (MASTER) v11.14.1
Vendor daemon status (on evgeny-linux):
snpslmd: UP v11.14.1
Feature usage info:
Users of SSST: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of synplifypro_gowin: (Total of 5 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
[1]+ Done ./lmgrd -c ./gowin_Synplifypro_00224d4fbd42.lic -l lic.log
Что??? boxun???
В сервере лицензий Synplify Pro лежит лицензия для
SERVER boxun 8cec4b5d40ea 27020
Я её переименовал, сервер о ней не должен был знать. Получается, boxun попал в исходый код сервера и в исполняемый файл. Не он ли пакостит? Но и моя лицензия присутствует.
Другая странность. В качестве NIC ID я сообщил MAC сетевой карты. Но во втором сообщении после запуска Synplify Pro присутствуют два MAC:
Один- от активной карты Ethernet, а второй- от адаптера Wi-Fi. Причём, если Wi-Fi выключен, то его MAC подхватывается в Ubuntu произвольным образом. А если включен- Wi-Fi MAC оказывается на первом месте, а уже на втором- MAC от Ethernet. (См. снимок ниже.)
Мне кажется, корень проблемы лежит в использовании Synplify сразу двух MAC. Я попробовал задать
export [email protected]
Т. е. вместо своей лицензии подключил чью-то сетевую. Результат- тот же самый.
Можно ли заставить Synplify сравнивать лицензию только с одним MAC? С тем, что от карты Ethernet? Спасибо.
Изменено пользователем libine
Только что, libine сказал:
В папке сервера лицензий (./scl/license64/bin) прибейте файлы license.lic и lic.log (я так полагаю, это "хвосты" с компа того человека, который делал эту портабельную версию сервера лицензий).
У меня похожая проблем проявлялась под центосом.
Лицензия у меня сгенерирована для Ethernet MAC HOSTID
Пока имелось сетевое подключение Ethetnet, проблем не было. После того, как вместо Ethernet (кабель отключен) стал использоваться WiFi, возникла такая же ситуация - Synplify стал рапортовавть о двух HOSTID.
Вылечилось (я не знаю почему) после того, как в скрипте был изменен порядок действий - сперва старт сервера с правильным лицензионным файлом, затем объявление и экспорт переменной среды.
Тут написано было, что Gowin MIPI держит? А ядро CSI MIPI у них есть? Если да, то тоже бесплатное?
Дока на него есть какая-то? Интересует режим с отключаемым клоком (когда клок не постоянный, а после каждой строки отключается).
ПРи этом в центосе отключалось новое именование интерфейсов?
3 часа назад, alexPec сказал:
Есть IP-ядро MIPI D-PHY. Да, оно бесплатное (как и все прочие ядра у Gowin).
IPUG112-2.02E_Gowin MIPI D-PHY RX TX User Guide.pdf
Всем добрый день.
От boxun я избавился, не просто переименовав лицензию, а изменив и расширение. Похоже, утилита lmstat обрабатывает все *.lic, которые видит.
Согласно https://www.synopsys.com/support/licensing-installation-computeplatforms/licensing/determining-the-correct-flexnet-hostid.html, «Note: If more than one hostid is listed, any hostid may be used», любой ID (MAC) из списка должен работать.
Утилита sssverify (https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/support/documents/licensing/scl-license-verification.pdf) пишет: «You may now USE this license file to start your license server», т. е. файл не был испорчен при редактировании.
Тем не менее, получаю
и далее сообщения из поста выше.
В Интернете описание подобной проблемы нашёл только на reddit.com (ссылка в моём первом посте) и на сайте с китайскими иероглифами и троянами, но без намёка на решение.
Пока нам предлагается работать с п.о. версий Beta... Существует ли возможность задать вопрос друзьям из Gowin? Спасибо.
4 часа назад, gosha-z сказал:
Не уверен, что правильно понимаю, о чем идет речь. Но в центосе используются имена eth0 и wlan0 соответственно.
Значит отключено. Либо старая версия CentOS
По поводу floating point уже было неоднократно. Synopsys не понимает русский разделитель дроби! Поставьте английскую локаль.
inco, я ПЛИС давно не занимался, и где "уже было неоднократно"- не знаю. За подсказку спасибо. После смены в Ubuntu форматов на "Соединённое королевство", Synplify Pro стал запускаться.
