Jameson
34 -
0 ОбычныйИнформация о Jameson
1 219 просмотров профиля
Пролистал гайд на синтезатор, сходу не увидел. В принципе 20000 достаточно большое число, если не использовать инициализацию памяти в цикле. Может они об этом случае не подумали, или решили что нулевая инициализация будет спрятана под translate_off, а ненулевая будет каким-то другим методом.
С помощью @gosha-z обновился до 2022.1.226, за что ему отдельное спасибо. Проблема в новой версии отсутствует. Впрочем ограничение в 20000 на цикл for осталось, но это скорее странность чем трудность, легко обходится вложенными циклами.
Истёк срок поддержки, могу скачать с сайта лишь старые версии. Продлить можно только обращением в службу поддержки, ожидать что они это сделают после введения санкций как-то странно. Чего тут непонятного?
Разбил память на 75 маленьких кусочков и объединил снаружи логикой, вроде заработало. По крайней мере вылетать на пре-синтезе перестало.
Efinity IDE - process crash
Jameson опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Добрый день. Столкнулся с проблемой в Efinity IDE 2021.1.165 , после того как один из модулей блочной памяти превышает определённый размер, pre-synthesis для него вылетает с ошибкой "Error in running process. Process crash". Естественно, никакой диагностики. Другие модули блочки этот размер превышают без подобного эффекта. На других платформах (Vivado, ISE) никаких ошибок не наблюдается, работает и в симуляторе, и в железе. Непонятно куда копать. Обновиться не могу по понятным причинам. Может кто-то сталкивался? -
Да, была такая же проблема, кабель USB C-C не работал с CH554, хотя другие устройства работали. Заменил на A-C, заработало. Видимо у CH554 какая-то неполная реализация стандарта, или выход за спецификации.
В наличии есть только модули. На модуле есть разъёмы U.FL , к ним можно подключить внешние усилители, но я не пробовал и не могу сказать как это заработает.
Встраиваемые модули WIZ620wi от корейской компании Wiznet. Поддерживают 802.11 b/g/n, пиковая скорость канала до 300 Мбит/с, реальная скорость прокачки данных до 90 Мбит/с (по заверениям визнета, у нас получалось похоже). Интерфейс MII / RGMII (цепляется напрямую к контроллеру с MAC), UART, USB. Габариты 50х60х10мм. Даташит есть например тут. Модуль устарел, снят с производства, поэтому не закладывайте его в большую серию на далёкое будущее. В наличии 59 штук. Цена за 1 модуль 2000 р. Торг уместен, оптом дешевле. Для связи пишите на sokolov собака acsys точка ru или skype hitomi2500.
Подключение камеры CSI-2 к ПЛИС Zynq, разовая работа, Москва
Jameson опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день. Требуется выполнение разовой работы на ПЛИС Xilinx Zynq 7000. К логической части цинка подключена камера от Raspberry PI (матрица OmniVision OV5647, интерфейс MIPI CSI-2, 2 линии+тактовая). Требуется реализовать в логической части Zynq 7000 контроллер, который позволит настраивать параметры камеры, принимать с неё изображение, трансформировать изображение в RGB (debayer) и передавать его через AXI в память DDR-3, подключенную к программной части Zynq. Из конфигурации камеры потребуется настройка разрешения (QSXGA/1080p/720p/VGA), регулировка яркости и контраста, возможно ещё несколько параметров. Конфигурация передаётся в камеру через интерфейс SCCB (аналог I2C). С документацией на матрицу плохо, та что доступна в интернете явно неполная и возможно неточная. Однако Raspberry PI работает с камерой и удачно применяет нужные параметры, исходники вроде как открыты, но железо закрыто. Возможно потребуется программный или аппаратный реверс-инжиниринг. Для проверки работоспособности контроллера потребуется написать небольшое приложение, которое настраивает камеру и запускает непрерывную выдачу сохранённых в DDR3 изображений на дисплей. Контроллер дисплея, читающий из DDR3, есть например в открытых IP от Xilinx. Камеру, плату с Zynq и средства их коммутации мы предоставим. Работа в Москве. Цена договорная. Обращайтесь по адресу sokolov собака acsys точка ru. Спасибо за внимание. -
На плате нет токоизмерительных резисторов или перемычек? Если это так, видимо МАХ 10 не позиционируется как низкопотребляющее решение. Под латтисами имелись в виду MachXO2 . Потребление в статике у них 0.3 мвт для ZE и 5мвт для HE (это для самых крупных). Можно конечно ещё притянуть за уши iCE40 и MachXO3L, но у них флэшка одноразовая, так что максу-10 они пожалуй не конкуренты. Вообще если сравнивать с латтисом, мне кажется MAX 10 скорее ближе к ECP5, чем к MachXO2. Просто тут прозвучало сравнение с последними, и я его использовал по инерции.
А вам не сложно будет уточнить потребление чипа в статике? По экселевскому эстиматору там получается от 50 мВт... У того же латтиса на пару порядков меньше.
Исполнитель найден, предложение закрыто.
