Strob 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба On 9/3/2022 at 7:56 AM, Vadim_nsk said: Удалось кому-нибудь собрать библиотеку симуляции на VHDL под ActiveHDL А Вы точно добавляете нетлист, а не криптовнный hdl файл? Нужно нетлист в симулятор добавлять. Он генерируется вместе с ip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Strob said: А Вы точно добавляете нетлист, а не криптовнный hdl файл? Нужно нетлист в симулятор добавлять. Он генерируется вместе с ip Нет конечно :-) я дитя комфорта, привык к большим вендорам, где все включено. Нетлист генерится в GowinIDE при синтезе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Vadim_nsk said: Нетлист генерится в GowinIDE при синтезе? В gowin ide, при создании ip Изменено 8 сентября, 2022 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба On 6/24/2021 at 3:14 PM, andrew_b said: Инвертор, триггер, xor. Получаете единичный импульс в один такт независимо от состояния, ратягиваете на сколько нужно. Можно схемно как это с клоком выглядит и чем регулировать длину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба В 08.09.2022 в 12:48, LexaryStyle сказал: Можно схемно как это с клоком выглядит и чем регулировать длину? Хоровиц и Хилл Вам в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, StewartLittle said: Хоровиц и Хилл Вам в помощь. Кстати да, пора перелистать заново) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_AZ 0 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба On 6/30/2022 at 4:36 PM, Alex_AZ said: Добрый день! При прошивке embedded flash микросхемы GW1N-1S возникает проблема: ПЛИС не стартует при включении питания. Прошивка embedded flash проходит успешно включая верификацию, но есть сообщение об ошибке "Error: Finished, NOT wakes up". Работаем с микросхемой GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185 Пробовали 2 версии ПО Gowin FPGA Designer версий 1.9.8 и 1.9.8.05 В качестве программатора используем поставляемый производителем ПЛИС Gowin FPGA Download Cable Настройки bitstream установлены как показано на рисунках (configuration.jpg, configuration2.jpg) Пробовали менять эти настройки, но результат прежний - плата не стартует. При этом, если прошивать по JTAG напрямую SRAM, то микросхема функционирует правильно. Что примечательно, такие же микросхемы GW1N-LV1SFN32C6/I5 с Date Code 1940 и Lot code AS01221 прошиваются без проблем при приведенных выше настройках проекта и программатора. Известны ли какие-нибудь проблемы с микросхемами GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185? Возможно были какие-либо известные проблемы с какими-то конкретными партиями микросхем? В продолжение истории. Получили чипы с Data Code 1948. Из 12 установленных без проблем завелись все 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Подскажите по встроенной DDR, в серии GW2AR-18: Если все коэфф-ты КИХа грузить в ДДР, а потом с какой частотой я могу читать их? пытаюсь рассчитать сколько параллельных КИХ я смогу реализовать на одной ПЛИС... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Получил с Ali платы Tang Primer 20K. Как и предполагалось, "из коробки" Gowin EDA v1.9.8.07 программатора не видит. Но после перепрошивки RV Debugger Plus (по рецепту уважаемого коллеги @makc) прогамматор определяется, и работает - как в режиме SRAM, так и в режиме External Flash Mode (exFlash Erase, Program, Verify thru GAO-Brigge). Так что работать можно. Но, имхо, на плате Tang Primer 20K Core Board подключение программатора сделано очень ублюдочно (питание на плату подается с программатора!!!). Решение, как я понимаю, в использовании платы Dock, но ее в магазине Sipeed на Ali что-то пока не предлагают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, StewartLittle said: Но, имхо, на плате Tang Primer 20K Core Board подключение программатора сдеkано очень ублюдочно (питание на плату подается с программатора!!!). Тоже сначала удивился, но потом глянул схему программатора - 5В идет прямо от USB разъема, через предохранитель и фильтр. Скорее всего на Core Board будет тоже самое, только без проводков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба В 12.09.2022 в 15:35, Burenkov сказал: Скорее всего на Core Board будет тоже самое, только без проводков Вы, наверное, имели в виду - на Dock Board? ИМХО, достаточно идиотское решение - питать плату от программатора. Я бы еще понял, если бы программатор был встроен прямо на плату. А так получается, что без программера плату и не включить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Just now, StewartLittle said: Вы, наверное, имели в виду - на Dock Board? Да, опечатка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 53 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба On 9/12/2022 at 3:40 PM, StewartLittle said: Вы, наверное, имели в виду - на Dock Board? ИМХО, достаточно идиотское решение - питать плату от программатора. Я бы еще понял, если бы программатор был встроен прямо на плату. А так получается, что без программера плату и не включить... Вы про эту ? Там похоже, что прошивать эту плату вставленной в Dock Board нельзя, иначе источники питания лбами столкнуться. Хотя, если у программатора проводок питания не вставлять в разъем, то все получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, dimka76 said: Там похоже, что прошивать эту плату вставленной в Dock Board нельзя, иначе источники питания лбами столкнуться. На этой такой же программатор уже распаян Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба В 12.09.2022 в 16:06, Burenkov сказал: На этой такой же программатор уже распаян +1 См. в нижнем правом углу - разъем USB-JTAG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
