15 minutes ago, RobFPGA said:
Ментор узнает значение  FREQ_DIV от вас
Не так выразился: что ментор будет делать с этим параметром - я не вижу.
16 minutes ago, RobFPGA said:
Этот  модуль (OSC) сильно упрощенная  модель генератора тактовой с делителем.
Где взять более-менее правдоподобную модель (мне самому написать делитель и успокоиться?)?
Вот, что даёт поиск по всему, что установилось с IDE: ищу по всем файлам с вхождением OSCO
Где тут смотреть подробности? Или поступать, как предположил выше?
Ну  так :
half_clk = 	2*FREQ_DIV;
Фактически тут задается  коэффициент деления исходной тактовой в 250 MHz    :yes3:
Хм. Однако. Но я, честно, не пил! Да мне и нельзя пить. Не рекомендуется. Нечто это кефир такой был?! Ах они, демоны: новогодний кефир - то какой?! :dance3:
И снова всем всепобеждающего добра в разумных, конечно, пределах.
И снова я чего-то не понимаю. А именно: IDE SV воспринимает, или нет?:
Нигде в установках типа файла я SystemVerilog не нашёл, однако при выборе типа Verilog одним из вариантов расширения предлагается .sv. Где тут собака порылсь?
set_option -verilog_std sysv2017
Вопрос по TCL. Сделал saveto -all_options proj.tcl и в полученном файле прокомментировал все строчки, которые упомянуты в SUG100-2.6E_Gowin Software User Guide.pdf главе 8 Tcl Commands разделе 8.2 Command Description + немного раскрасил. Получил вот что:
Spoiler
# File name     : VerilogDFF.tcl
# Description   : gowin project tcl script for it's processing by gw_sh.exe
# Version       : 1.0
# Date          : 08.01.2022
# Author        : Anatoly A. Sharapov
# Email         :
# Project       : VerilogDFF
# Description   : Simplest Verilog DFF project
# Vendor        : Gowin
# Software      : GOWIN FPGA Designer
# Version       : 1.9.8.01
# Build         : 55895
# Copyright ©   : 2014-2022 GOWINSEMI
# Device        : CPLD
# Series        : LittleBee
# Type          : GW1N-UV1P5LQ100C6/I5
# Document      : Gowin Software User Guide
# File          : SUG100-2.6E_Gowin Software User Guide.pdf
# Version       : 2.6E
# Pages num     : 91
# Chapter       : 8 Tcl Commands
# Subchapter    : 8.2 Command Description
set GWProjectPath ../src
set GWHeadersPath ../hdr
set GWProjectName VerilogDFF
set TopModule $GWProjectName.v
add_file -type verilog $GWProjectPath/$TopModule
set_device GW1N-UV1P5LQ100C6/I5 -name GW1N-1P5
set_option -top_module $GWProjectName
# Specify Top Module/Entity
set_option -include_path $GWHeadersPath
# Specify include path When multiple include paths are specified,
# they need to be separated by a semicolon and the path is contained by
# a pair of braces {}, such as -include_path {/path1;/path2;/path3}.
# set_option -inc <incremental.cfg >
# Specify incremental.cfg.
set_option -synthesis_tool gowinsynthesis
# Specify GowinSynthesis® as the synthesis tool.
set_option -output_base_name $GWProjectName
# Specify the output files. This option specifies the base name of the
# file, and different processes use the appropriate extension based on
# the type of output file. For example, if -output_base_name abc, the
# netlist file generated by gowinsynthesis is named abc.vg.
# --------- Synthesis Configuration ---------
# -verilog_std <v1995|v2001|sysv2017>
# Specify Verilog: Verilog 95 / Verilog 2001 / System Verilog2017
# and the default is Verilog 2001.
set_option -vhdl_std vhd1993
# -vhdl_std <vhd1993|vhd2008>
# Specify VHDL: VHDL1993 / VHDL 2008
# and the default is VHDL1993.
set_option -dsp_balance 0
# -dsp_balance <0|1>
# Specify whether to run DSP Balance automatically when synthesizing,
# and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -print_all_synthesis_warning 1
# -print_all_synthesis_warning <0|1>
# Specify whether to print all synthesis warnings,
# and the default value is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -disable_io_insertion 0
# -disable_io_insertion <0|1>
# Enable or disable I/O insertion, and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -looplimit 2000
# -looplimit <value>
# Set the loop limit value of the default editor in RTL,
# and the default value is 2000.
set_option -maxfan 10000
# -maxfan <value>
# Set fanout for an input port, net, or register output,
# and the default is 10000
set_option -rw_check_on_ram 1
# -rw_check_on_ram <0|1>
# Enable this option to automatically insert bypass logic to prevent
# simulation mismatches for read during write.
# 0: No
# 1: Yes
# --------- Place & Route Configuration ---------
set_option -gen_sdf 0
# -gen_sdf <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate an SDF file, 0 by default.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -gen_io_cst 1
# -gen_io_cst <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate port physical constraints
# file named as *.io.cst, and the default value is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -gen_ibis 0
# -gen_ibis <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate the input/output buffer file
# named as *.ibs, and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -gen_posp 0
# -gen_posp <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate place file with *.posp suffix,
# 0: No
# 1: Yes
set_option -gen_text_timing_rpt 0
# -gen_text_timing_rpt <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate plain text timing report with
# suffix *.tr, anf the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -gen_sim_netlist 0
# -gen_sim_netlist <0|1>
# Specify whether Place & Route to generate simulation file with suffix
# *.vo., and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -show_init_in_vo 0
# -show_init_in_vo <0|1>
# Add the default initial value to the instance of the generated PnR timing
# simulation model file, and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -show_all_warn 1
# -show_all_warn <0|1>
# Output all warnings when Place & Route running, and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -timing_driven 1
# -timing_driven <0|1>
# Timing driven optimization of the placement and routing is performed,
# and the default is 1.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -use_scf 0
# -use_scf <0|1>
# The *.scf file generated by Synplify Pro is used as an additional timing
# constraint file and defaults to 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -cst_warn_to_error 1
# -cst_warn_to_error <0|1>
# Change the Physical Constraint Warning to Error when Place & Route
# running, and the default is 1.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -rpt_auto_place_io_info 0
# -rpt_auto_place_io_info <0|1>
# Report auto-placed IO location, and the default is 0.
# 0: No
# 1: Yes
set_option -place_option 0
# -place_option <0|1>
# Place algorithm option, and the default is 0.
# 0: Use default algorithm.
# 1: Use algorithm 1.
set_option -route_option 0
# -route_option <0|1|2>
# Route algorithm option, and the default is 0.
# 2: Use algorithm 2
set_option -ireg_in_iob 1
# -ireg_in_iob <0|1>
# Enable this option, Place & Route will place the registers connected to
# the input Buffer to IOB, and the default is 1.
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -oreg_in_iob 1
# -oreg_in_iob <0|1>
# the Output/Tristate Buffer to IOB, and the default is 1.
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -ioreg_in_iob 1
# ioreg_in_iob <0|1>
# the in/out Buffer to IOB, and the default is 1.
# 0: Disable
# 1: Enable
# Note! For more details, refer to 4.3.3 Place & Route in this manual.
# --------- Dual-purpose Pins Configuration ---------
set_option -use_jtag_as_gpio 0
# -use_jtag_as_gpio <0|1>
# Use relevant pins of JTAG as regular IO pins. These relevant pins are
# TCK, TMS, TDI, and TDO, and the default is 0.
# 0: JTAG pin
# 1: General IO
set_option -use_sspi_as_gpio 0
# -use_sspi_as_gpio <0|1>
# Use relevant pins of SSPI as regular IO pins. These relevant pins are
# SCLK, CLKHOLD_N, SI, SO, SSPI_CS_N, and the default is 0.
# 0: SSPI pin
# 1: General IO
set_option -use_mspi_as_gpio 0
# -use_mspi_as_gpio <0|1>
# Use relevant pins of MSPI as regular IO pins. These relevant pins are
# MCLK, MCS_N, MI, MO, and the default is 0.
# 0: MSPI pin
# 1: General IO
set_option -use_ready_as_gpio 0
# -use_ready_as_gpio <0|1>
# Use READY as regular IO, and the default is 0.
# 0: READY pin
# 1: General IO
set_option -use_done_as_gpio 0
# -use_done_as_gpio <0|1>
# Use DONE as regular IO, and the default is 0.
# 0: DONE pin
# 1: General IO
set_option -use_reconfign_as_gpio 0
# -use_reconfign_as_gpio <0|1>
# Use RECONFIG_N as regular IO, and the default is 0.
# 0: RECONFIG_N pin
# 1: General IO
set_option -use_i2c_as_gpio 0
# -use_i2c_as_gpio <0|1>
# Use relevant pins of I2CI as regular IO pins. These relevant pins are
# SCL and SDA, and the default is 0.
# 0: I2C pin
# 1: General IO
# --------- BitStream Configuration ---------
set_option -bit_format bin
# -bit_format <txt|bin>
# Specify the bitstream file format
set_option -bit_crc_check 1
# -bit_crc_check <0|1>
# Enable CRC check
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -bit_compress 0
# -bit_compress <0|1>
# Compress the generated bitstream file
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -bit_encrypt 0
# -bit_encrypt <0|1>
# Encrypt the bitstream file, only GW2A series supported.
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -bit_encrypt_key 00000000000000000000000000000000
# -bit_encrypt_key <key>
# Use with "-bit_encrypt", and it allows you to customize the encrypted
# key.
set_option -bit_security 1
# -bit_security <0|1>
# Enable security bit
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -bit_incl_bsram_init 1
# -bit_incl_bsram_init <0|1>
# Print BSRAM Initial Value to Bitstream file
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -bg_programming off
# -bg_programming <off | jtag | i2c | internal | i2c_jtag_sspi_qsspi>
# Background programming, programming Flash without interrupting the
# current FPGA running.
# Off: Background programming off
# Jtag: Background programming using JTAG mode
# I2C: Background programming using I2C mode
# Internal: Background programming using I2C internal logic
# i2c_jtag_sspi_qsspi: Background programming using I2C/JTAG/SSPI/QSSP
set_option -hotboot 0
# -hotboot <0|1>
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -i2c_slave_addr 00
# -i2c_slave_addr <value>
# I2C Slave Address(Hex): 00~7F
set_option -secure_mode 0
# -secure_mode <0|1>
# Enable secure mode. Use JTAG pin as GPIO, and device can be
# programmed only once.
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -loading_rate default
# -loading_rate <value>
# In AutoBoot mode and MSPI mode, the rate of loading bitstream data
# from Flash to SRAM is 2.500MHz by default.
set_option -spi_flash_addr 00000000
# -spi_flash_addr <value>
# Specify SPI Flash address
set_option -program_done_bypass 0
# -program_done_bypass <0|1>
# After this option is configured, when the Done Final internal signal
# takes effect, the external Done Pin remains low so that new bitstream
# can be forwarded after the bitstream is loaded. The default is 0.
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -power_on_reset 0
# -power_on_reset <0|1>
# Power on reset enable
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -wakeup_mode 0
# -wakeup_mode <0|1>
# Wake up mode enable
# 0: Disable
# 1: Enable
set_option -user_code default
# -user_code <default|value>
# You can customize user code.
# Note! For more details, refer to 4.3.3 BitStream in this manual.
# --------- Unused Pin Configuration ---------
set_option -unused_pin default
# -unused_pin <default|open_drain>
# Set IO types and attributes for unused pins (except dual-purpose pins).
# Note! For more details of Unused Pin option, refer to 4.3.3 Unused Pin in this manual.
set_option -allow_duplicate_modules 0
set_option -multi_file_compilation_unit 1
set_option -auto_constraint_io 0
set_option -default_enum_encoding default
set_option -compiler_compatible 1
set_option -fix_gated_and_generated_clocks 1
set_option -frequency Auto
set_option -pipe 1
set_option -resolve_multiple_driver 0
set_option -resource_sharing 1
set_option -retiming 0
set_option -run_prop_extract 1
set_option -supporttypedflt 0
set_option -symbolic_fsm_compiler 1
set_option -synthesis_onoff_pragma 0
set_option -update_models_cp 0
set_option -write_apr_constraint 1
set_option -use_mode_as_gpio 0
Внизу остались непрокомментированные строки, смысл которых, по кр. мере из упомянутого выше документа никак не ясен. Просьба пнуть в нужном направлении.
08.01.2022 в 19:39, AnatolySh сказал:
Это дефолтные опции настойки синтезатора GowinSynthesis (к сожалению, они плохо документированы - что-то есть в доке с описанием синтезатора, но тем не все, и, к тому же, обойдено молчанием все. что отностся к файлу констрейнтов синтеза .gsc).
Я попрошу у Gowin какую-нибудь информацию по этому поводу.
Последнее назначение - опция настройки P&R (относительно режима пинов MODE).
Теперь они по умолчанию становятся пользовательскими пинами после окончания конфигурирования массива программируемой логики - я это проверил на своей плате с ПЛИС Gowin.
так SV поддерживается или нет? Есть задача переезда готовых IP на говин, не хотелось бы все переписывать.
40 минут назад, des00 сказал:
Поддерживается:
Support Verilog/SystemVerilog, VHDL and mixed design input.
Но мне показалось (хоть я и не большой знаток SV), что к синтаксису исходника GowinSynthesis относится строже, чем Quartus.
Вот Ваш :) пример :
Скрытый текст
module hello (input clk, output led) ;
      logic [15 : 0]     cnt_low, cnt_high;
      logic
      cnt_low_done;
      always_ff @(posedge clk) begin
            cnt_low     <= cnt_low + 1’b1;
            cnt_low_done     <= (cnt_low == 16’hFFFE);
      if (cnt_low_done)
            cnt_high <= cnt_high + 1’b1;
            led <= cnt_high[15];
      end
endmodule
Компиляция такого исходника в GS дает ошибку: "Procedural assignment  to a non-register 'led' is not permitted"
И проходится переписывать так:
Скрытый текст
      logic
      cnt_low_done;
      if (cnt_low_done)
      end
     assign led = cnt_high[15];
endmodule
Потому что компилятор не знает, что выход - это регистр. Объявление его таким образом
module hello (input clk, output logic led);
спасает положение дел.
Я выше написал, правда без комментариев
И сотворил некое подобие компиляции простейшего примера на Verilog и SystemVerilog из командной строки с использованием tcl: если интересно, могу причесать и выложить.
Понятно, проблемы с default типом) но поддерживается. оке.
On 1/10/2022 at 10:25 AM, StewartLittle said:
Оказывается 24.01.2022 вышла новая Gowin EDA v1.9.8.03
как обычно хотелось бы взглянуть на Release Note чтоб узнать что там нового и интересного :)
А нет смысла. Там ничего не пишут полезного :)
К примеру, при помощи недетских усилий Stewart little в этой версии исправили найденный мной глюк с заведением клока на прямые пины-входы PLL (предыдущая версия заводила его через логику, а не прямо, как минимум в GW1-NS). И в RN об этом не сказано. Отсюда можно сделать вывод, что и еще много о чем не сказано. Там вообще почти ноль информации. А посмотреть его не проблема, он в папке IDE/doc лежит после установки.
А вы как это увидели? Это заведение где-то отображалось?
Для этого его надо поставить.
Каждый раз обновлять IDE как только оно выходит - тоже не дело.
Она не обновляется, она рядом ставится, не снося предыдущую.
Были неадекватные Clock latency по этим цепям в отчете анализатора времянок, и бонусом варнинг о проходе клока через логику (generic routing resources).
