_4afc_ 25 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, usonic said: Пришлось немного модифицировать под особености говина. Рассказывайте что пришлось изменить - может и другим придётся. 19 minutes ago, usonic said: Наверняка где то ошибки в коде, но где? У меня initial не работал в топе... Самое правильное подключить говиновский отладочный осцилоскоп и посмотреть где не те значения возникают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, _4afc_ said: Рассказывайте что пришлось изменить - может и другим придётся. У меня initial не работал в топе... Самое правильное подключить говиновский отладочный осцилоскоп и посмотреть где не те значения возникают. Т.к. у говина на эл. ячейке может быть или сет или ресет , то невожно сделать асинхронную установку: always @(posedge clk or posedge set_dat) if(set_dat) t_dat[7:0]<= i_dat; else t_dat[7:0]<={t_dat[6:0],i_sdat}; не реализуемо на говине, если i_dat не константа. initial я использую только при симуляции. Использовать говиновский отладочный осцилоскоп не выход, т.к. он сильно меняет поведение проэкта. И не всё , что видно на железе видно на нём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба On 12/14/2021 at 12:39 PM, StewartLittle said: . Посмотрел как работает PLL 64->48MHz сразу по включению начинает выдавать частоту около 24МГц, а где-то через 200мкС частота становится 48МГц и возникает сигнал Lock. Можно как-то сделать чтобы до Lock частота в дизайн не уходила? Некий аналог BUGCE как у хилых? Пробовал DHCEN - сигнал с него никуда не подключить - не синтезируется подключение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 6 минут назад, _4afc_ сказал: Можно как-то сделать чтобы до Lock частота в дизайн не уходила? А зачем? Обычно PLL'ным lock'ом подпирают общесистемный ресет, чтобы в проекте ничего не дергалось, покуда PLL не устаканится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bArtwin 0 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Коллеги, добрый день. Есть ли у кого-нибудь готовые скрипты для запуска синтеза и пр. из командной строки Windows? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 6 часов назад, bArtwin сказал: Коллеги, добрый день. Есть ли у кого-нибудь готовые скрипты для запуска синтеза и пр. из командной строки Windows? По поводу командной строки - там, насколько я помню, все просто, как грабли. Надо запускать gw_sh.exe , с указанием имени скрипта Как писать скрипт - смотрите в разделе 8 документа "Gowin Software User Guide" Для особо ленивых: есть команда saveto , которая сохраняет весь проект, сделанный в оболочке Gowin EDA, в виде готового скрипта. В Gowin EDA открываем нужный проект, внизу окна выбираем закладку Console, тыкаем курсором в командную строку (там, где %), и вводим saveto -all_options <имя_скрипта>.tcl Жамкаем Enter, и в папке проекта создается соответствующий скрипт. В этот скрипт нужно вручную добавить команды компиляции: run <syn, или prn, или all>, и сохранить скрипт. запускаем gw_sh.exe <имя_скрипта>.tcl 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bArtwin 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 15 hours ago, StewartLittle said: По поводу командной строки - там, насколько я помню, все просто, как грабли. Надо запускать gw_sh.exe , с указанием имени скрипта Как писать скрипт - смотрите в разделе 8 документа "Gowin Software User Guide" Для особо ленивых: есть команда saveto , которая сохраняет весь проект, сделанный в оболочке Gowin EDA, в виде готового скрипта. В Gowin EDA открываем нужный проект, внизу окна выбираем закладку Console, тыкаем курсором в командную строку (там, где %), и вводим saveto -all_options <имя_скрипта>.tcl Жамкаем Enter, и в папке проекта создается соответствующий скрипт. В этот скрипт нужно вручную добавить команды компиляции: run <syn, или prn, или all>, и сохранить скрипт. запускаем gw_sh.exe <имя_скрипта>.tcl Спасибо, доку читал. Скрипт свой написал, но сборка происходит очень странно, файл с физическими констрейнами не цепляется. Воспользуюсь saveto) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба Доброго дня. Может кто сталкивался, чип GW1NSR-4C. Стоит на плате tang nano 4k. Из коробки чип работал. Но программером 1.9.8.01 отказывался прошиваться во встроенную флэш. В SRAM режиме прошивался. Старой версией программера удалось залить прошивку в флэшу, однако после этого(а также попытки, неудачной, подключиться к cortex-у) попытка перезаписать флэшу проваливается. Ошибок никаких не выводит, но и работать не начинает. Собственно вопрос, это кристалл перевело в какой-то режим что он не проливает флэш, или я ее грохнул? В SRAM режиме заливки работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 2 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день. Из описания на али: Q2:why program flash failed? A2:TangNano4K's onboard programmer only support specified version of programmer exe: dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano%204K/IDE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, dtmf73 said: Добрый день. Из описания на али: Q2:why program flash failed? A2:TangNano4K's onboard programmer only support specified version of programmer exe: dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano%204K/IDE Именно этим программером и удалось прошить. Но один раз )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 2 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба У меня tang nano 4k прошивается нормально. Интересно, а как вы пытались подсоединиться к кортексу. Я думал что на этой плате это невозможно т.к нужно иметь мультиплексор который перекинет линии JTAG с микросхемы программатора на плате на внешний подключенный JLINK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба On 12/10/2021 at 2:52 PM, _4afc_ said: 3 Симулирую и разрабатываю теперь проект в Modelsim Как вы IP-ядра в Mentor загоняете? Например для CPLD GW1N-UV1P5LQ100C6/I5 желаю пользовать OSCO, описанное в UG286-1.9.1E Gowin Clock User Guide.pdf стр. 100/104 глава 6.1.5 OSCO В d:\Gowin\Gowin_V1.9.8.01\IDE\simlib\gw1n\prim_sim.v смотрим OSCO //OSCO,for gw1n-2 //Fosc = 250M/FREQ_DIV module OSCO (OSCOUT, OSCEN); parameter FREQ_DIV = 100; // 2~128,only even num parameter REGULATOR_EN = 1'b0; //1'b0, Powered by VCC!; 1’b1: Powered by regulator(only UV/LV). output OSCOUT; input OSCEN; reg oscr; realtime half_clk; initial begin oscr = 1'b0; half_clk = 2*FREQ_DIV; end assign OSCOUT = OSCEN ? oscr : 1'b1; always begin #half_clk; oscr = 1'b1; #half_clk; oscr = 1'b0; end endmodule откуда совсем непонятно, на что влияют оба параметра FREQ_DIV и REGULATOR_EN? Да и где, собственно, деление опорный частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 46 minutes ago, AnatolySh said: откуда совсем непонятно, на что влияют оба параметра FREQ_DIV и REGULATOR_EN? REGULATOR_EN это аппаратный параметр, в моделировании не нужен. FREQ_DIV - коэффициент деления частоты. Quote Да и где, собственно, деление опорный частоты? 99% что вы привели не полный код. там еще должно быть что-то вроде `timescale 1ns/1ps В этом случае, если FREQ_DIV = 1, частота должна быть 250МГц (4нс) или half_clk = 2нс. Естественно что для этого кода, таймскейл трогать нельзя. ЗЫ. Это обертка аппаратного генератора. В нем тактовая рождается, а не делится входящая. И это все из предоставленного вами кода, саму доку от латтиса я не читал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, des00 said: 99% что вы привели не полный код Конечно, я не буду приводить библиотеку со всеми элементами (её прилагаю): и там, действительно есть указанный вами `timescale 1ns / 1ps. 2 hours ago, des00 said: ЗЫ. Это обертка аппаратного генератора. В нем тактовая рождается Эту обёртку мне надо поместить в ментор, а где ментор узнает, что такое FREQ_DIV, я не вижу. 2 hours ago, des00 said: И это все из предоставленного вами кода, саму доку от латтиса я не читал. Я считал, что достаточно представить того, что есть, но раз спрашиваете - вот выдранный кусок (для говина, хотя, как говорят, он пошёл из латтиса) PS/ по запросу весь документ пришлю. prim_sim.v UG286-1.9.1E Gowin Clock User Guide OSCO.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, AnatolySh said: Эту обёртку мне надо поместить в ментор, а где ментор узнает, что такое FREQ_DIV, я не вижу. Ментор узнает значение FREQ_DIV от вас так как это параметр который определяется либо напрямую пользователем либо задается из вышестоящего модуля. Этот модуль (OSC) сильно упрощенная модель генератора тактовой с делителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
