dtmf73 5 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба Добрый день. Собрал систему из Cortex-M3. Добавил к процессору AHB2Master. Добавил AHB Bus Arbiter со slave. На шине вижу обращение к шине Master а до Slave не доходит не формируется сигнал SHSELM0 -- Slave select. Может кто подскажет куда можно направить вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 23.11.2021 в 16:35, Flood сказал: Есть ли у Говина ПЛИСы (лучше всего в QFN), у которых есть читаемый изнутри чипа уникальный серийный номер? Насколько я знаю, такой фичи у Gowin на сегодняшний день нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба Никто не встречал исходники для обновления прошивки этих FPGA с помощью микроконтроллера по JTAG ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 50 минут назад, dimka76 сказал: Никто не встречал исходники для обновления прошивки этих FPGA с помощью микроконтроллера по JTAG ? Посмотрите у Lattice в Diamond'e :) Папка embedded_source, если мне склероз не изменяет. Не совсем то, конечно. Но, по крайней мере, будет очень похоже. Наверное, можно взять за основу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, StewartLittle said: Посмотрите у Lattice в Diamond'e :) Папка embedded_source, если мне склероз не изменяет. Не совсем то, конечно. Но, по крайней мере, будет очень похоже. Наверное, можно взять за основу. Спасибо ! Это я уже видел. Но хотелось бы что-то готовенькое ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день. Работаю со встроенной HyperRam в чип GW1NSR-4С. При установке burst length = 16, не проходит калибровка памяти. Память при этом не работает. Может кто-то сталкивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день. Подскажите по техническим вопросам по ПЛИС фирмы Gowin куда можно обращатся? На сайте не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, dtmf73 сказал: Подскажите по техническим вопросам по ПЛИС фирмы Gowin куда можно обращатся? Напишите мне в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 21 час назад, dtmf73 сказал: Подскажите по техническим вопросам по ПЛИС фирмы Gowin куда можно обращатся? На сайте не нашел. https://gowinsemi.com/en/about/distributor_detail/18/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Кто-то подскажет из практики, что самое пузатое из GOWIN (наверное не-BGA ?) еще нормально можно развести на 4-слойке? Или можно и небольшие (малошариковые?) BGA на 4 слоях использовать и я зря их стороной обхожу? Частоты большие не ожидаются, но хотелось бы, например, иметь в перспективе возможность внешнюю SDRAM прикрутить, хоть на 50-100 MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Ruslan1 said: можно и небольшие (малошариковые?) BGA на 4 слоях использовать Про GOWIN не скажу, но микроконтроллеры в корпусах WLCSP (шаг шариков 0,4 мм, под кристаллом размером, например, 3,6 * 4 кв. мм 66 шариков) - нормально разводятся на 4-слойке - если нету скоростных многобитных интерфейсов и, возможно, особых требований к аналоговому питанию. А если шарики с шагом 1 мм - больше 4-х слоев нужно либо когда многобитные скоростные шины, либо много питаний, для которых обязательно должны быть на плате полигоны значительной площади. Как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Ага 15 hours ago, Yuri124 said: Про GOWIN не скажу, но микроконтроллеры в корпусах WLCSP (шаг шариков 0,4 мм, под кристаллом размером, например, 3,6 * 4 кв. мм 66 шариков) - нормально разводятся на 4-слойке - если нету скоростных многобитных интерфейсов и, возможно, особых требований к аналоговому питанию. А если шарики с шагом 1 мм - больше 4-х слоев нужно либо когда многобитные скоростные шины, либо много питаний, для которых обязательно должны быть на плате полигоны значительной площади. Спасибо, обнадежили. Посмотрел по диагонали их проспекты- много есть в корпусах с шагом шариков 1 мм. И даже QFN и QFP, что еще лучше: как правило, экономия места на плате не так важна, чтобы именно BGA ставить, ну и на этапе макетрования проще если ко всем ногам доступ есть и перепаять легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Ruslan1 сказал: но хотелось бы, например, иметь в перспективе возможность внешнюю SDRAM прикрутить, хоть на 50-100 MHz. Выбирайте GW1NR или GW2AR - там 64Mbit SDR SDRAM уже внутри :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 48 minutes ago, StewartLittle said: Выбирайте GW1NR или GW2AR - там 64Mbit SDR SDRAM уже внутри :) Мда. куда катится этот мир. Вижу 1NR-4 c такой памятью на моузере начиная от 20 баксов поштучно.... да и еще есть версии с ядром на 3.3 вольта, а не только экзотические (для меня) 1.2. Да и корпуса QFN и даже LQFP Надо чтоб их срочно кто-то поругал, так не бывает чтоб не было нюансов. Фиговая среда разработки? несоответствие документации и реального камня? Какое-то уж очень масло маслянное... Даже у рекламщиков должны быть заготовлены "ругалки", не умаляющие достоинства товара, но успокаивающие потенциального потребителя. Вроде "к сожалению, эта коробка уже после миллиона километров пробега нуждается в замене масла". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Ruslan1 said: есть версии с ядром на 3.3 вольта А это хорошо? как я понимаю, внутри должен стоять преобразователь (LDO или импульсный с внешними элементами - индуктивностью). Если внутри LDO, и микросхема не мелкая - то надо это дополнительное тепло отводить. В таком случае - если этого дополнительного тепла критичное количество - ИМХО внешний стабилизатор может оказаться предпочтительнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
