2 часа назад, Strob сказал:
Ещё вариант перепрошить CH552T, в инете находил пошаговую инструкцию.
Спасибо, это интересно!
Не поделитесь ссылочкой?
https://qiita.com/ciniml/items/05ac7fd2515ceed3f88d
Вроде отсюда брал инструкцию. Гугл переводчиком страницу переводил.
Любителям SynplifyPro посвящается.
Благодаря уважаемому коллеге druzhin'у в закромах появился синопсисовский Synplify FPGA P-2019.03-SP1 Win.
После инсталляции и лечения все работает, но в списке поддерживаемых фирм-производителей Gowin, увы, не присутствует.
Тем не менее, поддержку ПЛИС Gowin туда можно вкрячить, скопировав соответствующие файлы из OEM-версии, пока еще раздаваемой вместе с Gowin EDA.
После этого все начинает работать и для чипов Gowin - имплементейшен синтезирует, нетлиcт и отчеты сохраняются.
Опосля синтеза в этом  синплифае, в проект Gowin EDA в качестве исходника втягиваем постсинтетический нетлист (vm-файл). Для чистоты эксперимента я поверял на GowinEDA_GowinSynthesis_only - там, где OEM'овского ситезатора нет.
И о чудо - все работает! Тыкаем в "Place & Route" - этап синтеза пролетает с сообщением "синтезис скиппед", P&R проходит штатно, битстрим создается и даже работает при загрузке в девайс :)
Более того - работает GAO! После добавления в проект gao-файла и перезапуска P&R к постсинтетическому синплифаевскому нетлисту добавляется анализатор (уж не знаю, как именно оно там разруливается между готовым нетлистом и говиновским синтезатором), создается битстим _ao.fs , и при загрузке его в ПЛИС отладчик работает, как ему и положено.
Осталось проверить, как этот синплифай будет себя вести, если ему подсунуть какое-либо IP-ядро, сгенерированое в IP Core Generator'е Gowin EDA - добровольцы приветствуются :)
Файлы поддержки чипов Gowin из свежего OEM'овского синплифая прилагаю.
P.S. Решение инсталлировать, лечить и использовать синопсисовский синплифай каждый принимает сам, на свой собственный страх и риск !!!
SynplifyPro_Gowin_Support.zip
22 часа назад, StewartLittle сказал:
Известно как разруливается - также как ISE чипскоп при компиляции проекта в Synplify, только наверное еще немного хуже.
Половина проекта оптимизирована, кучи всего нету, куча переименовано, анализатор навешивается сверху не пришей кобыле хвост, все тупит страшно, тайминги падают хорошо если вполовину и хорошо если не проект целиком, ну а вопщем как-то работает.
Identify наверняка нет ?
6 минут назад, a123-flex сказал:
Да вроде есть. По крайней мере ..\Synopsys\fpga_P-2019.03-SP1\bin\ лежат identify_instrumentor.exe и identify_instrumentor_shell.exe
Но я с идентифаем не работаю, так что не проверял - что там и как.
9 минут назад, a123-flex сказал:
Половина проекта оптимизирована, кучи всего нету, куча переименовано, анализатор навешивается сверху не пришей кобыле хвост, все тупит страшно, тайминги падают и хорошо если не проект целиком, ну а вопщем как-то работает.
"Кто тебе мешает выдумать порох непромокаемый?" (с) Козьма Прутков   :wink2:
таки да, но все равно неприятно...
Я же говорил - комфорт люблю)) а в такой связке мучение одно(
Всегда работал с хилыми, мельком только пару раз видел альтеровский софт, судя по всему его родное флоу - самое комфортное.
У хилых более-менее связка Synplify + Identify + ISE, все остальное как по мне не для людей сделано(((
У Gowin не знаю, неужели китайцы уже прямее хилых пишут, думаю также будет
Usb-uart на плате работает? Если нет, то точно нужно перешивать.
UART не работает, хотя в системе определяется. CH552T тоже не прошивается. Видимо китайцы чего-то перемудрили. Либо чипы совсем паленые. Покурив всякие доки, нашел, что CH552 программируется только при питании 5В. На схеме он запитан от 3,3. Наверное в этом причина его непрошиваемости) Как при этом народ шьет эти чипы на TangNano остается загадкой. Ну или у них схема другая. Всем спасибо!
Изменено пользователем andrewkrot
Я лично на этой плате перешил. Все норм. Инструкция по ссылке выше.
Про 3.3В и 5В читал когда искал инфу. Но это не помешало перешить. Единственное, что я вводил ch552t в режим программирования не замыканием контактов, а через прогу от FT
Я тоже прогой FT переводил. Но ошибка наводит на мысль о питании. Ну или бутлоадер не той версии
Да, и замыканием контактов у меня не получилось ввести в режим программирования.
On 1/22/2020 at 7:04 PM, StewartLittle said:
1. Семейство LittleBee и его варианты:
     - GW1N   : "базовый" вариант ПЛИС;
     - GW1NR  : System-in-Package - ПЛИС и ОЗУ (до 64Mb) в одном корпусе;
     - GW1NS  : System-on-Chip - ПЛИС с аппаратным процессорным ядром ARM Cortex M3;
     - GW1NSR : System-in-Package - SoC и ОЗУ (до 32Mb) в одном корпусе;
     - GW1NSE : SecureFPGA - ПЛИС с криптографическими блоками;
     - GW1NFR : BluetoothFPGA - ПЛИС с аппаратным процессорным ядром 32-bit ARC и встроенным модулем Bluetooth LE;
     - GW1NZ  : ПЛИС с ультранизким энергопотреблением.
2. Семейство Arora и его варианты:
     - GW2A  : "базовый" вариант ПЛИС;
     - GW2AR : System-in-Package - ПЛИС и ОЗУ (до 128Mb) в одном корпусе.
А что есть в наличии с памятью больше 256Кбайт, можно System-in-Package, но не в корпусе BGA, шаг ног 0.4 мм и больше, предпочтительней с меньшим числом питаний?
Изменено пользователем d-f-m
Раньше были:
GW1NR-UV9LQ144PES
GW1NR-UV9QN88PC6/I5
и отладки
DK-START-GW1NR9
DK-START-GW1NSR2
А отладка на NSR чип есть еще? И скока стоит и можно ли в Питере купить или взять погонять на время? И как с нынешним кризисом ПП дела у говины обстоят в смысле цен и сроков производства?
У меня тоже программой от FTDI переключиться в режим программирования не получилось (та же версия загрузчика, и та же ошибка). Но штатным для этого микроконтроллера способом получилось: снимаем питание с модуля, замыкаем питание (3,3 В) и USBDP (порт 3.6) резистором 1 кОм, подаем питание на модуль, программируем. Все проходит без ошибок, UART работает - проверял на скоростях 57600, 125000 и 1000000 бит/с.
22.01.2020 в 18:04, StewartLittle сказал:
Микросхемы Gowin выпускаются по технологии 55 нанометров на той же фабрике TSMC, что и, например, Altera (так что с качеством кремния там проблем нет).
 - GW1N является альтернативой для альтеровских MAX10 (с логической емкостью до 10 тыс. логических элементов)
Подскажите, а можно ли рассматривать эти GOWIN в качестве замены MAX10, то причине того что MAX10 сейчас невозможно купить?
Мне на MAX10 (конкретно 10M02SCU169 и 10M02SCU324) поставщики дают срок поставки > 50 недель (раньше было 12-16).
С поставками/производством GOWIN сейчас тоже проблемы?
Если нет, то мне интересно по чем сейчас (хотя бы примерно) можно купить аналогичные моим максам чипы и в какие сроки, партиями 1000+ шт?
Изменено пользователем Freibier
Пока StewartLittle  в загуле...
Если отладка очень срочно нужна - свяжитесь с Болотовым (Владимиром?) в Питере из ЭФО
Насколько я помню чипы GW1 во всех вариантах не были дороже $7 поставка из китая до Питера занимала 3-4 недели... если заказать 160штук - вы оптовик :)
