Zversky 19 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 30 минут назад, StewartLittle сказал: ОТ кого именно ответы приходят? Можете мне на почту ретранслировать? Ушло вместе с моим ответом на их ответ, который я уже попросил упомянутого выше товарища им переправить от своего имени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В 13.12.2022 в 22:53, Zversky сказал: Ушло вместе с моим ответом на их ответ, который я уже попросил упомянутого выше товарища им переправить от своего имени. Ответил Вам в почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 5 часов назад, StewartLittle сказал: Ответил Вам в почту. Ответ принял и понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edwln 0 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 06.12.2022 в 10:52, StewartLittle сказал: Добрый день! Можно, но желательно от юр.лица. По поводу лицензии - сообщите e-mail, куда выcылать. тоже хотелось бы получить файл лицензии. GW2A-18 в EQ144 корпусе будет программироваться по SSPI? А то пока читал форум увидел, что бывают нюансы. Изменено 15 декабря, 2022 пользователем Edwln Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба В 15.12.2022 в 16:28, Edwln сказал: тоже хотелось бы получить файл лицензии. Отправил. В 15.12.2022 в 16:28, Edwln сказал: GW2A-18 в EQ144 корпусе будет программироваться по SSPI? А то пока читал форум увидел, что бывают нюансы. Это можно проверить по файлу пинаута: https://www.gowinsemi.com/en/document/chkLogin/?a=upload%2Fdatabase_doc%2F1832%2Fdocument%2F639698020de66.pdf У GW2A-18 в корпусе EQ144 все линии MODE выведены наружу, линии SSPI (SI, SO, SCLK, SSPI_CS_N) также выведены наружу - поэтому режим SSPI для такой ПЛИСки доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bArtwin 0 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день. У кого-нибудь получилось создать виртуальный клок, при написании констрейнов? В документации на временные ограничения, такая команда не поддерживается. Также, хотелось бы получить лицензию, через представителя в РФ уже сделать не получается( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба В 22.12.2022 в 18:01, bArtwin сказал: Также, хотелось бы получить лицензию, через представителя в РФ уже сделать не получается( Это представитель неправильный 🙂 Напишите мне в личку или сообщите Ваш e-mail. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Подскажите где указаны частотные характеристики пина GW2A, Rise Fall параметры ищу, несколько раз смотрел ДШ не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 1 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Цитата Подскажите где указаны частотные характеристики пина GW2A, Rise Fall параметры ищу, несколько раз смотрел ДШ не нашел. Для каждого пина на выход задаётся ток 4,8,12,16,24 мА в timing constaraints. Нужно знать ёмкость вывода, ёмкость дорожки и ёмкость входа, куда этот вывод идёт. Тогда можно посчитать время нарастания/спада (примерно), то есть t = C/I*dU. Либо в готовом устройстве подобрать с помощью осциллографа. Изменено 23 декабря, 2022 пользователем Dimitrius 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, Dimitrius said: Для каждого пина на выход задаётся ток 4,8,12,16,24 мА в timing constaraints. Нужно знать ёмкость вывода, ёмкость дорожки и ёмкость входа, куда этот вывод идёт. Тогда можно посчитать время нарастания/спада (примерно), то есть t = C/I*dU. Либо в готовом устройстве подобрать с помощью осциллографа. Благодарю! Озадачился согласованием и расчетом волнового сопротивления линий для минимизации отражений и звона. Имею 100 Ом по входу (волновое тоже 100), на который подаю сигнал с ПЛИС, если я буду питать током то у меня будет маленькая амплитуда... Нашел режим PCI33, у него судя по описанию нет токового выхода, вроде как мой вариант. Скорость нарастания для тока мне считать за 0ps? параллельная тема про SLEW RATE Изменено 24 декабря, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 1 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, LexaryStyle сказал: Нашел режим PCI33, у него судя по описанию нет токового выхода Зато указан максимальный ток на стр.53 Datasheet - 1,5 мА вверх и 0.5 вниз. Так что думаю не подойдёт. 8 часов назад, LexaryStyle сказал: Озадачился согласованием и расчетом волнового сопротивления линий для минимизации отражений и звона. Если частоты до 150-200 МГц, то отражение и звон существенно не влияют на считывание сигналов без терминирования на небольших расстояниях (несколько см). Для более высоких частот есть другие стандарты - SSTL, LVDS и др. Поэтому, если Вы сами ставите 100 Ом по входу для терминирования, то нужно ставить усилитель в Вашем случае и мириться с повышенным потреблением. Но если задача ограничить амплитуду "звона", то перед входом лучше поставить последовательный резистор на 10-20 ом, который его уменьшит за счёт RC фильтра( С- ёмкостью входа). В этом случае не нужно ставить 100 Ом параллельно. Изменено 24 декабря, 2022 пользователем Dimitrius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Dimitrius said: Но если задача ограничить амплитуду "звона", то перед входом лучше поставить последовательный резистор на 10-20 ом, который его уменьшит за счёт RC фильтра( С- ёмкостью входа). В этом случае не нужно ставить 100 Ом параллельно. Я так и делал обычно (только резистор ставил на выходной каскад перед линией а не после), а сейчас решил все перерасчетать и чтото не сходится. Но получается что в случае выхода по току, уменьшаются ЭМИ и потребление. звон управляется параметром Slew rate option. Но рекомендаций по волновому сопротивлению относительно скорости нарастания я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 1 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба 25 минут назад, LexaryStyle сказал: Но рекомендаций по волновому сопротивлению относительно скорости нарастания я не нашел. Не понял что имеется ввиду по этим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Я ошибочно предположил что для источника тока скорость нарастания сигнала при разной Z0 дает разный звон. смоделировал для согласованной нагрузки токовый выход: выход по напряжению: у токового варианта звона нет и для не согласованной, но нагруженная резистором линия является делителем, значит для 24мА выхода придется делать больше >150 ом нагрузочного и не париться с волновым. Вопрос видимо закрыт, если сделать выход по напряжению не возможно в GW2A, да и не нужно судя по моделям. TransmissionLineInverter.asc Изменено 25 декабря, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_AZ 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба При программировании SRAM или Embedded Flash чипа GW1N-1S получаю ошибку "VLD Down!". Есть ли у кого-нибудь информация, что бы это могло значить и как с этим бороться? При этом статус и ID code читаются нормально. Т.е. JTAG-цепочка вроде бы работает. Значение кода статуса - 0x00018020. Из документации нашел, что VLD - это 12-й бит регистра статуса. Его значение как-то связано с Embedded flash. При нормальном протекании процесса программирования этот бит должен быть в 1. Более детальной информации не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
