Перейти к содержанию
On 9/3/2022 at 7:56 AM, Vadim_nsk said:
Удалось кому-нибудь собрать библиотеку симуляции на VHDL под ActiveHDL
А Вы точно добавляете нетлист, а не криптовнный hdl файл? Нужно нетлист в симулятор добавлять. Он генерируется вместе с ip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет конечно :-) я дитя комфорта, привык к большим вендорам, где все включено. Нетлист генерится в GowinIDE при синтезе?
Ссылка на сообщение
В gowin ide, при создании ip
Изменено пользователем Strob
Ссылка на сообщение
On 6/24/2021 at 3:14 PM, andrew_b said:
Инвертор, триггер, xor. Получаете единичный импульс в один такт независимо от состояния, ратягиваете на сколько нужно.
Можно схемно как это с клоком выглядит и чем регулировать длину?
Ссылка на сообщение
В 08.09.2022 в 12:48, LexaryStyle сказал:
Хоровиц и Хилл Вам в помощь.
Ссылка на сообщение
Кстати да, пора перелистать заново)
Ссылка на сообщение
On 6/30/2022 at 4:36 PM, Alex_AZ said:
Добрый день!
При прошивке embedded flash микросхемы GW1N-1S возникает проблема: ПЛИС не стартует при включении питания. Прошивка embedded flash проходит успешно включая верификацию, но есть сообщение об ошибке "Error: Finished, NOT wakes up".
Работаем с микросхемой GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185
Пробовали 2 версии ПО Gowin FPGA Designer версий 1.9.8 и 1.9.8.05
В качестве программатора используем поставляемый производителем ПЛИС Gowin FPGA Download Cable
Настройки bitstream установлены как показано на рисунках (configuration.jpg, configuration2.jpg)
Пробовали менять эти настройки, но результат прежний - плата не стартует.
При этом, если прошивать по JTAG напрямую SRAM, то микросхема функционирует правильно.
Что примечательно, такие же микросхемы GW1N-LV1SFN32C6/I5 с Date Code 1940 и Lot code AS01221  прошиваются без проблем при приведенных выше настройках проекта и программатора.
Известны ли какие-нибудь проблемы с микросхемами GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185? Возможно были какие-либо известные проблемы с какими-то конкретными партиями микросхем?
В продолжение истории. Получили чипы с Data Code 1948. Из 12 установленных без проблем завелись все 12.
Ссылка на сообщение
Подскажите по встроенной DDR, в серии GW2AR-18:
Если все коэфф-ты КИХа грузить в ДДР, а потом с какой частотой я могу читать их?
пытаюсь рассчитать сколько параллельных КИХ я смогу реализовать на одной ПЛИС...
Ссылка на сообщение
Получил с Ali платы Tang Primer 20K.
Как и предполагалось, "из коробки" Gowin EDA v1.9.8.07 программатора не видит.
Но после перепрошивки RV Debugger Plus (по рецепту уважаемого коллеги @makc) прогамматор определяется, и работает - как в режиме SRAM, так и в режиме External Flash Mode (exFlash Erase, Program, Verify thru GAO-Brigge).
Так что работать можно.
Но, имхо, на плате Tang Primer 20K Core Board подключение программатора сделано очень ублюдочно (питание на плату подается с программатора!!!).
Решение, как я понимаю, в использовании платы Dock, но ее в магазине Sipeed на Ali что-то пока не предлагают...
Ссылка на сообщение
14 minutes ago, StewartLittle said:
Но, имхо, на плате Tang Primer 20K Core Board подключение программатора сдеkано очень ублюдочно (питание на плату подается с программатора!!!).
Тоже сначала удивился, но потом глянул схему программатора - 5В идет прямо от USB разъема, через предохранитель и фильтр. Скорее всего на Core Board будет тоже самое, только без проводков
Ссылка на сообщение
В 12.09.2022 в 15:35, Burenkov сказал:
Вы, наверное, имели в виду - на Dock Board?
ИМХО, достаточно идиотское решение - питать плату от программатора. Я бы еще понял, если бы программатор был встроен прямо на плату.
А так получается, что без программера плату и не включить...
Ссылка на сообщение
Вы про эту ?
Там похоже, что прошивать эту плату вставленной в Dock Board нельзя, иначе источники питания лбами столкнуться.
Хотя, если у программатора проводок питания не вставлять в разъем, то все получится.
Ссылка на сообщение
На этой такой же программатор уже распаян
Ссылка на сообщение
В 12.09.2022 в 16:06, Burenkov сказал:
+1
См. в нижнем правом углу - разъем USB-JTAG
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
