Помогите опознать разъем
1 час назад, Oymyacon сказал:
Это может быть и импортный аналог, в т.ч. китайский.
Причем по внешнему виду это "аналог" и есть.
On 1/16/2020 at 8:52 AM, TOG said:
Друзья, помогите пожалуйста опознать разъем
Возможно это Lemo, это надежные железные разъемы с быстрым включением и фиксацией от выдергивания (втыкаются с клацем, чтобы вытянуть надо на корпусе разъема, тот что на кабеле, сдвинуть на себя фиксатор-защелку). Я их видел на сервоприводе, по ним соединялся CAN.
Вам, для большей вероятности получения ответа, надо указать, на каком устройстве этот разъем, что через него подключено.
Если это авто - то для этих целей у производителей коннекторов есть отдельные направления, там надо и искать. Или промышленно-индустриальные.
58 минут назад, k155la3 сказал:
Возможно это Lemo
Нет, не похоже. Такого похабного торца я на лемо не видел, даже которые эксплуатировали довольно долго.
ТС может поискать по виду на digikey и у Amphenol. Там много похожих. Надо размеры и ключи сравнивать.
Amphenol каталог PDF
Digikey - круглые разъемы
Если хорошо разобраться со всеми фильтрами (more filters) на Digikey - можно сразу найти (или не найти, если нет).
Если это разово - проще ответный разъем из чугуния по заказу выточить.
