Plain 201 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба О чём тема? Нормальные сигналы, вменяемые, и разработчику было явно известно про выходы-задохлики — как следствие, логично выбрана синхронизация по спадам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) · Жалоба 26 minutes ago, Plain said: О чём тема? Нормальные сигналы, вменяемые, и разработчику было явно известно про выходы-задохлики — как следствие, логично выбрана синхронизация по спадам. Так тема о том, что раньше все работало, а теперь по SPI периодически возникают ошибки. Видимо какие-то битики слишком корявые и не распознаются на принимающей стороне. Нужно найти причину. А синхронизация там по переднему фронту, если я ничего не путаю. Изменено 14 января, 2020 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба Если есть в приборе питание 5В, попробуйте его снять и посмотреть что будет на выводах мк, может быть причина в другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 19 часов назад, TOG сказал: Так ведь прибор то работал 10 лет. Хотелось бы понять, что случилось. Там сотня выводов, большинство на подтяжках. раз столько времени прошло, то проверьте осциллом качество питания однокристалки и того, что там на spi висит, попробуйте временно навесить несколько конденсаторов в цепи питания. если полегчает, то ищите дохлого.. 19 часов назад, ViKo сказал: МК всегда от 5V питался? по даташиту питание: Voltage Supples - Range: 2.7–3.6 V (50 MIPS) 3.0–3.6 V (100 MIPS) более вероятно, что есть внешние цепи с таким напряжением, а у c8051f130 все пины 5V tolerant: "The Port I/O, RST, and JTAG pins are tolerant for input signals up to 5 V." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Раз так, значит выводы точно не пуш-пул, а с открытым стоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Behram сказал: Раз так, значит выводы точно не пуш-пул, а с открытым стоком. Похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба Ну тогда все равно странно, что на осциллограммах на не подключенных выводах, фронты сигнала настолько сильно завалены, если из нагрузки только осциллограф. Изменено 15 января, 2020 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Behram сказал: Ну тогда все равно странно, что на осциллограммах на не подключенных выводах, фронты сигнала настолько сильно завалены, если из нагрузки только осциллограф. Нормально. В единицу шину тянут подтягивающие резисторы. Заряжают ёмкость шины. Стандартный вид. Лет 30 такие сигналы наблюдаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
