Перейти к содержанию
Передача данных по USB
Подскажите пожалуйста! Обучаюсь на отладочной плате Altera.
Задача следующая: нужно передавать постоянно данные по USB-порту, вроде написал программу, но передача данных не происходит.
module bufer_forusb (Clk,f_data);
    input Clk;
    output [7:0] f_data;
    reg [7:0] bufs [0:15];
    integer i;
    reg [7:0] f_data;
    initial begin
      i = 0;
    bufs[0] = 0;
    bufs[1] = 16;
    bufs[2] = 31;
    bufs[3] = 45;
    bufs[4] = 58;
    bufs[5] = 67;
    bufs[6] = 74;
    bufs[7] = 77;
    bufs[8] = 74;
    bufs[9] = 68;
    bufs[10] = 67;
    bufs[11] = 45;
    bufs[12] = 31;
    bufs[13] = 25;
    bufs[14] = 15;
    bufs[15] = 0;
    end
    always@ (posedge(Clk))
    begin
        f_data = bufs[i];
        i = i + 1;
        if(i == 16)
            i = 0;
    end
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 hours ago, Maverick_ said:
Какая плата? Можно ссылку на описание
да ладно бы плата, мне интересно на какой корке возможна вот такая передача)
Ссылка на сообщение
Для начала оставьте только одно значение - константу и все время ее посылайте.
Каким образом ваша плата стыкуется с юсб портом компьютера? Давайте временные диаграммы данного ftdi чипа с мануала.  Насколько я помню у данных микросхем надо дергать порты rxf, Rd, data( прием данных) и txe, we, data (передача данных)
Второй вопрос, как вы принимаете данные в компьютере, какие ftdi драйвера используете, команды?
Ссылка на сообщение
Судя по приведённому 'коду' передача по USB происходит чисто телепатически. Ибо, как правльно заметил Skryppy для общения с FTDI чипом одной шины данных недостаточно (я уже не говорю, что общение с ней на тактовой частоте FPGA и без всякой синхронизации вообще приведёт к букету глюков чудных)
Про Verilog RTL вообще молчу, (мат здесь вроде не приветствуется) :crazy:
Ссылка на сообщение
Ну и, кстати, в блоке always сплошные блокирующие присвоения, оно так работать то вообще должно? Плюс в условии ошибка.
Изменено пользователем Strob
Ссылка на сообщение
Это конечно ошибка, но на результат синтеза не повлияет. А вот при моделировании будет чёрт и что - это другой вопрос.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Nick_K сказал:
:shok:
Согласен со Strob, нельзя так писать, это не компьютерная программа.
Flip,  оператор инкремента i введите в конструкцию else, оператор присвоения также поместите в if - else (продублировав и учитывая, что  bufs[16] не существует).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nick_K сказал:
А с чего вы взяли, что при моделировании будет что-то не так? Там сплошные блокирующие присваивания друг за другом, поэтому всё однозначно.
Но, конечно, так писать не надо. Не «нельзя», а «не надо».
Ссылка на сообщение
Коллеги, позвольте нубский вопрос.
У ТС простой счётчик i на 4 разряда, я в таких случаях обхожусь без if:
Спойлер
Shared variable i : integer range 0 to 15;
Process(clk)
begin
  if(Clk'event)and(Clk='1')
     then i := i + 1;
  end if;
end process;
На Верилоге такое возможно? Посмотрел учебник, там переменная может быть только integer 32-разрядная.
Или это при синтезе автоматически учитывается Квартусом и переменная усекается до младших разрядов?
Ссылка на сообщение
При поведенческой симуляции, ISim, по крайней мере раньше, range не учитывал. Соответственно счетчик продолжал считать и после 15. Но в железе счетчик урезался и считало правильно.
Это я про vhdl и xilinx ise. Имейте ввиду что подобная небрежность в коде рано или поздно может создать проблемы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MrGalaxy сказал:
я в таких случаях
Если переменная используется в одном процессе, то зачем она shared? Если в нескольких, то зачем переменная для простых сигналов? Приключений хотите?
2 часа назад, MrGalaxy сказал:
обхожусь без if
Странно. У вас что происходит, если i = 15, а i + 1 = 16 и мы выходим за границы диапазона? Тут должна возникать ошибка. Без if не обойтись.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, andrew_b сказал:
На самом деле ошибки здесь нет, при переполнении счётчика он автоматически сбрасывается в ноль.
15 + 1 = 0
Это, кстати, и в чистом программировании работает.
1 час назад, Strob сказал:
При симуляции тоже всё правильно считается (пользуюсь встроенным квартусовским).
Это не небрежность. Впрочем, даже если поставить явное условие сброса счётчика, вопрос остаётся: в Верилоге разрядность переменной можно указывать или нет?
51 минуту назад, andrew_b сказал:
Загадками говорите... Затем, что используется только внутри блока и наружу не выводится.
Ссылка на сообщение
Есть типы с предопределенной длиной. Впрочем они могут быть оптимизированы системой. Если использовать например тип reg, можно задать произвольную разрядность.
Это небрежность в том смысле, что если завтра Вам придется писать под спартан 6, можно на ровном месте схлопотать проблем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
