Jump to content
Передача данных по USB
Подскажите пожалуйста! Обучаюсь на отладочной плате Altera.
Задача следующая: нужно передавать постоянно данные по USB-порту, вроде написал программу, но передача данных не происходит.
module bufer_forusb (Clk,f_data);
    input Clk;
    output [7:0] f_data;
    reg [7:0] bufs [0:15];
    integer i;
    reg [7:0] f_data;
    initial begin
      i = 0;
    bufs[0] = 0;
    bufs[1] = 16;
    bufs[2] = 31;
    bufs[3] = 45;
    bufs[4] = 58;
    bufs[5] = 67;
    bufs[6] = 74;
    bufs[7] = 77;
    bufs[8] = 74;
    bufs[9] = 68;
    bufs[10] = 67;
    bufs[11] = 45;
    bufs[12] = 31;
    bufs[13] = 25;
    bufs[14] = 15;
    bufs[15] = 0;
    end
    always@ (posedge(Clk))
    begin
        f_data = bufs[i];
        i = i + 1;
        if(i == 16)
            i = 0;
    end
endmodule
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Maverick_ said:
Какая плата? Можно ссылку на описание
да ладно бы плата, мне интересно на какой корке возможна вот такая передача)
Share this post
Link to post
Для начала оставьте только одно значение - константу и все время ее посылайте.
Каким образом ваша плата стыкуется с юсб портом компьютера? Давайте временные диаграммы данного ftdi чипа с мануала.  Насколько я помню у данных микросхем надо дергать порты rxf, Rd, data( прием данных) и txe, we, data (передача данных)
Второй вопрос, как вы принимаете данные в компьютере, какие ftdi драйвера используете, команды?
Share this post
Link to post
Судя по приведённому 'коду' передача по USB происходит чисто телепатически. Ибо, как правльно заметил Skryppy для общения с FTDI чипом одной шины данных недостаточно (я уже не говорю, что общение с ней на тактовой частоте FPGA и без всякой синхронизации вообще приведёт к букету глюков чудных)
Про Verilog RTL вообще молчу, (мат здесь вроде не приветствуется) :crazy:
Share this post
Link to post
Ну и, кстати, в блоке always сплошные блокирующие присвоения, оно так работать то вообще должно? Плюс в условии ошибка.
Edited by Strob
Share this post
Link to post
Это конечно ошибка, но на результат синтеза не повлияет. А вот при моделировании будет чёрт и что - это другой вопрос.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Nick_K сказал:
:shok:
Согласен со Strob, нельзя так писать, это не компьютерная программа.
Flip,  оператор инкремента i введите в конструкцию else, оператор присвоения также поместите в if - else (продублировав и учитывая, что  bufs[16] не существует).
Share this post
Link to post
1 час назад, Nick_K сказал:
А с чего вы взяли, что при моделировании будет что-то не так? Там сплошные блокирующие присваивания друг за другом, поэтому всё однозначно.
Но, конечно, так писать не надо. Не «нельзя», а «не надо».
Share this post
Link to post
Коллеги, позвольте нубский вопрос.
У ТС простой счётчик i на 4 разряда, я в таких случаях обхожусь без if:
Спойлер
Shared variable i : integer range 0 to 15;
Process(clk)
begin
  if(Clk'event)and(Clk='1')
     then i := i + 1;
  end if;
end process;
На Верилоге такое возможно? Посмотрел учебник, там переменная может быть только integer 32-разрядная.
Или это при синтезе автоматически учитывается Квартусом и переменная усекается до младших разрядов?
Share this post
Link to post
При поведенческой симуляции, ISim, по крайней мере раньше, range не учитывал. Соответственно счетчик продолжал считать и после 15. Но в железе счетчик урезался и считало правильно.
Это я про vhdl и xilinx ise. Имейте ввиду что подобная небрежность в коде рано или поздно может создать проблемы.
Edited by Strob
Share this post
Link to post
1 час назад, MrGalaxy сказал:
я в таких случаях
Если переменная используется в одном процессе, то зачем она shared? Если в нескольких, то зачем переменная для простых сигналов? Приключений хотите?
2 часа назад, MrGalaxy сказал:
обхожусь без if
Странно. У вас что происходит, если i = 15, а i + 1 = 16 и мы выходим за границы диапазона? Тут должна возникать ошибка. Без if не обойтись.
Share this post
Link to post
38 минут назад, andrew_b сказал:
На самом деле ошибки здесь нет, при переполнении счётчика он автоматически сбрасывается в ноль.
15 + 1 = 0
Это, кстати, и в чистом программировании работает.
1 час назад, Strob сказал:
При симуляции тоже всё правильно считается (пользуюсь встроенным квартусовским).
Это не небрежность. Впрочем, даже если поставить явное условие сброса счётчика, вопрос остаётся: в Верилоге разрядность переменной можно указывать или нет?
51 минуту назад, andrew_b сказал:
Загадками говорите... Затем, что используется только внутри блока и наружу не выводится.
Share this post
Link to post
Есть типы с предопределенной длиной. Впрочем они могут быть оптимизированы системой. Если использовать например тип reg, можно задать произвольную разрядность.
Это небрежность в том смысле, что если завтра Вам придется писать под спартан 6, можно на ровном месте схлопотать проблем.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
