Расчет номинала стягивающего резистора
Добрый вечер!
Вопрос следующий как выбрать номинал стягивающего резистора? Выходная ножка ПЛИС, стандарта cmos и напряжением 3.3 вольта, с максимальным током 8 мА. Входная ножка микросхемы - у неё ток входа по даташиту 2 мкА. Поставив 1кОм стягивающий резистор, помехи уменьшились сигнала. Сигнал частотой 125 MHz . И может кто нибудь объяснить почему улучшилось?
Что значит "стягивающий"?
Если поставили последовательно между выводами микросхем, то это значит задемпфировали, но там достаточно и сотни-другой  Ом.
Резистор одной стороной к входу микросхемы, другой к земле. (Pulldown). Если б последовательно, то было б понятно почему б помогло
Изменено пользователем mrjoun
Вы что-то не то делаете. Обычно схема выглядит так:
Генератор на 125 МГц -> как можно ближе к нему сопротивление, Ом на 30 -> печатная дорожка (чем короче, тем лучше) -> нагрузка (ПЛИС). А у вас как сделано ?
3 часа назад, mrjoun сказал:
Тоже задемпфировали, только перекос по постоянному напряжению получился.
Как выглядят помехи? Чему и как мешают?
Если уточните что именно улучшилось, то может кто и объяснит.
ПЛИС кодирует 8b в 10b и выдает последовательно по битно на выходную ножку. Длительность каждого бита - 8ns.
Осциллографом смотрел на входной ножки микросхемы (не могу приложить картинки осциллографа так как выходные).
Сигнал выглядит как сигнал в несогласованной линии. Навесным монтажом, к входной ножки был присоединен резистор R1. Ситуация улучшилась, после изменение сигнала уменьшились паразитные колебания (не знаю как правильно они называются)
26 минут назад, mrjoun сказал:
Добрый день
Похоже понимание о согласовании импедансов и линий передачи вы имеете.
Ну так и приведите к общему знаменателю   -----   50 Ом.
Цепь длинная? Резистор около входа припаян? Слегка улучшилось согласование, уменьшилось отражение от входа. Пробник осциллографа правильно подключаете - землю пружинкой рядом с сигналом?
А цепь INPUT идёт на элемент ИЛИ (OR) или это что-то иное? Общественность хочет знать наименование FPGA и этого элемента.
