Груфф 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Plain сказал: У схемы для устранения перекоса ничего нет, поэтому только конденсатором, а закороченная индуктивность не размагничивается. В топологии PSFB же не ставят этот конденсатор 13 часов назад, sergey.ka сказал: Всё-равно будет. Контроллер с фазовым регулированием хоть и должен быть лишён этого недостатка, но разброс параметров компонентов вносит свои коррективы. Перекос становится заметен при предельных нагрузках. но подождите, насколько я понимаю, current mode решает проблему несимметрии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Current Mode, помогает решить эту проблему, но не решает её гарантированно и на 100% за Вас. PSFB это принцип, как и LLC и HB и FB любую из них можно включить с конденсатором :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Baza said: любую из них можно включить с конденсатором :) Можно, но тогда я получаю LLC. Как рассчитать LLC, чтобы обеспечить "мягкую" коммутацию ключа? Или внешнюю индуктивность тогда можно выбросить? Считается также, как и для резонансного режима? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Груфф said: но подождите, насколько я понимаю, current mode решает проблему несимметрии? Не решает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, 2expres сказал: тогда я получаю LLC. Как рассчитать LLC, чтобы В предыдущей Вашей теме Вы уже мастерили некий БП, дело даже дошло до печатных плат и корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 12.02.2021 в 18:58, sergey.ka сказал: Не решает. peak current mode control решает "PCMC is a highly desired control scheme for power converters because of its inherent voltage feed forward, automatic cycle by cycle current limiting, flux balancing and other advantages." стр.3 https://www.ti.com/lit/ug/tidu248/tidu248.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба On 2/12/2021 at 6:52 PM, Plain said: мастерили Нет еще. Собрал до кучи, не поздно переделать: On 2/12/2021 at 6:52 PM, Plain said: Вы уже мастерили некий БП Схемы выкладывал в теме. Ничего моего там нет. Из datasheet типичная схема контролера, без разделительного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Груфф said: peak current mode control решает "PCMC is a highly desired control scheme for power converters because of its inherent voltage feed forward, automatic cycle by cycle current limiting, flux balancing and other advantages." стр.3 https://www.ti.com/lit/ug/tidu248/tidu248.pdf В приведённом вами документе на схеме (рис. 12) вы скорее всего обратили внимание на C20, C21. Объясните пожалуйста их назначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, sergey.ka сказал: пожалуйста "Therefore, jumper J6 in Figure 10 should be removed for the VMC implementation." ;) их назначение вы сами отлично знаете, но эти капы для voltage mode, демоплата поддерживает оба режима Изменено 15 февраля, 2021 пользователем Груфф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Груфф said: "Therefore, jumper J6 in Figure 10 should be removed for the VMC implementation." ;) их назначение вы сами отлично знаете, но эти капы для voltage mode, демоплата поддерживает оба режима Датчик тока контролирует общий ток. Согласен. В приведённой схеме перекоса не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, Груфф сказал: peak current mode control решает Однако на приведенных там же осциллограммах импульсы тока в первичной обмотке показывают асимметрию для двух смежных полупериодов и для VMC, и для PCMC. Что указывает на наличие перекоса, который PCMC исправить не может, что бы там ни писАли в рекламных агитках. 3 часа назад, sergey.ka сказал: Датчик тока контролирует общий ток. Именно так. А для контроля намагничивания сердечника нужно вытащить из него ток намагничивания. С помощью "дырки Гиратора", например. Либо использовать пропорционально-импульсное управление (voltage feedforward). Никаких других способов выравнивания вольт-секундных интегралов в двух смежных полупериодах не существует. Изменено 15 февраля, 2021 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, wim said: Именно так. А для контроля намагничивания сердечника нужно вытащить из него ток намагничивания. С помощью "дырки Гиратора", например. Либо использовать пропорционально-импульсное управление (voltage feedforward). Никаких других способов выравнивания вольт-секундных интегралов в двух смежных полупериодах не существует. Гиратора знаю... Если не намагничивать сердечник до предельных значений, то разница в намагничивании из-за разброса параметров компонентов будет незаметна и можно на него не обращать внимание. Ограничение тока не позволит лавинообразно выйти за пределы рабочего режима работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба В двухтактных топологиях трансформатор и дроссель всегда соединены — для размыкания этой цепи, можно, например, замыкать дроссель во время пауз, но тогда ток выходного конденсатора станет прерывным, либо перекидывать дроссель на какой-либо локальный источник, например, рекуператор. И проще собрать всю схему на россыпи, чем допиливать какую-нибудь UCC28950 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 14 часов назад, wim сказал: С помощью "дырки Гиратора", например а что это такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба https://power-e.ru/power_supply/sposob-kontrolya-odnostoronnego-podmagnichivaniya-transformatora-preobrazovatelya-napryazheniya/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
