Перейти к содержанию
мощный DC-DC с гальванической развязкой
Вы сами-то эту теорию хорошо понимаете?
Что на картинке ниже, доступно для понимания в рамках обсуждаемой темы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Егоров прав..но это уже после сильного превышения пределов.  После насыщения сердечник трансформатора превращается в "дерево". Обмотки теряют связь и это уже будет не трансформатор, а набор отдельных дросселей.
Впрочем, это верно не только для трансформатора, а для всех устройств, где есть ограничительные условия по току или напряжению. Конденсатор, например при превышении напряжения просто пробивается и становится резистором...
Ссылка на сообщение
46 минут назад, wla сказал:
Это как - две обмотки в воздухе не имеют между собой связи через магнитное поле? :biggrin:
Ссылка на сообщение
29 минут назад, wim сказал:
Это как - две обмотки в воздухе не имеют жду собой связи через магнитное поле? :biggrin:
Имеют, конечно.. Физику не обманешь.  Даже если сердечник из вакуума.. Но связь маааленькуюю...Это как считать, что дроссель на мамке моего компьютера  образует трансформатор с дросселем соседского компьютера..
Изменено пользователем wla
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Егоров сказал:
Ну а зачем это стабилизировать? Практическая польза какая?
 Получилась обмотка первичная у трансформатора 9 или 11 мГн - ничего же в работе прямохода не поменяется.
 Такое впечатление, что часть людей никак не улавливает разницу меж трансформатором и дросселем. Алгебраическая сумма токов в трансформаторе равна НУЛЮ!
Вот спрашивается зачем? Associated K-factors for E-cores in N27,N67, N87 only. Valid air gaps: 0.1 mm < s < 3.5 mm
На кой этому эпкосу не спится? Откуда вообще возьмется этот самый 0,1 мм в собранном магнитопроводе? И он точно будет 0,1 или может, 0,2 или 0,05мм?
А как связана проницаемость и величина зазора для сердечника я у вас уже спрашивал?
Ссылка на сообщение
Я с вами соглашусь и не соглашусь одновременно.
Из моей практики работы с двухтактниками я ни разу не наблюдал такого перекоса с последующим отказом или субгармоническим звоном. А делал я и пушпулы, и мосты тоже были, и все voltage mode.
Но, при этом, своей головой я понимаю, что это очень вероятное событие, и условий для этого особенных не надо
Ссылка на сообщение
17 минут назад, ВН2 сказал:
Странный вопрос. Выпускаются сердечники с гарантированным зазором.  Для дросселей, не трансформаторов. Центральный керн сошлифован еще на заводе.
 Как что меняется от зазора в эффективной проницаемости, начальной индуктивности  можно посмотреть  у того же Эпкоса.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, borodach сказал:
Не будет она равна нулю
Она ноль у идеального, т.е. с бесконечной индуктивностью намагничивания, трансформатора, а у неидеального она соответственно равна току индуктивности намагничивания, т.е. добавив в схемы типовых прямоходовых преобразователей диффтрансформатор токов всех обмоток, можно решить проблему насыщения магнитопровода — очевидно, так не делают, потому что, чем добавлять моточное, тем более не такое простое, проще сразу выбирать питаемые током топологии, у которых проблемы насыщения нет изначально.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Егоров сказал:
Вы не в ту строну думаете.  Вот собрали разрезной сердечник, как есть, чем в нем гарантирован зазор - ничем, кроме чистоты обработки,  ясно только что он не нулевой. На сердечник действует некая механическая вибрация, которая вызывает изменения в зазоре на ± 30 мкм. т.е. для зазора 60мкм изменения будут от 30 до 90мкм, а скажем, для зазора 150мкм, изменения от 120 до 180мкм. Соответственно отношение мах к мин 3 и 1,5.
Примерно сопоставимо будет изменяться и м. проницаемость, т.е. в первом случае индуктивность обмотки будет скакать по закону вибрации где-то  в 3 раза, а во втором в полтора раза.
Ссылка на сообщение
Более того, особо хитрые делают зазор ступенчатым :)
IN WIDE RANGE.pdf
Ссылка на сообщение
46 минут назад, ВН2 сказал:
Да над чем тут думать, если все уже давно придумано?
Да, в сердечниках с высокой проницаемостью цель - эта самая проницаемость. Поэтому, поверхности стыка там иногда обработаны до зеркального блеска.
 А в сердечниках для импульсных источников достаточна невысокая чистота обработки. Какие еще вибрации? Стягивайте магнитопровод, как положено, фиксируйте в каркасе дополнительно . 10% отклонения индуктивности в правильно рассчитанной схеме на работоспособность не влияют.
Бывают небольшие сколы на гранях сердечников. Ну так если индуктивность при пооперационном контроле в заданные рамки не вписывается - выбрасывайте такой сердечник, на впаивайте дроссель в схему,  мотайте на кондиционном.
 Все эти долгие разговоры оттого, что не все до конца понимают разницу между трансформатором и дросселем. Насилуя трансформатор несимметричным по вольтсекундам напряжением, пытаются дефект схемы управления компенсировать "частичным" превращением трансформатора  в дроссель. А из этого ничего, кроме дополнительных потерь не получается.
 Двухтактник - привлекательная топология, но реализовать ее, увы,  не всегда просто.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Baza сказал:
Да уж, куда только конструкторская мысль не заводит  ...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Егоров сказал:
все люди делятся на два типа - тех, кто делают источник тяп-ляп, ////////////////, и тех, кто его тщательно вылизывает и получает намного лучший результат
Изменено пользователем Егоров
нецензурщина
Ссылка на сообщение
Это как-то отменяет собственные механические резонансные частоты? Нет, затяните винт потуже, и сдвинется ваш резонанс на десяток герц влево-вправо, саму-то проблему это не лечит.
С чего бы индуктивности не вписываться, будет вписываться, проблема-то в МЕХАНИЧЕСКИХ колебаниях, а условия их возникновения это отдельная тема.
И вот свежий примерчик, что местами может быть совершенно темная тема https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020761414-Z38l2.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, ВН2 сказал:
Ну так откройте отдельную тему. Зачем эту засорять? Тут ничего с механикой не связано
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
