kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 1. Хоровиц и Хилл 2. Джонс: http://www.vixri.com/d/_Dzhons M.X. _ELEKTRONIKA -PRAKTIChESKIJ KURS.pdf 3. Титце и Шенк, двухтомник 4. Наверное, потому, что выходное сопротивление каскада при этом примерно равно 75 Омам. А у выходного каскада - 50 Ом ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, $Виктор$ сказал: R1>R2? Любые схемы считаются для худших случаев, в данном случае — максимальных и минимальных питания и температуры. 1 час назад, $Виктор$ сказал: Rк=75 Ом? Это Rн, нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
$Виктор$ 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Любые схемы считаются для худших случаев, в данном случае — максимальных и минимальных питания и температуры. Это Rн, нагрузка. Не очень понимаю причём тут, в данном случае, минимальное и максимальное питание, а также температура. Питание вполне конкретное и какие могут быть температуры в модели? И я говорю про резистор R3. В формуле фигурирует Iкmax, которое берётся из даташита, не очень ясно к чему тут слова о нагрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Книжки почитайте, которые вам указали. Помогает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
$Виктор$ 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, kovigor сказал: Книжки почитайте, которые вам указали. Помогает ... Потрясающий ответ. Большое спасибо за уделённое время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, $Виктор$ сказал: Потрясающий ответ. Большое спасибо за уделённое время Не хотите читать профессиональные книжки, начните с радиолюбительского Терещука. Ваш вопрос "почему R1>R2" вгоняет в ступор. Потому что для конкретной схемы так должно быть. Почитайте как задаётся режим по постоянному току. 3 часа назад, Plain сказал: Любые схемы считаются для худших случаев, в данном случае — максимальных и минимальных питания и температуры. Да? И как Вы, интересно, с этой позиции объясните R1>R2? При номинальном напряжении и НКУ будет по-другому? Любая схема сначала считается для номинальных режимов, а уже потом или методом монте-карло, или вручную меняете номиналы элементов в пределах их допуска и смотрите результат. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
$Виктор$ 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, MrGalaxy сказал: Ваш вопрос "почему R2>R1" вгоняет в ступор. Почитайте как задаётся режим по постоянному току. Прошу прощения, взгляните на схему. В данном случае R2<R1. Это и вызывает вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, $Виктор$ сказал: Прошу прощения, взгляните на схему. В данном случае R2<R1. Это и вызывает вопросы Какие именно вопросы, что не так? (Свой пост поправил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 46 минут назад, $Виктор$ сказал: И я говорю про резистор R3. В формуле фигурирует Iкmax, которое берётся из даташита, не очень ясно к чему тут слова о нагрузке А почему для расчета схемы вы берете максимальное из даташита? Мне так кажется надо задавать макс. рабочий ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
$Виктор$ 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, MrGalaxy сказал: Какие именно вопросы, что не так? (Свой пост поправил) Насколько мне известно, сопротивления рассчитываются вот так: R1=(Eпит-Uбп)/Iбп, где Uбп=0.65В, для Si транзисторов, а Iбп=Iкн/h21, а сопротивление R2 берётся в 2-3 раза больше R1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, $Виктор$ сказал: Насколько мне известно, сопротивления рассчитываются вот так: R1=(Eпит-Uбп)/Iбп, где Uбп=0.65В, для Si транзисторов, а Iбп=Iкн/h21, а сопротивление R2 берётся в 2-3 раза больше R1 Нет, не так. Ток базы должен быть на порядок (или хотя бы раз в 5) меньше тока через делитель, тогда напряжение на базе будет более-менее постоянным. В расчётах учитывайте не только Uбэ, но и непосредственно Uэ. Uб=Uбэ+Uэ. Всё это расписано в книжках. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 5 часов назад, $Виктор$ сказал: Потрясающий ответ. Большое спасибо за уделённое время СТРАННОЕ УПОРСТВО В НЕЖЕЛАНИИ ВПИТЫВАТЬ ЗНАНИЯ. Что скажете по поводу этих характеристик.OUT.bmp IN.bmp Это рекомендованный Вам BFR193 Как бы Вы выбрали рабочую точку? Как бы Вы поступили при выборе р.т. в первом каскаде? Например с точки зрения минимизации шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Пусть хотя бы просто рабочую точку выберут, исходя из максимальной линейности и не превышения Iк max. Инженерные вещи типа Кш, паразитных ёмкостей, коэффициента использования - ИМХО потом, после изучения простейших вещей. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 4 hours ago, MrGalaxy said: после изучения простейших вещей. Так не хочет ТС книжку открывать - он хочет нахрапом. Штурм предмета за пару дней перед зачетом. А потом - сдал и забыл ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Тогда ТС предлагается выбрать метод расчета: 1. Старый японский метод ----ХАРАКИРИ!!!! или 2. Новый прогрессивный китайский метод ----ПЕРДИМОНОКЛЬ!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
