d00r 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Помогите разобраться... Как рассчитать резистор для включения, этой микросхемы:https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8010=RT8010A/DS8010A-12.pdf Планирую подавать отдельно от питания 1.8 вольт на ногу EN. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Как резистор включать собираетесь? Если по рис. 6 даташита, то из таблицы электрических характеристик даташита он должен обеспечивать напряжение на входе не более 0,4 В при токе 1 мкА. Дальше - закон Ома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 6 часов назад, d00r сказал: Как рассчитать резистор для включения На тему EN в паспорте никаких данных нет — соответственно, никак. Предположительно, из максимального тока входных диодов защиты, обычно он 10 мА, но это если они есть, о чём тоже нет данных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба А вот мне всегда было интересно, зачем ставить резистор на вход микросхемы, который запитывается тут же от локального питания? Так ведь можно и на каждый пин по резистору навесить. Я понимаю, где высокочастотный сигнал есть, и нужно подавить звон, или сигнал с другой платы приходит. Но локально-то зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 8 hours ago, d00r said: Как рассчитать резистор для включения, этой микросхемы: Планирую подавать отдельно от питания 1.8 вольт на ногу EN. А нужен ли вам резистор в этом случае? Если хотите ограничить ток, то при той документации, что есть - экспериментально. Подаёте 1,8 вольт, крутите резистор так, чтоб было не менее 1,5 вольта на EN. Потом малёк уменьшаете. И буде вам счастье. А так конкретика нужна, мож там такие помехи, что мама горюет и единственным вариантом будет притянуть EN к питанию. Скажем в MP2309 ставят 100кОм при минимальном питании 4,75 В. Можно посмотреть аналогичные брендовые микросхемы, что они пишут по этому поводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Vlad_G сказал: А нужен ли вам резистор в этом случае? Если хотите ограничить ток, то при той документации, что есть - экспериментально. Подаёте 1,8 вольт, крутите резистор так, чтоб было не менее 1,5 вольта на EN. Потом малёк уменьшаете. И буде вам счастье. А так конкретика нужна, мож там такие помехи, что мама горюет и единственным вариантом будет притянуть EN к питанию. Скажем в MP2309 ставят 100кОм при минимальном питании 4,75 В. Можно посмотреть аналогичные брендовые микросхемы, что они пишут по этому поводу. Если EN питать от другого источника 1.8 V, как тогда можно рассчитать R _en ? В DS MP2309 указано следующие V _en = 2.0V, typ=1.3 mA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, d00r said: V _en = 2.0V, typ=1.3 mA Вы не в те строки смотрите - это собственное потребление микросхемы, при некоторых условиях. Ладно, может не очень удачно приплёл 2309. В вашем случае, на вход ЕN можно подавать до 5,5 вольт напрямую, без всяких резисторов. Резисторы могут быть уже внутри. Это если бы не было сомнений в китайчатинке. На практике лучше перестраховаться. Поставить, скажем 10 кОм между входом и EN и посмотреть напряжение на EN. Для рабочего состояния должно быть не менее 1,5 вольта. Для выключенного состояния должно быть не более 0,4 вольта. От 0,4 до 1,5 серая зона. Поэтому подаете свои 1,8 вольт и не паритесь, главное, чтоб 1,8 не проседали ниже 1,5. Поскольку заморочились, то 1,8 вольт подаёте через резистор, номинал смотрите экспериментально по вышесказанному критерию с учетом возможных пульсаций (>1.5 вольт на EN). Вот и все. Рассчитать резистор можно было бы в случае, если бы был бы указан ток через вывод. Скажем: не более 20 мкА (или не менее 20 А :о). Иногда в документации ток вывода указывают, если вывод принципиальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба если стоит резистор (особенно для корпусов с труднодоступными ножками, типа BGA, для мелких микросхем они называются по разному) то этим питанием можно управлять - изменить последовательность включения, если надо, отключить какой-то домен без переписывания софта и т.д. то есть для отладки железа полезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 18 минут назад, yes сказал: если стоит резистор (особенно для корпусов с труднодоступными ножками, типа BGA, для мелких микросхем они называются по разному) то этим питанием можно управлять - изменить последовательность включения, если надо, отключить какой-то домен без переписывания софта и т.д. то есть для отладки железа полезно То есть резистор нужен только для отладочных работ? О_о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, d00r said: То есть резистор нужен только для отладочных работ? О_о Этот резистор нужен для определенности в этой жизни. 1. Токоограничительный (на всякий случай, стоит 0.005 копеек, а уверенности в жизни дает на рупь.) 2. Для подтягивания вывода к питанию, что бы не было плавающего вывода, если требуется по DS. 3. Нагрузка для коллектора или стока в случае если требуется управление мсх внешним сигналом, например от микроконтроллера. Резистор может быть уже встроен в микросхему. Производитель может это указать явно, а может и не указать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 8 часов назад, d00r сказал: То есть резистор нужен только для отладочных работ? Да с чего он вообще один? Два, и нужных постоянно. Первый — подтяжка на общий провод, выключающая БП на случай отсутствия питания мозга, выдающего "сигнал 1,8 В", а второй ограничивает ток этого "сигнала 1,8 В", чтобы не выгорел ни этот мозг, ни вход БП, которым он управляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Да с чего он вообще один? Два, и нужных постоянно. Первый — подтяжка на общий провод, выключающая БП на случай отсутствия питания мозга, выдающего "сигнал 1,8 В", а второй ограничивает ток этого "сигнала 1,8 В", чтобы не выгорел ни этот мозг, ни вход БП, которым он управляет. Plain, а можно примерную схему от руки? Вчитываюсь, а сообразить не соображу (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба On 12/19/2019 at 3:55 PM, d00r said: То есть резистор нужен только для отладочных работ? О_о одна из причин ----------------- еще нужно посмотреть, чтобы внешний резистор подтягивал в ту сторону, куда и внутренний или был сильно меньше по сопротивлению. ну и если это не управляемый источник, то есть выход включается одновременно с питанием устройства, скорость нарастания, последовательность и т.д. не требуется контролировать. цепляйте ко входу питания напрямую. я не знаю таких современных DC-DC или LDO, где такого нельзя было бы делать. по ограничению тока / потребления - в современном DC-DC/LDO либо КМОП вход, либо КМОП вход с источником тока (типа тот самый внутренний резистор) - никакого уменьшения не будет (всегда включено ситуация) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 19 часов назад, d00r сказал: примерную схему Сигнал "1,8 В" через резистор на общий провод, и через второй резистор — на вход EN. В третий раз повторяю, что посчитать этот второй резистор невозможно, потому что на тему входа EN в паспорте нет данных. Можно лишь предположить, что диоды защиты у него в наличии, и их предельный ток — типовые 10 мА, а значит рабочий на порядок меньше, следовательно, второй резистор рассчитывается исходя из этого 1 мА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d00r 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Сигнал "1,8 В" через резистор на общий провод, и через второй резистор — на вход EN. В третий раз повторяю, что посчитать этот второй резистор невозможно, потому что на тему входа EN в паспорте нет данных. Можно лишь предположить, что диоды защиты у него в наличии, и их предельный ток — типовые 10 мА, а значит рабочий на порядок меньше, следовательно, второй резистор рассчитывается исходя из этого 1 мА. Так ? Изменено 20 декабря, 2019 пользователем d00r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
